ALTO MACRO 1400 AMP
  • Urbain
    • May 2004
    • 4
    ALTO MACRO 1400 AMP
    Soms valt de electriciteit uit als ik deze versterker aanzet.
    Als ik hem dan laat aanstaan en de zekering beneden in huis terug opduw doet hij het prima.Een andere versterker S900 van Dynacord die ik gebruik heeft dit probleem niet.
    Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    Dit probleem is al diverse keren aan de orde geweest met diverse versterkers.
    Gebruik de zoek functie maar eens met "inschakelvertraging".
    Succes.
    gr. Herman
    ________________________
      Ik dacht dat Alto zo'n kwaliteit was? Dan kun je het toch niet maken geen inschakelvertraging in te bouwen?
      • Davy Gabriels
        • 819
        Dit is wel het budget model van Alto.
        De budget reeks van QSC (RMX) heeft toch ook geen inschakelvertraging, dus is QSC slecte kwaliteit?
        • Pulse
          • Oct 2001
          • 666
          voor zover ik weet heeft mijn rmx2450 wel een inschakelvertraging hoor.
          De oplossing voor u probleem is dus ofwel een inschakelvertraging inbouwen als die er nog niet inzit, ofwel de versterker op een zwaarder afgezekerde groep of op een zekering met C of D karakteristiek gebruiken.
          MVG,
          • nightline
            • 1001
            Alto Macro en QSC RMX hebben inderdaad geen inschakelvertraging. Beide versterkers zijn vrijwel gelijkwaardig, en komen beide uit de zelfde fabriek, net als de Behringer Europower e.v.a.
            De gebruikte componenten verschillen wel het e.e.a.
            Ik heb zo´n 20 Macro versterkers ingebruik zowel 830, 1400 als 2400, maar als ik 1 zo´n versterker aanzet blijft bij mij de stop gewoon zitten. Waarschijnijk heb je een lekke elco in je versterker zitten, in de eerste series zijn slechte elco´s gebruikt is gebleken. Deze worden kostenloos vervangen door de importeur.
            Groeten
            Jack
            Powered by AudioMadness....
            • Martijn B.
              • Jun 2004
              • 1
              ik heb hetzelfde gehad met mijn Dap Mission. (zijn dezelfde bakken) iedere keer weer klapte de automaat eruit. dat komt door de hoge inschakelpiek. op een of andere manier verdwijnt dat na verloop van tijd.
              Ach, waarom ook niet
              • dokter dB
                • 1535
                knoppen en waarden :)
