sub en top
  • reevdog
    • 11
    sub en top
    Ik wil graag een sub aanschaffen aan beide kanten van mijn PA. Nu heb ik één versterker voor beide tops. Zou ik de sub's daar gewoon parralel aan kunnen zetten? Zodat als het ware de 300 watt zich verdeeld over de boxen?
    Het lijkt mij namelijk dat het totaalvermogen niet minder wordt, alleen is het "gevoels"vermogen hoger/lager doordat je sub en top beide op evenhoog gebruik aanstuurd.
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    De informatie is wel erg sumier om een goed advies tegeven. Maar als je sub's koopt zou ik zeker ook daarbij een passende versterker en evt. aktiefcrossover kopen. Of twee aktief sub's is misschien ook een optie. Meer geg. ook wat je al bezit en wensen, doel, budget enz., hoe meer gegevens des te beter advies zul je krijgen.
    m.v.g. Herman
    ________________________
    • joe
      • Jan 2003
      • 446
      Een subje met een passief filter lijkt me wel wat voor je.
      Met zo'n filter werkt het als volgt:
      van je versterker naar je sub en van je sub naar je top speaker. in de subs zitten de scheidings filters die de bas tonen naar je bas speaker stuurt en de midden en hoge tonen naar je toppen.
      Marco
      • Andree
        • Aug 2001
        • 119
        Ja, heb ik ook. Gewoon twee leuke subjes met een passief filter. Hiernee worden de top-speakers ontlast en krijg je een veel beter geluid. Zie ook de foto op het DJ gear gedeelte van dit forum.
        andree
        Het kan in Almere
        • reevdog
          • 11
          zou de Behringer CX 2310 iets kunnen zijn ?
          Ik begrijp nu inderdaad dat een crossover nodig is, bedankt
          • Andree
            • Aug 2001
            • 119
            Daan,
            Mijn Peaveu sub's komen bij die grote winkel op de ceintuurbaan vandaan bij jou in R'dam. Niet duur en bevallen me prima.
            Misschien kan je ze daar naast elkaar horen.
            Succes
            Andree
            Het kan in Almere
            • reevdog
              • 11
              Andre, in welke prijsklasse zitten jou sub's ?
              • Andree
                • Aug 2001
                • 119
                Bij die winkel 169,- euro per stuk ; Het is de Sub Pro van Peavey.
                Het kan in Almere
