LA128 vs SB850
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    LA128 vs SB850
    Aloha!
    Ik ben al geruime tijd op zoek naar een setje gebruikte LA128's voor onder mijn LA325's. Het lijkt alleen wel of die dingen onvindbaar zijn.
    Nu heb ik wel wat SB850's gevonden. Vraag aan de EAW gebruikers dus:
    Zullen die LA325's dat bijhouden, of zal ik er teveel laag aan overhouden. Zeg dat ik op die SB's zo'n 1750W per kast zet, en op de LA325,s 1000 (passief).
    Ik zou natuurlijk de toppen kunnen bi-ampen, maar dan komt er dus qua aanschaf nog een processor en een extra amp bij. Dit laatste kost niet alleen geld, maar heeft ook als nadeel dat ik mijn rekje dan niet meer op 1 16A groep kan draaien. (wat helaas nogal eens voorkomt)
    Iemand een idee hierin?????????????
    Don\'t call me DJ!
  • sis
    • 3305
    Zoals je weet werk ik met EAW
    weliswaar met een kleiner systeem
    sb150r en jf100e , 4 van elk met MX100 processor
    In de ene gelegenheid heb ik laag te kort
    In een andere gelegenheid laag te veel
    Ik bedoel hiermee dat het sterk afhankelijk is in welke zaal of tent het materiaal moet gebruikt worden
    Mijn mening is dat die SB850 een goede keuze is voor die LA 325
    heb je soms van het ene of andere teveel kan je dat gewoon oplossen door de desbetreffende eindtrap iets te verminderen
    sis
    • Pieter Huijgen
      • 766
      SB850 onder een LA325 lijkt me geen probleem. Bijomend voordeel is dat je ooit je set kan uitbreiden met KF850, voor een perfecte combi.
      Voor de 2e hands prijzen van deze kasten hoef je t zeker niet te laten.
      • Klaaske
        • 571
        Is die nieuwe SB850Z al verkrijgbaar ? Schijnt een Sb1000 in een 850 formaatje te zijn...
        <font size=\"1\">
        Jaap
        <b>
        -[GSXke :)]-
        </font id=\"size1\"></b>
        • Jeroen
          • 1021
          Persoonlijk zou ik ook gaan voor een SB850, we hebben dat in een aantal gevallen gebruikt als side-fill voor een tape-act op grotere podia en dat werkte als een speer. Het argument voor uitbreiden naar KF850 zie ik geen logica in, een 850 subje 2de hands is niet onbetaalbaar te noemen (toppen trouwens ook niet) en vaak koop je dat dat als een set.
          Over die SB850Z, het is dezelfde bouw als een eerder type 850 alleen wat dieper. Als TDS goed had gelezen en misschien een woordenboek erbij had gepakt had hij begrepen dat er staat dat de nieuwe SB850 het resultaat geeft van een SB1000 uit een 850 kast.
          • sis
            • 3305
            Denk niet dat ie al verkrijgbaar is
            Maar afgaande op de prijslijst:
            SB 850 r = 4108 euro ex BTW
            SB 1000zRi = 4139 euro ex BTW
            zal hij waarschijnlijk wel in die buurt zitten of hoger
            duur hé [V]
            sis
            • sis
              • 3305
              citaat:Geplaatst door Jeroen
              Toch knap hoe ze dit weer voor mekaar krijgen en dit voor een basreflexje
              Ben wel benieuw welke speakers erin zitten [^]
              sis
              • Klaaske
                • 571
                citaat:Als TDS goed had gelezen
                Had ik ook wel gelezen dat ie dezelfde performance gaf, alleen niet opgeschreven
                <font size=\"1\">
                Jaap
                <b>
                -[GSXke :)]-
                • Rock On
                  • Jan 2004
                  • 250
                  OF die nieuwe SB850's e zelfde respons geven als een SB1000 weet ik niet, qua SPL mag het wel, maar qua klank hoop ik dat ze toch wat gedefiniëerder zijn als een SB1000. Ze hebben in ieder geval wel dezelfde drivers als een SB1000.
                  En voor Triple S: gewoon doen die Subs, je kan daar geen buil aan vallen lijkt me. En 3 amps op een 16A zekering kan best, wij draaiden vroeger 3 Carver PT2400's op een 16A, en dat ging alleen fout als er 6 Subs aanhingen, 3 Sub en 3 top ging prima.
                  Veel plezier van je koop.
                  • geluidmoderator
                    • Sep 2002
                    • 152
                    citaat:Geplaatst door tds
                    Brrrr, suffert
                    citaat:Geplaatst door Rock On
                    citaat:maar qua klank hoop ik dat ze toch wat gedefiniëerder zijn als een SB1000.
                    Jups idd, hoewel als je ze in een clustertje van 6 legt is het goed te pruimen,....
                    Geluid moderator J&h Licht en Geluid forums
                      vraagje, wat kost zo'n setje ( 2 x sb850) met versterkers en cross/processor??
                      • Klaaske
                        • 571
                        Ligt eraan wat voor amps he
                        <font size=\"1\">
                        Jaap
                        <b>
                        -[GSXke :)]-
                          qsc pl-serie, lab-gruppen, carver, crown, camco, of zo...Vermogen volgens specificatie van EAW, zeg maar.
                          • Triple S
                            • Sep 2000
                            • 808
                            Ga dan uit van zo'n 1000 euri per kastje, en eenzelfde bedrag voor een versterker (geen lichtgewicht).
                            Processor heb ik even niet naar gekeken, want ik heb al een EAW-processor.
                            Maar die dingen zijn 2de hands vrij prijzig. (wat niet eigenlijk van EAW )
                            Een MX800 kost bij HPA ook gemiddeld € 1250
                            Don\'t call me DJ!
                            • sis
                              • 3305
                              Mac. de meest gebruikte combinatie is EAW en Lab-Gruppen
                              Dit schijnt een perfect huwelijk te zijn
                              en ja hoor Triple S , ik gebruik ook lichtgewichten
                              Volgens mij is daar niks mis mee [^]
                              behalve dat de fp series de beste zijn [^]
                              sis
