lamp schakelaar
This topic is closed.
  • robertvl
    • Jan 2010
    • 9
    lamp schakelaar
    Hallo!
    Ik ben nieuw, en heb gelijk een vraag.
    Ik heb thuis een klein thuis-studio'tje gemaakt.
    Niet veel bijzonders. Behringer mengpaneeltje, paar goedkope tenlux microfoons... Maar het werk.
    Nu wil ik buiten de kamer een lamp hangen/maken, die via een knop op mijn bureau aan gaat. Er zit tussen mijn bureau en de deur ongeveer 8 meter. Hoe kan ik een licht buiten hangen (rood?), die via een kabel oid. naar mijn tafel gaat (waar schakelaar op zit), en dat hij via die schakelaar weer naar het stopcontact gaat.
    Graag een betaalbare oplossing (maximaal 25 euro? Misschien íets meer?).
    Groeten Robert
  • Beckers Entertainment
    • Dec 2008
    • 650
    Je hebt van die draadloze klik-aan, klik-uit systemen.
    De afstandbedienen zijn weliswaar niet zo groot, maar het werkt wel.
    Bovendien kun je er 3 stekkers op aansluiten.
    KlikAan KlikUit - Het grootste gemak in draadloos schakelen
    • robertvl
      • Jan 2010
      • 9
      Nah, dat gaat zeker met infra-rood...
      En ik heb bij de deurpost geen stroom in de buurt. Alleen bij bureau (aantal meters verder dus)
        Als dat draadloos systeem geen oplossing is, dan geef je met je vraag zelf het antwoord: stekker-kabel-schakelaar-kabel-lamp. Zo simpel kan het zijn. Was je daar echt zelf totaal niet opgekomen? Bizar hoor...
        • robertvl
          • Jan 2010
          • 9
          Waar kan ik die spullen halen... En hoe sluit ik dat aan?
          Ben nog maar 14... Dus weet er niet zo bizar veel over ofzo
          • 4AC
            • Nov 2007
            • 1791
            Ga dan alsjeblieft even naar je ouders/verzorgers.
            De dichtstbijzijnde bouwmarkt doet de rest...
            Mvg,
            Teun
            uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
            • remco_k
              • Sep 2002
              • 325
              Bij b.v. Conrad.
              Daar zit 'm de kneep. Als je dingen zelf wilt doen, dan heb je een bepaalde vorm van inzicht nodig in hoe dingen werken. Het liefst in combinatie met een technische opleiding.
              Gezien je vraag ontbreekt beide bij jouw, anders had je het namelijk ter plekke kunnen bedenken. Ook al was je b.v. maar 12.
              Mijn advies: vraag er iemand bij die weet wat hij (of zij) doet.
              Daar komt bij dat je Behringer mixertje hoogstwaarschijnlijk de contacten niet heeft die jij zoekt. Dus ook daar loop je straks vast.
              Ombouwen is (vooral voor een electro newbie) geen aanrader.
                Dat is dus nog een reden om jouw vraag zeker NIET te beantwoorden. We kunnen je perfect zeggen welke kabel naar waar moet maar over hoeveel inzicht beschik je inzake veiligheid? Dan heb ik het over isolatie en brandveiligheid. Alles wat erbij komt kijken volgt uit jouw specifieke situatie op jouw specifieke plek in jouw specifieke omgeving. Jouw vraag technisch en veilig beantwoorden zou erop neer komen dat we echt erbij zouden moeten staan en zouden moeten kunnen toekijken.
                Als je iets niet kent, blijf er dan af is in dit geval de veiligste raad.
                  Als je veertien bent dan weet je hoe je iets op moet zoeken, je bent immers van de google generatie.
                  Wanneer je niet weet waar je een draadje, stekker en een lamp moet halen dan is er maar 1 passend advies: je moet dit zelf willen aansluiten!
                  Onderwerp afgesloten, niet geschikt bevonden voor discussie op dit forum.
