Verschillend output-volume bij gitaren
  • kelsson
    • 40
    De gitarist van mijn band gebruikt twee verschillende gitaren. Nu heeft de één standaard een hogere output (klinkt harder) dan de andere. Nu wil hij niet de hele tijd met zijn volume knoppen gaan werken, en is op zoek naar een eenvoudige manier om het volume van de ene gitaar naar beneden te krijgen zodat hij over dezelfde versterker kan spelen, zonder de hele tijd vanaf alles te moeten draaien.
    Ideeën ?
    Bijna klaar. Nog 5 minuutjes ...
    • 2567
    Weerstandje plaatsen in één kabel en die dan gebruiken op de gitaar die de hogere output heeft.
      Boss doosje LS2.
      BOSS has achieved legendary status among guitarists by offering a diverse, world-leading product lineup that includes compact effects processors, multi-effects processors, digital recorders, rhythm machines, metronomes, tuners, and more.
      Erg handig en afdoende voor nog een hoop andere aansluitproblemen in gitaarsetups. Gelijk ook een master-voeding voor andere gitaarpedaaltjes.
      • DJ.T
        • 1502
        Op zijn gitaar zit als het goed is gewoon een volume knop.
        Als hij die nou voor het optreden even allebei afstelt zodat ze even hard klinken hoeft hij er daarna niet meer aan te zitten.
        Desnoods een heel klein streeepje doortrekken van op het knopje naar een stukje op de gitaar zelf, zo ziet hij in een opslag hoe zijn volume moet staan (gewoon het lijntje recht leggen)
        Maar jullie geluidsman kan dit toch ook doen, als hij alleen maar met jullie optreed is het een kwestie van op 1 kanaal 2 streepjes (stickertjes) zetten voor de 2 desbetreffende gitaren.
          ^ geachte lezers. AUB bovenstaande raad negeren.
          | heeft niets met de realiteit te maken.
          | groetjes showband [:X]
          Voor DT-T: een el-gitaar vormt samen met het snoer, de versterker en eventuele effecten of microfoons een dynamisch geheel. De volumeknop op je gitaar hoeft niet per se het volume van je instrument te bedienen. Het kan ook zijn dat je geluid uitsluitend van klank veranderd. Muzikanten bespelen dit totaalsysteem. In een nummer verplaats je je gitaar zelfs in en uit de "straal" van je speaker om de fysieke response van je systeem aan je spel aan te passen. Het is dus echt handig om als je twee gitaren gebruikt de rest van je instrument (de versterkerketen dus) op één level in te sturen. Zonder klankmatige aanpassing aan de gitaar zelf. Een hulpmiddeltje zoals de genoemde bosspedaal zorgt ervoor dat beide gitaren wel iets anders gaan reageren in het systeem. Maar dat wel allebij de gitaren de rest van de keten op een en dezelfde manier aanspreken. Met dure programmeerbare multieffecten kun je twee sets presets maken. Maar die apparaten klinken meestal K*T. [xx(]
          Ja de PAman kan als je je gitaar wisselt steeds de schuif tussen twee streepjes verschuiven. Maar 1) de gitarist blijft niet de hele avond constant. 2) de PA man heeft ook wel eens wat anders te doen dan alleen de gitarist. De poster van dit bericht is nou net bezig om dit structureel op te lossen.
          • kelsson
            • 40
            Technicus ? Zo ver zijn we nog lang niet ! We zijn al blij als we optredens krijgen ...
            Dat Boss-pedaaltje is trouwens wel wat we ongeveer zoeken.Ik raad hem ook meteen aan de andere gitarist aan. Die wisselt zo'n beetje om het nummer van akoestische gitaar, Met zo'n ding dus nooit meer die vreselijk tikken als hij de plug eruit trekt.
            Mijn dank is groot..
