Krakende externe geluidskaart
  • S_G
    • 31
    Goedenavond,
    Ik heb sinds kort een Lexicon Alpha externe USB geluidskaart. Op zich een prima ding en alle functies werken, alleen wanneer ik met een programma geluid afspeel kraakt het steeds, heel irritant.
    Heeft iemand enig idee hoe dit komt?
    Ik heb deze geluidskaart aan mijn laptop met windows vista hangen..
    Bij voorbaat dank!!
    Mvg, Siebren
  • laptop
    • Jan 2009
    • 187
    wat heb je na je geluidskaart en van welk merk is de rest dan??
    zonder zoiets kunnen wij geen gerichte aanttwoorden geven en word het in "het wilde weg schieten" met de mogelijke oplossingen.
    hoor graag de extra info
    • 4uss
      • 578
      Je kunt de instellingen van je samplerate/samplediepte controleren (bijvoorbeeld 44,1Khz, 16bit = CD Kwaliteit). Sommige geluidskaarten moeten hardwarematig omschakelen om dit weer te geven, als dat niet goed staat klinkt t heel raar...
      • sis
        • 3305
        Welk programma gebruik je ?
        Cubase, sonar enz...
        Is je processor geschikt voor dit programma ( processor speed ) ?
        Ik draai hier thuis met de Cakewalk sonar 8 producer ( de uitgebreidste dus met alle beschikbare plugins )
        Dit met een simpele Cakewalk UA-1G USB audio interface.
        Vereiste is wel, recommended :
        intel pentium 4 , 2.8 Ghz of hoger. RAM 1G of hoger met een lagere processor krijg je: hik,hik,tikken enz...
        Ook moet de harddisc Ultra DMA 7200 RPM zijn.
        Dus ik vermoed dat de prosessor te laag is om het programma goed te laten draaien ?
        Laat even weten welk programma je draait en de processor speed van jou laptop.
        PS. mijn Sonar producer draait ook op een laptop met vista 32.
        Tot op heden nog geen errors of vastlopen gehad.
        Werkt dus stabiel, oefffff eindelijk eens een serieus programma op vista
        sis
        • Leinad
          • Apr 2004
          • 153
          Welk programma inderdaad? Mogelijk is de bufferlengte te klein, dat resulteert in haperen van het geluidssignaal.
