Tascam DP 01
  • Tofke78
    • 504
    Tascam DP 01
    Hallo iedereen
    Ik ben van plan om de harddiskrecorder DP 01 van Tascam te kopen. Kennen jullie dit toestel? Is het waardeloze brol of degelijk spul? Is het eenvoudig in gebruik?
    Alvast bedankt voor de reacties
    Kristof
  • giserke
    • 456
    wat is brol? alles heeft te maken met wat je wil doen.
    Tascam maakt geen 'brol', maar of het geschikt is voor wat je er mee wil doen is een andere vraag.
    • Tofke78
      • 504
      citaat:Geplaatst door giserke
      Ik wil een CDtje opnemen. We zijn met slechts 2 personen: keyboard/zang + gitaar/zang. Volgens mij moet dit lukken met die Tascam. Nee?
      • Tofke78
        • 504
        Ik heb net op internet goeie commentaren gelezen over dit toestel :-) Alleen is het mij niet duidelijk (ook niet na het lezen van de online handleiding) of het mogelijk is een opgenomen track tegelijk te laten afspelen terwijl je een andere opneemt. Weet iemand dit?
        • bones2001
          • Aug 2003
          • 741
          citaat:Ik heb net op internet goeie commentaren gelezen over dit toestel :-) Alleen is het mij niet duidelijk (ook niet na het lezen van de online handleiding) of het mogelijk is een opgenomen track tegelijk te laten afspelen terwijl je een andere opneemt. Weet iemand dit?
          Uiteraard kan dat, anders zou je er niks aan hebben.
          De beperking van dit ding is dat ie maar 2 tracks in een keer kan opnemen.
          dat betekend in jouw geval, eerst het keyboard opnemen want
          deze gebruikt al 2 sporen, en daarna bv de gitaar en 1 zangpartij
          en om het af te maken de backingvocals of zoiets.
          Voor de rest lijkt het mij een prima apparaat
          Mixen is net als schilderen.
          • Tofke78
            • 504
            citaat:Geplaatst door bones2001
            Ok, bedankt voor je uitleg! Dit helpt me echt vooruit.
            Groeten
            Kristof
            • giserke
              • 456
              citaat:Geplaatst door Tofke78
              dus als ik het goed zie:
              Zang: heb je een microfoon nodig (XLR+fantoom?)
              Gitaar: TRS (met DI of microfoon voor de klankkast)
              Keyboart: TRS.
              je hebt dus minstens 2 microfoon ingangen nodig + 3 TRS ingangen nodig die simultaan kunnen opnemen.
              • Tofke78
                • 504
                Keyboart: TRS.
                Je kan met die DP01FX slechts met 2 sporen tegelijk opnemen, maar dit is genoeg. Ik ga als volgt tewerk: Eerst en vooral stuur ik alles via direct outputs van m'n mengtafel (eventueel subgroepen). Als eerste start ik met keyboard 1 en speel de basisbegeleiding in. Dit dus op spoor 1 en spoor 2 (links en rechts). Daarna hetzelfde met keyboard 2 op spoor 3 en 4. Dan leadzang op spoor 5. Vervolgens backingvocal spoor 6 en als laatste gitaar op spoor 7.
                Hoe ik het met de galm ga regelen, weet ik nog niet. Die DP01FX heeft een interne galm, maar ik heb een lexicon dus normaal ga ik deze gebruiken. Ik begrijp alleen niet of je daar ook aparte sporen voor nodig hebt... Normaal als ik de zang en de galm samen naar dezelfde subgroep stuur op de mengtafel en deze dan via een direct out stuur niet, maar dan is de galm natuurlijk niet in stereo :-s Ik weet wel dat er een send/return zit op de DP01 FX... Misschien is dit een oplossing? De send is wel mono dacht ik dus hoe zou ik dit oplossen om dan toch links + rechts binnen te komen m'n lexicon?
                • bones2001
                  • Aug 2003
                  • 741
                  citaate send is wel mono dacht ik dus hoe zou ik dit oplossen om dan toch links + rechts binnen te komen m'n lexicon?
                  Bij de meeste galmapparaten is het zo dat als je alleen op het linker kanaal instuurd het apparaat dit als een mono signaal ziet
                  en dan stereo uitstuurd.
                  • Tofke78
                    • 504
                    Bedankt voor je reactie. Bij TC Electronic is dat inderdaad zo, maar voor m'n Lexicon heb'k even in de handleiding gekeken en je moet een Y-stekker gebruiken. Eigenlijk wel dom want nu moet ik dit nog laten maken...
                    Bedankt voor de reactie(s)
                    • bones2001
                      • Aug 2003
                      • 741
                      Welke Lexicon heb je dan ??
                      • Tofke78
                        • 504
                        PCM 90. Waarom?
                        • Ibvee
                          • 714
                          Over het algemeen is het niet echt gebruikelijk om een galm stereo aan te sturen, en gebeurd heel vaak dus ook niet. Het is zelfs zo dat er in handleidingen van verschillende fabrikanten staat dat ze onderzocht hebben wat het stereo voeden van een galm voor voordelen heeft, met als conclusie dat het te weinig toevoegd, maar dat stereo galm van een mono-signaal wel de moeite waard is. En het verschil ga jij pas horen als je het vergelijkt, en anderen die de cd vervolgens luisteren zullen nooit zeggen "owh, die galm wordt stereo aangestuurd".
                          De groeten => Micha
