keuze nieuwe set geluid
  • kjelljorn
    • Apr 2004
    • 6
    hallo ik ben marco en ben nieuwe hier op het forum. Ik wil graag jullie mening weten over het volgende. ik heb een klant waarbij een meerdere keren per maand een drive in show ga verzorgen. Mijn huidige set geluid bestaat uit dubbele 15 inc wbin op het laag dubbele 12 inc hornloaded mid en de beyma 850 nd/ti 2 inc driver en een bullet voor het top hoog. Er hangen 3 crowns achter namelijk de ma 2400 ma 1200 en ma 600. Het probleem is dat deze set te groot is voor deze klant. Ik wil dus een compacter setje aanschaffen. ik wil graag mijn crowns behouden. Ik denk aan nexo ps 15 of dynacord powermax 5. wat ook nog een optie is de bovenstaande set in z'n geheel te verkopen en dan een complete set terugkopen die is op te spliten in 2 kleine sets, en bij grote feesten dan van 2 kleine set een grote samen te stellen. ik ben zeer tevreden over mijn crowns dus eigenlijk wil ik deze behouden. wat voor ervaringen hebben jullie en wat voor tips hebben jullie qua merk?? mijn set staat omschreven op onze site www.baccaradrivein.nl.
    alvast dank voor jullie medewerking...
  • BAJ productions
    • 587
    zou je der niet bij zeggen voor hoeveel personen dit bedoelt is??
    ik zou gewoon een kleine set der bij kopen. waarom zoon mooie set verkopen. en dan kleiner te gaan. zonde. en je kunt deze set ook nog altijd zachter zetten!!
    groetjes,
    Bas
    • kjelljorn
      • Apr 2004
      • 6
      het gaat om ongeveer 150 man in een kroeg. En het eventueel nieuw aan te schaffen setje moet door een man neer te zetten zijn, met mijn huidige grote set is dit niet mogelijk. Dit vanwege de zware topkasten, die op de laagkasten getild moeten worden.
      • Lipton
        • Feb 2004
        • 17
        Ga eens kijken bij mp-audio die hebben kleinere kasten die je gemakkelijk alleen kan opstellen.Deze geven ook geen agressieve sound
        omdat ze niet werken met hoorns zoals de meeste systemen.
        Zeker de moeite om eens te bekijken.
        Professional Concert Loudspeaker Systems featuring exceptional efficiency and clarity for the professional concert touring, rental and installation contractor markets.
        • jack
          • 1090
          Een Nexo PS15 set klinkt zeer goed maar vraagt veel vermogen.
          Per kastje toch zeker wel 1200 watt/8 ohm. Dit geld ook voor de subs.
          Misschien is een PS10 set een optie. Dit is voor 150 man genoeg
          Ook is het supercompact en licht.
          Een PS10 set kan met minder vermogen uit de voeten.
          Tops: 750 watt 8 ohm
          subs: 850 watt 4 ohm
          Veel succes
          JVM sound de NEXO specialist
          • Dr.Sjeele
            • Apr 2004
            • 15
            Kijk ook eens naar EAW. De FR-serie is niet te duur en gaan ontzettend hard!
            Nexo PS15 is ook een goede optie, je moet er alleen nog eens extra een nexo-processor bij kopen wil je 'm optimaal kunnen gebruiken.
            grtzzzzz
            rtfm
            • Daan Hoffmans
              • 1225
              citaate FR-serie is niet te duur en gaan ontzettend hard!
              Maar klinkt voor geen meter...
              Voor EAW begrippen is het inderdaad heel betaalbaar (kost de helft van een (qua formaat) vergelijkbaar kastje uit de JFX serie). Maar laten we eerlijk zijn, als je hetzelfde geld uitgeeft aan Dynacord of HK ofzo heb je toch iets veel fijners in huis...
              • Triple S
                • Sep 2000
                • 808
                Voor een compact goedklinkend setje voor 150 man, raad ik je aan om zeker ook eens naar de Syrincs Music-Mate te kijken. Bv. 2x mm15b subs met 2x mm12 top. Kun je tweeweg actief aansturen met je Crowns, zijn erg handzaam en klinken super.
                Heuff had volgens mij nog wat ex-rentals in de aanbieding.
                Don\'t call me DJ!
                • kjelljorn
                  • Apr 2004
                  • 6
                  als eerste bedankt voor jullie reacties, een collega van mij heeft ook de tsm15 ( top 15 + 2 inc ) van acoustic line voorgesteld met bijhorende 18 inc laag ( b 1801 ). heeft iemand ervaring met deze set.
                  • kjelljorn
                    • Apr 2004
                    • 6
                    bij nader inzien valt nexo toch af. een collega van mij bevestigd het verhaal dat deze speakers nogal veel vermogen nodig hebben minimaal 1kw per top kast aan 8 ohm. dat betekend dat er extra geinvesteerd moet worden. nu heb ik de ma 600 op hoog en ma 1200 mid en ma 2400 op laag. 1 kw op 8 ohm betekend minimaal een ma 3600 en die kosten nogal wat.
                    • sis
                      • 3305
                      Inderdaad zoals Daan zei :
                      EAW heeft nog betaalbare kasten zoals de FR reeks hmmmz, wat je betaalbaar kan noemen natuurlijk [:I]
                      maar ehhh, wil je een EAW kastje dat lekker klinkt ga je toch even een grote geldbeugel moeten meenemen
                      Kijk eens naar Tecnare, dat is dik in orde en er loopt hier een topic over [^][^]
                      Kan je meteen al eens wat reacties zien , en die zijn niet mis
                      sis
