Van PC naar PA: de kwalitatief beste manier
  • 4AC
    • Nov 2007
    • 1791
    Een goedenavond,
    Excuseer mij als dit topic ietwat veel aansluit bij al openstaande.
    Juist, ik ben dus op zoek naar de kwalitatief beste manier om een computer aan te sluiten op een PA. En voor dat laatste nemen we voor het gemak maar de tulp-ingang van een willekeurig mengpaneel.
    Puur en alleen voor muziek trouwens. Geen opnames of iets dergelijks.
    Een eis is dat de manier van aansluiten moet gaan via USB of mini-jack, zodat vrijwel elke pc aangesloten kan worden. Om een mogelijk lang verhaal kort te maken, ik zoek eigenlijk een Behringer UCA-ding of Maya44usb-ding
    Alleen dan een flinke stap hoger qua kwaliteit.
    Formaat maakt weinig uit, maar als het een groot ding wordt liefst 19". Sterker nog, als het gewoon een 19" apparaat zou zijn dan een fragiel klein kastje... Beter!
    Prijs hoef ik me weinig druk om te maken, ik wil nu gewoon even inventariseren wat er is.
    Mvg,
    Teun
    uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
  • Waveform
    • Dec 2009
    • 321
    Originally posted by 4AC
    Een goedenavond,
    Mvg,
    Teun
    Je bent het beste af met een DAC (Digital-Analog Converter). "Cambridge DAC Magic" is een zeer goed toestel hiervoor. Een "Apogee Duet" is ook een perfecte oplossing.
    Edit: Als je naar 19" toestellen gaat kijken, kom je meestal uit bij dure toestellen met zeer veel inputs en outputs. Een Apogee Rosetta zou nog wel gaan, maar ik vrees dat zoiets nogal heel erg prijzig is.
      Lexicon maakt nette geluidskaartjes, USB in, jack en/of xlr uit.
      In de maand februari een productie verzorgd samen met Radar ( collega modje hiero) en hij gebruikt zo'n Lexicon kaart.
      Ik heb zelf vanuit mijn actieve dj periode nog een maya/gigaport ding.
      Een wereld van verschil!
      Maya; komt geluid uit, links en rechts niet altijd gelijk.
      Lexicon; volledige geluidsspectrum komt beter binnen op de mixer.
      Letterlijk een verademing, tis dat ik niet meer wekelijks een dj klusje doe, anders lag er direct een lexicon kaartje naast m'n macbook.
      • 4AC
        • Nov 2007
        • 1791
        Bedankt voor de snelle reactie!
        En potjandorie die Cambridge zou best wel eens kunnen zijn wat ik zoek! Mooie gebalanceerde uitgangen, simpele en prima behuizing...
        Daar ga ik even uitgebreid onderzoek naar doen. Nogmaals bedankt.
        De Duet was ik al eerder tegengekomen. Maar wat ik me dan afvraag; hoe kan zo'n klein kastje (of beter: groot uitgevallen volumeknop) nou het geluid zo veel beter maken? Wat zit er dan in hemelsnaam in dat apparaat en waarom zit dat al niet standaard in een computer?
        Mvg,
        Teun
        • Waveform
          • Dec 2009
          • 321
          Mvg,
          Teun
          Pas op, het ziet er int echt groter en robuuster uit dan op de foto. Daarbij zitten de meeste connectors extern wat ruimte bespaart en is het maar een heel simpel toestel. Stereo output en een paar ingangen. De klank uit dat toestelletje is echt vele malen beter dan een 19" Motu. Echte Apogee kwaliteit dus, maar dan in een gebruiksvriendelijk bakje met een mooie volumeknop er op.
          Edit: Apogee Duet is Mac-only en werkt ook enkel met Firewire. Niet zo PC-friendly dus
          • 4AC
            • Nov 2007
            • 1791
            Ook bedankt voor je snelle reactie!
            Oke, Lexicon. Maar dit is in principe toch ook een externe geluidskaart á la Maya?
            Oke, nou dat is dus ook duidelijk. Apogee valt af.
            Voorlopig ben ik aardig onder de indruk van de DacMagic. Ik hoop dat ik niet te maken heb met een fragiele hifi-toverdoos. De brochure doet in ieder geval veel beloven! En als ie werkelijk het verschil maakt dat ze zeggen, ben ik blij (en een ruime 300 eurie armer, maar dat valt me alleszins mee).
            Mvg,
            Teun
            Edit: http://www.cambridgeaudio.com/assets..._Nov_09_NL.pdf Brochure...
            Edit2: Ik hoop dat ik met die DacMagic een geluidsbestand op de pc van cd-kwaliteit ook af kan spelen zonder hoorbaar verschil met een cd-speler.
            Dat is toch wel het uiteindelijke doel.
            Edit3: Dealer van Cambridge Audio dichtbij gevonden, mij staat dus weer een luistermiddagje te wachten! Leuk! Wel van te voren even bellen of ze het kreng nog hebben staan...
            • qvt
              • Oct 2009
              • 721
              RME babyface of fireface UC mischien iets?
              Kwaliteit is top! Driverondersteuning ook.
              Babyface is geen 19" en de fireface UC is zo'n halve unit dus daar moet een extra plaatje bij om deze in een rack te monteren.
              • e-sonic
                • 329
                d-audio ??
                wellicht de d-audio
                heeft trafo gebalanceerde uitgangen, daarnaast ook zeer goede microfooningangen...
                en van hollandse bodem..
                  USBPre Microphone Interface for Computer Audio | Sound Devices, LLC ..
                  • qvt
                    • Oct 2009
                    • 721
                    ongebalanceerd uit helaas..
                    • djspeakertje
                      • 1912
                      Hmmm, ik zat te denken aan de Burl B2 Bomber DAC, maar die communiceert via S/PDIF of AES... Jammer, want het schijnt een errug goed apparaatje te zijn (wel studiospul, en waarschijnlijk ook erg duur...)
                      Succes met zoeken! Daan
                      • bones2001
                        • Aug 2003
                        • 741
                        Ik zeg,
                        Benchmark DAC1-USB
                        Wordt je echt vrolijk van
                        DAC1 USB Overview | Benchmark Media Systems, Inc. | USB DAC
                        Mixen is net als schilderen.
                        • e-sonic
                          • 329
                          Maar naar tulp
                          de TS vroeg ook om de beste manier naar tulp...
                          Dus symmetrisch valt al af,
                          groet van audiopartner e-sonic
                            sja, als je dat ding nou perse met 60 meter USBkabel en 60m xlr wilt aansluiten..
                            meestal ligt het ding achterin de mengtafelbak.
                            Verder klinkt het als een tierelier, en heb je ook nog een koptelefoon, spdif ( voor de YamahaDigi-fans..) en 2x gebalanceerde mike met phantoom ter beschikking.
                            ik ben er erg blij mee.......
                            • 4AC
                              • Nov 2007
                              • 1791
                              Poooeeehhh, jongens, ik kan de reacties amper nog bijhouden! Bedankt hiervoor...
                              Gebalanceerde uitgangen is geen must, maar geniet natuurlijk wel de voorkeur.
                              Geef me even de tijd om al jullie voorstellen te onderzoeken, haha.
                              Mvg,
                              Teun
