Behringer bcf2000 installeren
  • FiëstaLj
    • 2068
    Ik heb sinds kort een bcf2000. Als ik hem op de pc aansluit en de laatste drivers installeer dan wordt ie herkend.
    Vervolgens ga ik met bcedit van behringer aan de slag om presets te laden. Als ik scan naar apparaten vind ie de bcf2000 echter geeft ie hierna meteen al een verbindingstime-out. Ook laden van presets wil niet lukken. Meteen verbindingsproblemen.
    Mijn laptop heeft enkel een usb1.0 poort. Zal dit het probleem zijn ?
    De bcf2000 reageert verder ook op geen enkele knop. In het display staat: LC de faders blijven op 0 staan. (bewegen ook meteen weer omlaag als je ze verplaatst) en verder gebeurt er niks.
    Staat het ding in een verkeerde modus ? is de usb verbinding niet goed ? apparaat stuk ?
    Wie heeft er een idee?
  • Thijsvanhetreve.nl
    • Oct 2006
    • 9
    Beste Fiësta,
    Het zou best kunnen zijn dat de bcf2000 alleen op usb 2.0 werkt. Eerst de vraag: heb je versie 2.0.0.0 gedownload van behringer.com?
    Toevallig weet ik dat behringer in deze versie veel fouten heeft kunnen herstellen... Ook is er alweer een driver update voor een aantal Intel en Dell computers....
    Misschien handig om een beschrijving erbij te doen welke computer je hebt, en ook ff je versies op te schrijven (heb je winxp, sp2?) ook daar kan je oorzaak liggen!
    Ook is er een midi-driver te downloaden die een fix geeft voor een blauw scherm......
    Het enigste wat het in feite zou kunnen zijn, is dat je apparaat geen goede verbinding heeft met je pc.......of andersom.......Ik neem niet aan dat je bcf2000 kapot is........maar ook dat kan een optie zijn!
    Kijk maar...............
    • jerre
      • 286
      in welke volgorde heb je de installatie gedaan?
      Normaal is het zo dat je eerst de setup doet, dan vraagt ie je bcf aan te zetten en wordt de rest geinstalleerd.
      'k heb het ook eens anders gedaan, eerst de bcf ingestoken en dan de installatie, maar dan kreeg ik ook allerlei problemen. Wie weet ligt het gewoon daar aan.
      nu gij en dan ikke weer
      • FiëstaLj
        • 2068
        Heej mensen
        Vandaag nog es wat zitten proberen en hij doet het nu. Bleek dat ie in mackie mode stond en dan maakt ie geen verbinding met de bc edit software.
        Vreemd maar het beestje doet nu wat ie moet doen.
        Vrijdag es kijken of ik hem aan een grandMa gekoppeld krijg. Ik hou jullie op de hoogte!
