Peavey of Behringer
This topic is closed.
  • Mr. M.
    • Jun 2004
    • 10
    Peavey of Behringer
    Halloow allemaal,
    Ik ben bezig een kleine PA op te bouwen. Ik ben nu toe aan het aanschaffen van speakers. Deze zullen niet zo vaak (denk aan max. 1 keer per maand) gebruikt worden om een bandje te versterken voor ongeveer 100 tot maximaal 200 man en verder af en toe voor kleine feestjes tot 50 man.
    Ik twijfel nu tussen een Behringer set, bestaande uit een B1220 topje en een B1800X subje per kant, en een Peavey set met een Pro 15 top en een Pro Sub per kant. De set zal bi-amped aangestuurd worden.
    Specs:
    -Behringer B1220: 12”+1”, 200W RMS, 8Ohm, 50Hz - 18kHz, 95dB SPL
    The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
    -Behringer B1800X: 18”, 400W RMS, 8Ohm, 42Hz – 250Hz, 98dB SPL
    -Peavey Pro 15: 15”+1”, 250W RMS, 4Ohm, 50Hz – 22kHz, 98dB SPL
    -Peavey Pro Sub: 15”, 250W RMS, 4Ohm, 45Hz – 300kHz, 98dB SPL
    Nu vraag ik gebruikers ervaringen met de 2 setjes (over die Peaveys heb ik hier op het forum helaas nog niks kunnen vinden) en eventuele alternatieven is dezelfde prijsklasse.
    Groet,
    Michiel
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Eerste indruk, uitgaand op gevoel...Peavey....Zover ik weet, het enige slechte wat Peavey ooit gemaakt heeft is 'Eurosys' En dan kijk ik niet naar de klank, maar wat het spulletje kan/kon. Want Eurosys & HiSys is speciaal ontwikkeld voor de Europese markt, dus ook klankmatig aangepast.. Aan de site te zien is dit ook Europees aan gepast, ik hoop wel dat ze dat beter gedaan hebben dan Eurosys...
    Olaf Duffhuës
    • jakkes72
      • 1015
      'k heb zelf 2 Peavey 2Rx 15inch 1inch speakers, zijn goed. Zowel klankmatig als montage.
      Een collega heeft al 10 jaar diverse setjes Peavey. Is zeer tevreden, vooral vergeleken met de kostprijs.
      • Jeroen
        • 1021
        Zou je dit niet posten in zelfbouwforum? [}][}]
        • Reemski
          • Dec 2001
          • 690
          citaat:Geplaatst door Jeroen
          Waarom zou je de aankoop van fabriekskasten nou in het zelfbouwforum plaatsen?
          • Beldog
            • May 2004
            • 140
            Zelf heb ik jaren met Peavy gewerkt; SP4, SP2, 1545. Misschien niet het beste qua klank, maar oerdegelijk. De BW-speakers zijn echt wel heel degelijk, ik weet echter niet of die gebruikt zijn in de set die u interesseert.
            • speakerfreak
              • May 2002
              • 1446
              de genoemde speakers zijn dan natuurlijk totaal niet te vergelijken met deze serie...
              zou normaliter ook peavey zeggen maar in dit geval niet, alleen al omdat in de peavey piezo zit en inde behringer een *echte* driver
              Derbi Gpr Project aan de gang
              • Mr. M.
                • Jun 2004
                • 10
                citaat:Geplaatst door speakerfreak
                idd, dit is een goedkope serie van Peavey (sub en top zijn allebei €185 p/st), pas in de duurdere versie zit een Black Widow woofer
                citaatmdat in de peavey piezo zit en inde behringer een *echte* driver
                op de site staat '1'' (25mm) Compression driver', is dat dan een piezo driver?
                Groet,
                Michiel
                • od
                  • 138
                  B1800x en B1220 gebruik ik voor kleine P.A. in cafe's enz....
                  ben daar zéér tevreden over. zelfs de artiesten verschieten er soms van welke kwaliteit er uitkomt. Geheel wel versterkt met QSC PLX 3002
                  Volgens mij zeker een aanrader voor zo'n kleine dingen. Voor grotere zaken ??????? zijn er andere en véél betere systemen
                  • Mr. M.
                    • Jun 2004
                    • 10
                    citaat: Geheel wel versterkt met QSC PLX 3002
                    1 amp? Dus geen actieve crossover? Ik ben van plan d'r 2 versterkers en een crossover bij te kopen.
                    citaat: Voor grotere zaken ??????? zijn er andere en véél betere systemen
                    Weet ik, alleen hebben die systemen andere en véél hogere prijzen
                    • Boi
                      • Apr 2004
                      • 541
                      De peavey set heeft zich al lang bewezen als degelijk en goed.
                      groetjes
                      ___
                      • Andree
                        • Aug 2001
                        • 119
                        Ik heb twee van die Peavey Bassen.
                        Bevallen me prima. Er boven gebruik ik 1 of 2 topjes (k112 dap)
                        Pas een lekker feestje gedraaid bij de Almeerse Reddingsbrigade.
                        Kijk maar op hun site. Beste te zien bij de "kinderdisco".
                        Groet
                        Andree
                        Het kan in Almere
                        • Boi
                          • Apr 2004
                          • 541
                          Ik ken de Behringer kasten en die van Peavey. Ik zou de Peavey nemen voor het geld, zeker omdat je ze weinig gebruikt en er over 2 of 5 jaar ook nog plezier van wilt hebben.
                          groetjes
                          ___
                          • DJ.T
                            • 1502
                            Ik denk dat de Op na een half jaar toch wel een keuze heeft gemaakt
                            • Mr. M.
                              • Jun 2004
                              • 10
                              Goed gedacht Het zijn de Peavey's (in combinatie met 2 loodzware PV800 en een Behringer crossover) geworden en tot nu toe ben ik er zeer tevreden over.
