Dynacord xa/pm2600
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    Dynacord xa/pm2600
    Wat is nu het exacte verschil tussen de dynacord XA-2600 en de PM-2600?
    Heeft iets met de cross-frequentie te maken dat weet ik wel.
    Enne, meteen mijn andere vraag:
    Heb een setje met 2xf17laag en 1xf12top per kant.
    Ik heb hier normaal de XA achter hangen, maar wat gaat dit doen met de PM?
    Wil dit weten omdat ik zit te denken om er een PM bij te kopen voor de kleinere setjes (ivm. met de crossfreq. zou dit beter moeten zijn).
    Wie heeft antwoord op m'n vraag?
  • Klaaske
    • 571
    Hoort de XA-2600 niet standaard bij een XA-28 systeem ?
    Hier zal het verschil in zitten :
    Both models employ power blocks that provide 2 x 700 W for the Lo range and 2 x 600 W for the Mid/hi range each. The integrated stereo crossovers / controllers are: a 2nd order PowerMax™ crossover in the PM-2600, which is particularly suitable for combinations of smaller full range cabinets and subwoofers (e.g. with Dynaycord PowerMax 3 and 5 systems) and a 3rd order Constant-Power-Response crossover in the Xa-2600, which can also be used for horn-loaded systems (e.g. with Dynacord Xa-systems). Both models additionally include controller functions like LPN-filters and horn-equalization.
    De PM dus met een 2de order crosser en Xa met een 3e order
    <font size=\"1\">
    Jaap
    <b>
    -[GSXke :)]-
    </font id=\"size1\"></b>
    • djlloyd2
      • 6
      Een xa versterker stuurt het iets meer weg als een pm.
      Nu dynacord volgend jaar d&b.
      • Klaaske
        • 571
        Wat moet dat inhouden volgens jou dan ? Een hogere dempingsfactor ?
        <font size=\"1\">
        Jaap
        <b>
        -[GSXke :)]-
        • degeluidsman
          • Mar 2003
          • 19
          Een xa heeft een frequentie van 160 Hz eigelijk bedoeld voor hoorngeladen speakers (F9,F12) en een PM2600 heeft een freqientie van 110 Hz beide versterkers zijn 2x700 watt op het laag bij 4 ohm en 2 x 600 watt op het mid/hoog.
          Ik heb helemaal een vreemde combinatie een Xa-2600 met 4 x F8 subs en 2 x F150 Mid/hoog
          Klinkt perfect voor tapeacts alle artiesten zijn er zeer enthousast over.
          Is zeer duidelijk in het mid.
          • dokter dB
            • 1535
            je kan de filters evt aanpassen, ik heb ergens een schema van de xa, met filtercomponentenlijst voor bijbehorende kantelpunten...
            knoppen en waarden :)
            • Ws Soundexpresse
              • Jun 2001
              • 1007
              Hey Jongens, allemaal bedankt voor de reactie's. maar ondertussen is de XA2800 niet meer in mijn bezit.
              Zoals in een ander topic te lezen is, zijn we overgestapt op ev-rx
              Zo dra alles compleet binnen is zal ik wel een paar foto's plaatsen.....
