Ik gebruik een YAMAHA Powermixer. Die heeft 2 FOH kanalen en 2 monitorkanalen. Kan het kwaad als ik ofwel maar 1 monitorkanaal gebruik of beiden, maar naar verschillende toestellen? (bv. monitorkanaal 1 naar powered monitor en monitorkanaal 2 naar in-ear). D.w.z. dat beide kanalen op een andere manier belast worden. Dank. [:I]
Powermixer monitorkanalen verschillend belasten
nee, dat kan geen kwaad. In je auto maakt het ook niet uit of je er met 2 of 4 man in zit....( en hoe oud die dan zijn, of het mannen of vrouwen zijn etc)... -
Dus, mag ik dan ook het linkerkanaal belasten met een subwoofer en topkast, en het rechterkanaal alleen met een topkast?
Kijk onderaan deze pagina voor een voorbeeld...
dat gaat dus over een powered uitgang? Dan maakt t wel uit. Het hangt dan af van de impedantie van je speakers, en het vermogen wat erachter zit... Als de impedantie van de sub+top bij elkaar te laag is, kan je je mengtafel opblazen. btw belangrijk is er ook nog bij dat r een cross-over bij zit, anders heb je ook nog kans dat je je sub opblaast... maar ik ga er vanuit dat ie in dit geval in je sub-kast zit.De groeten => MichaComment
Neen, geen powered speakers. Aan de éné kant zou het dus een passieve subwoofer zijn met daarachter een passieve topkast. Aan de andere enkel een passieve topkast.
De cross-over zit inderdaad in de subkast, maar die gebruik ik niet.
Gewoon rechtoe rechtaan.Comment
Hij bedoelt geen powered speakers, maar een powered uitgang. Dus dat de uitgang die jij bedoelt de versterker uitgang is en niet de normale "line" uitgang.
Zolang je inpedantie goed is, is het geen probleem. je zit alleen wel met wat anders. Hoe ga je je sub filteren?
Jij hebt het over een cross-over in de sub? een passief filter dus? Je bent in jouw setup genoodzaakt om die te gebruiken. Anders zal je je woofer slopen.Comment
Pffffft, ik snap er de ballen van. De opstelling die ik nu gebruik is zoals op onderstaande webpagina.
Dus, aan beide zijden een subwoofer met daarbovenop een topkast. Meer niet, werkt goed, nog geen problemen mee gehad. Het zijn dus geen powered speakers. In de subwoofers zitten filters. that's it.
Ik ga van de versterkeruitgang naar de subwoofer, en vandaar naar de topkast.
Ge ziet, ik ben een leek, maar dat is ook de reden waarom ik dit forum raadpleeg.
a welkje mengtafel ?? ( TYPE!!)
b welke speakers?? (TYPE)
anders gaan we russisch praten, en dat versta je niet.Comment
eey Gerard goed gesproken man!!!..... mooooiART is the goal, engineering the tool to reach it!!Comment
Jij ook welkom op het forum... nuttige post.Barry K.
Wij werken met EV ole ole
In de studio: Tascam, AKG, Shure en Mackie Hr-824Comment
Powered Mixer : http://www.yamahaproaudio.com/produc...x88s/index.htm
Speakers:
2xB1800X & 2xB1220
dan ga je vanuit je versterkeroutput A+B (jack-achterop) naar je sub-kast, en van je sub-kast weer naar je topkast. Je monitor-outputs gebruik je om een extra versterker , of extern effect-apparaat, of in-ear-systeem aan te sluiten.
meer kan ik er niet van maken, minder ook niet.
enne, it's all about pees-sjipt, volgens magu.. Steven.. welkom hiero..Comment
