Amp rack
  • cherrybay
    • 51
    Amp rack
    hi, Ik heb m'n amp rack nu naast de DJ staan. De speakers hangen in een omtrek van +/- 15m.
    Nu mijn vraag : ik wil m'n amps 10 mtr verder weg zetten in het kantoor (airco, geen rook ed.)maar dat betekend min. 10 mtr meer gebalanceerde kabel en speaker kabels , das minimaal 20 mtr extra.
    Is dit verstandig ????
    Stel niet uit tot morgen , wat je vandaag iemand anders kunt laten doen.
  • lifesound
    • 1052
    buiten meer werk tijdens opstellen en afbreken zie ik geen probleem...
    Wat zou er niet verstandig moeten zijn?
    • cherrybay
      • 51
      @Lifesound , Langere kabels moet toch wel een nadeel zijn ?
      delay misschien ?
      • Daan Hoffmans
        • 1225
        De delay is absoluut geen probleem. Kost het signaal geen merkbare tijd om door een draadje te gaan.
        Echter langere speakerkabels kan problemen geven, maar wanneer deze dik genoeg zijn moet ook dit goed gaan.
        Even iets anders: een beetje versterker moet tegen een "rock & roll" klimaat kunnen...
        • Jag
          • 319
          Dat is idd verstandig als je de versterkers mooi wilt houden. Van die rokerige omgeving worden ze vrij smerig.
          Langere speakerkabel is geen probleem, alhoewel je evt zou kunnen overwegen om 2.5mm^2 te pakken (meeste kabels gebruiken 1.25mm^2 aders).
          • neeltje
            • 295
            Langere speakerkabel is eigenlijk wel een probleem, maar zeker voor dj-werk is het klankverlies te verwaarlozen. zo lang je maar niet werkt met 1 korte en 1 lage kabel (boven de 20 meter), want dan krijg je een hoorbaar verlies aan 1 kant. Langere signaalkabel kan sowieso geen kwaad (denk maar aan multikabels van 50 meter en dergelijke meer, geeft geen verlies)
            "En Go"
            • lifesound
              • 1052
              citaat:Geplaatst door cherrybay
              delay misschien ?
              delay is verwaarloosbaar (300.000 m/s)
              Signaalverlies is merkbaar wanneer je gaat overdrijven in lengte. Een speakerkabel van 100m is bvb af te raden indien het niet echt noodzakelijk is. Maar 30 à 40 meter, zoals in jou geval, gaat echt geen probleem zijn.
              Op signaalgebied (mixer-&gt;amp) kan je zelfs meer gaan doen. Onlangs zelfs een multikabel van 300m gebruikt, en dat was geen enkel probleem.
                gaat helemaal goedkomen, mits de speakerkabels dik genoeg zijn.
                • Geert-Jan
                  • 9
                  @Lifesound
                  Hoe kom je aan 300.000 m/s?????
                  Ben ik wel benieuwd naar.
                  • test12
                    • Jan 2003
                    • 901
                    300.000 m/s is maar ongeveer factor 1000 fout (300.000 km/s zit in de buurt)
                    m.v.g. Herman
                    ________________________
                    • lifesound
                      • 1052
                      idd test12 ... mijn fout...[8)]
                      En van waar halen wij die getallen Geert-Jan?
                      Snelheid van de moleculen in de electrische geleider....duidelijk genoeg?
                      • ronny
                        • 2138
                        citaat:Snelheid van de moleculen in de electrische geleider....duidelijk genoeg?
                        of om het misschien nog duidelijker te stellen: de snelheid van elektrische stroom [:0]
                        niet zagen, gewoon doen!
                        • Daan Hoffmans
                          • 1225
                          Heb in mijn 4 jaar natuurkunde nog nooit gehoord van wandelende moleculen door een geleider...
                          Laten we het houden op de impulssnelheid van de elektronen. Dus niet eens de beweging van de elektronen in de richting van de stroom...
                          Maargoed, weer ff ontoppic: van delay heb je dus geen last, van labelverlies ook niet, zolang je kabels maar dik genoeg zijn.
                            van electronen in de richting van de stroom?
                            Een electron loopt van - naar +, voor alle duidelijkheid. Wij werken met de gatenstroom, die loopt van + naar -.
                            Als een electron van links naar rechts gaat loopt het gat waar hij inpast van rechts naar links...
                            • daverno-v
                              • 11
                              het maakt opzich niks uit als je je amprek een in dat kantoor zet.
                              waar je wel op moett letten is dat jeje in houd met draiien weet nie of er een speakerprocessor of limiter crosover in zit als je die er in hebt zitten kan je rustig je gang gaan.
                              en die extra meter speaker kabel maakt niks uit tot een bepaalde lengt maartot 20 25 meter kan je makkelijk hebben zonder problemen.
                              groet daverno-v
                              daverno-v
