XY panning
  • jonathan
    • Apr 2006
    • 1
    XY panning
    als ik gebruik maak van de xy techniek met 2 microfoons, moet ik dan
    deze uiterst links rechts pannen?
  • Jacob
    • 152
    Ja......
    Als ik wat google http://www.audio-muziek.nl/audio/aud...rofoonopst.htm
    is dit mijn eerste resultaat. Halverwege de pagina staat een mooi verhaal over XY, AB, ORTF.
    Geen idee of het klopt. Ik heb het niet gelezen, maar er zal vast niet veel gelogen worden.
    • Berend
      • 85
      Uiterst pannen is het handigst, achteraf kan je dan de kanalen altijd nog een beetje meer naar het midden zetten.
      Om achteraf de kanalen wat extremer te pannen wordt lastig, omdat het dan al is opgenomen.
      Om in getallen de boel te verduidelijken: bij een x-y opname heb je nooit helemaal 100% links, 100% rechts, altijd wel een beetje overlap. Zeg 80%-20%.
      Dus bij uiterste panning heb je:
      linker signaal rechter signaal
      80% links, 20% rechts -------------20% links, 80% rechts
      Achteraf kan je dit bijvoorbeeld mengen tot:
      60% links, 40% rechts -------------60% links, 40% rechts
      Andersom is lastiger, het enige wat je zou kunnen proberen om het stereo signaal achteraf te vergroten is: 1 kanaal in fase draaien, zodat ie het meeste van het andere kanaal opheft als je de signalen bij elkaar mengt.
      Maar door de vele frequenties en dus vele phase-verschillen zal dit geen mooi geluid opleveren.
      Moraal: max pannen.
      Groeten
      dusssss.........
