bij mijn weten zijn altijd de male en female gespiegeld. Wat ook logisch is als ge een 1:1 verbinding wilt.
microfoonkabels solderen
kabel met 3 aders en een massa kom je voor geluid zelden tegen. Dit soort kabel wordt wel gebruikt voor scrollers in een XLR 4p connector, hier wordt naast het dmx signaal (gnd, hot, cold) ook een 24V voedingsspanning meegestuurd.
Jij zal waarschijnlijk het volgende bedoelen:
kabel met 2 aders en massa is voor gebalanceerde signalen (line, mic e.d.)
kabel met 1 ader en massa is voor ongebalanceerde signalen (gitaren, keys e.d.)
XLR 3p connector:
1 = ground
2 = hot (signaal in fase)
3 = cold (signaal in tegenfase) --> kortgesloten met ground bij ongebalanceerde signalenLid van het Front tegen zijlichtComment
Veel tips, idioot, bruikbaar en twijfelachtig...
Gewoon lichtjes vertinnen... beide kanten. Hete soldeerbout even op draad, beetje tin en het vloeit mooi in aders.. op stekkers, drupje erop. Probeer het met zo min mogelijk te doen anders drupt het of gaat het zelfs "overlopen" in en krijg je kortsluiting tussen 2 contactpunten..
Ik zou zeggen. begin bij de basis.. rolletje goed soldeertin.. lekker dun. Een goede bout / station. Niet zi uitzoeken 5 euries gamma geval.
Zelf heb ik een met regelbare temp.. krijg je niet zo snel last van gesmolten stekkers ed...Ik ben geen miljonair en geen knappe jonge, ik houd van een sjaggie en een glaasje jongeComment
De fase op 2 is tegen woordig eigenlijk gebruikelijk.citaat:Geplaatst door giserke
je hebt microfoonkabel met 3fase + massa, en 2fase + massa. Wat is het verschil?
Vroeger was er apparatuur waar de fase op 3 zat,met name amerikaanse apparatuur!!
Tegenwoordig zit alles op 2.Comment
Wat dacht je van Apogee processors en versterkers.... En in het recente verleden ook Klark randapparatuurcitaat:Geplaatst door berth
Tegenwoordig zit alles op 2.Lid van het Front tegen zijlichtComment
wil effe 1 ding toe voegen kijk uit met S39 ben hier tegen gekomen dat het eigenpotje weg was en toen op de werk bank lag. wist nie wat het was. en dan doe ik bijna automaties effe een vinger der in en dan proefen.
dit brand op je tong. heb der 2 weken last van gehad!
groetjes,
BasComment
te lange tong? [citaat:Geplaatst door BAJ productions
Ik duid microfoonkabel liever niet aan met fasen. Zoals jij het omschrijft zou je naast de hot en cold nog een fase moeten hebben.citaat:Geplaatst door giserke
dienen 3fasige + massa niet voor stereo microfoons zoals die van Neumann?
3 fasen doet me snel aan krachtstroom aansluitingen denken....
Stereo microfoons worden meestal aangesloten met een 5 polige connector (2 X hot, 2 X cold, 1 X GND) met een verloop naar 2 X
XLR 3pLid van het Front tegen zijlichtComment
