Wat zijn jullie ervaringen, meningen over de digitale mixer van Allen Heath de I-Con DL of DP 1000?
Allen & Heath I-Con DL1000
Labels: None
Review die ik ooit geschreven heb:
[quote]citaat:
Dit is gewoon een klasse mixer voor zijn prijs. Om te beginnen met de opzet van de mixer:
De mixer is van binnen volledig digitaal waardoor een firmware zo vervangen kan worden. De standaard firmware die geleverd werd op deze mixer was voldoende om alleen functies volledig te laten werken, alleen simpel en doordacht was de interface niet. Om een voorbeeld te geven: Zodra je op het "EQ knopje" boven de fader drukte kreeg je een graphic equalizer op het scherm weergeven, wilde je nu een compressor toewijzen aan het kanaal dan moest je eers naar het compressor menu gaan, dan het kanaal selecteren en vervolgens kon je weer iets aanpasssen. Dit is veranderd door in het "EQ menu" met de pijltjes-toetsen omhoog en naar beneden te gaan. Hier staan onder elkaar alle effecten en routings die het apparaat in zich heeft. Door een simpele druk op de pijl naar links of naar rechts geraak je in een ander kanaal.
De kanalen hebben van boven naar beneden:
*Gain knop
*EQ, 4 bands met frequentie selector, width adjustement en gain(kom ik later nog op terug)
*Noise Gate
*Compressor
*Mute knop
*FX1
*FX2
*Foldback send
*Aux send
*PFL knop
*Fader
Dit lijkt veel, zeker voor een mixer die maar 35cm hoog is. Alleen zijn de standaard knoppen per kanaal vervangen voor 8 draaiknoppen die per kanaalselectie gebruikt kunnen worden. Zo kan je met dezelfde knoppen de EQ en Compressor instellen. Enigste wat je hoeft te doen is de EQ of compressor selecteren. het voordeel hiervan is dat het een hoop ruimte scheelt, het nadeel ervan is dat je niet het "hands-on gevoel" erbij hebt. Daarnaast is het ook niet mogelijk om 2 kanalen tegelijk te bedienen.
Twee kanalen tegelijk bedienen zal ook niet zo snel gebeuren wegens het feit dat deze mixer niet gemaakt is voor DJ's maar voor een combinatie tussen home-studio en podium gebruik.
De EQ. De EQ heeft zoals de meeste Allen&Heath mixers 4 kanalen/banden/frequentie-gebieden.
Met de acht draaiknoppen kan je per frequentiegebied de breedte van de boost of cut, de sterke ervan en ook nog eens op welke frequentie dit ongeveer moet gebeuren(sweep??)
De noisegate a.k.a. Gate. Deze kun je per kanaal instellen en daarme is het wel ongeveer gezegd :P
De gate heeft Atack en Decay welke veranderd kunnen worden tussen waarde 1 en 25. Wat het voor effect heeft ben ik nog niet achter. :+
De Compressor is eveneens per kanaal in te stellen. Helaas niet op de master, iets wat bij de uitgave van een nieuwe firmware geen overbodige luxe zou zijn. De compressor heft de standaard functies in zich en niet veel meer.
*Drive
*Attack
*Release
*Knee
het moge duidelijk zijn waar deze voor zijn, en anders zijn er nog de tech-docs :P
Muteknop. De knop die uiterst handig is maar op sommige momenten niet gewenst is :P. Het schijnt dat er in een nieuwe firmware versie de mogelijkheid komt om dit in een live-opstelling uit te schakelen. De mogelijk van verschillende restricties is er wel, maar daar kom ik later op terug.
FX 1&2. De effecten in deze mixer zijn verdeelt over twee verschillende groepen. Groep 1(FX1) voor allerlij verschillende effecten en Groep 2(FX2) voor echo, delay en combinaties hiervan.
Voor de effecte en reverbs zijn vanuit de fabriek af verschillende presets ingesteld om het de beginnende gebruiker makkelijker te maken. Denk hierbij aan:
*Chamber
*Hall
*Flange
*Boubler
*Chorus
*Delay
en ook nog eens verschillende vormen van presets. Het zelf aanpassen van effecten is ook mogelijk door de acht knoppen onder het display. Deze knoppen staan direct onder de bewegende balk op het display. In het begin is het nog ff wennen om over te schakelen naar de knoppen onder de statusbalken op het scherm, maar dat zal wel een probleem van mijzelf zijn :P
Aux-send. De aux-send is helaas alleen een send. Voor de return zal een extra kanaal opgeofferd moeten worden. De aux
