Versterker voor HK set
  • Overdrive
    • Feb 2002
    • 717
    Goedendag,
    Ik moet een versterker hebben voor het volgende setje:
    - HK RS122 top per kant (150RMS 300Progr.)
    - HK RS115 bas per kant (300RMS 600Progr.)
    Nu kan ik voor nagenoeg dezelfde prijs de volgende versterkers kopen:
    - EV Q44 (s900 dynacord) (2x450@1KHz 4ohm, 2x350@20-20KHz 4ohm, dampingfactor 100Hz / 1kHz >300 / >200
    - Behringer EP2500 (2x500@1KHz 4ohm, 2x450@20-20Khz 4ohm, dampingsfactor >300@8ohm)
    Welke raden jullie mij aan/af want gevoelsmatig trek ik naar EV, maar getalmatig naar de Behringer die op papier meer presteerd?
    Graag uw (professionele) ervaringen en reacties met beide of een enkele ervan![]
    Groeten Joost
  • Robert
    • 630
    Een heel klein beetje duurder is de EV Q66 (wat dezelfde versterker is als een dynacord S-1200, net zoals de Q44 dezelfde amp is als de S-900). Maar misschien is dat toch een goed alternatief! Het beetje extra vermogen dat deze versterker levert kan je (gezien de specs die je geeft) goed gebruiken!
    Ik heb zelf een aantal jaar twee S-1200's gehad, altijd zonder problemen mee gewerkt. Degelijke apparaten!
    Succes en groetsels!
    Robert
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      neem aan dat de Q44 2de hands is, niet?
      Derbi Gpr Project aan de gang
      • Guus
        • 104
        citaat:Geplaatst door Overdrive
        Goedendag,
        Groeten Joost
        Joost,
        ik gebruik al lange tijd de S-1200 = Q66. Geeft wat meer power van de S-900=Q44. Direct na het uitkomen van de EP2500 heb ik ook die versterker in gebruik. Ik heb de beide type amps in allerlei situaties toegepast en vegeleken.
        Conclusie: de S-1200 vindt ik beter. HOewel de spec's van de EP-2500 op papier beter zijn is in praktijk de S-1200 beter.
        Zo clipt de EP-2500 eerder dan de S-1200. S-1200 heeft dus hogere headroom. De S-1200 klinkt ook warmer. De EP-2500 heeft wat eigenaardigheden bij het uitzetten als je slechts 1 kanaal met speaker belast, de Ep-2550 fan maakt meer herrie, etc.
        Dus kies voor de Q66 of S-1200. Daar krijg je geen spijt van.
        Verder heb ik de S-900 een keer gehoord op de door jouw aangegeven set bij Feedback en ik moet zeggen, het klonk goed, power en punch voldoende.
        Guus
        de Guus
        • Upgrading your system
          • 1684
          Ja die Q 66 is idd een wereld-ampje. kies die maar
          is echt zijn geld dubbel waard
          • Overdrive
            • Feb 2002
            • 717
            Ok, maar het zal toch de Q44 moeten worden dan, want die kan ik juist (nieuw) tegen een mooie prijs krijgen, dus Q44 of EP2500??
            Groeten Joost
            • maartenBTV
              • 56
              Q44 wij draaien alles EV Q66,p3000 wereld versterkers wereld merk en een goede sound
              doe mij maar EV OLE OLE
              • Michael
                • 643
                Als je moet kiezen tussen de ep-2500 en de Q-44 pak je dan de ep-2500 omdat deze toch ook in de praktijk meer vermogen heeft maar als je de mogelijkheid hebt kun je zoals iedereen hier al zegt beter de Q-66 pakken aangezien hij gewoon degelijker is opgebouwd. Het vermogen van beiden zal wel gelijk liggen aangezien de ep-2500 wat zwaarder is uitgevoerd maar de Q-66 weer een grotere headroom heeft. De ep-2500 is ook betrouwbaar maar is gewoon van een mindere kwaliteit. Een Q-66/S-1200 is normaalgezien al zwaar genoeg om je set aan te sturen.
                • sis
                  • 3305
                  Misschien een ideetje
                  QSC is serieus in prijs verlaagt
                  sis
                  • Overdrive
                    • Feb 2002
                    • 717
                    Weet iemand ook hoeveel headroom die Q44 heeft, want ik ben er nog steeds niet over uit. Een nieuwe Q44 kost toch nog op het moment nog wel 250 euri meer dan een nieuwe EP2500. En ik kan dus een nieuwe Q44 kopen die me nog iéts minder kost dan die EP2500.
                    Wat zijn anders de mogelijkheden, we willen max €500,- uitgeven.
                    Groeten Joost
                    • Overdrive
                      • Feb 2002
                      • 717
                      Dank jullie wel voor de tips, maar we hebben net voor een heel goed bod een 2e hands Peavey PV1200 gekocht.
                      Dus topic kan dicht
                      Groeten Joost
