Als je een verschil van 1db kunt horen heb je gewoon een supergehoor, dan ben je 1 uit miljoenen! Ik wil iig wel eens een blinde test met je doen om te weten of je het echt hoort of dat het alleen maar tussen je oren zit als je zelf achter de tafel staat.
mixen met gain
Met "program" ga je een verschil van 1 dB niet opmerken.
Als je een sinus van bijv. 1 kHz laat klinken dan ga je dat verschil wel opmerken.
Maar om aan te geven hoe nauw het kan luisteren... een verschil van 2dB in "program" ga je echt wel merken.Greetzzz... [;)]
John
Wilt U de allernieuwste updates nu installeren? Klik dan <b>--->>> HIER <<<---</b>Comment
die ene dB is de reden dat de meeste mixers een 100mm schuif hebben, en niet een 80 mm. beter mixers halen zelfs een half db, zonder problemen. Maar dan moet de input (bv zanger) wel erg stabiel zijn..Comment
Precies, moet de input erg stabiel zijn... saaie boel wordt het dan...<center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>Comment
Ik vind het altijd een spijtige zaak wanneer personen commentaar geven wanneer ze eigenlijk niets zinnigs te zeggen hebben. In tegedeel, dat ze zelfs komplete onzin verkondigen.
Sorry Daan, maar als jij een verschil van (zoals je zelf zegt) zelfs 2 dB niet hoort kan je beter niets zeggen....
In theorie, in praktijk niet, tenzij je alles platcompressed.citaat:Geplaatst door Mathijs
1db is mooi 1/3 harder. dus als je dat niet hoord zou ik toch maar eens goed nadenken.
Als je alles met je gain mixt zodat je je faders allemaal netjes op 0 db hebt staan lijkt het me dat je veel eerder moet grijpen naar de gain als de toetsenist net even een andere preset met harder uitgangsvolume gaat spelen. Als het goed is ingeregeld voorkom je ook dat je tafel intern over z'n nek gaat (je hebt meer overhead dus meer vrijheid en dan kun je tenminste ook wat bijdraaien met je EQ's waar nodig zonder dat alles gaat oversturen) en met faders kun je nou eenmaal sneller en subtieler ingrijpen dan met een draai aan de gain knop.
If it ain't broke, fix it 'till it is!Comment
IK heb het natuurlijk niet over een piekje maar gewoon gewoon het gehele singaal. als jij je schuif van BV je bassgitaar 1 db omhoog gooit hoor je dat wel.citaat:In theorie, in praktijk niet, tenzij je alles platcompressed.
iK gok dat je headroom bedoelt?citaat
verhead
Ja, ben nog niet helemaal wakker... (doet weer lekker af aan mijn geloofwaardigheid)
De meeste muzikanten spelen dynamisch genoeg om die verschillen amper te merken. Als iemand strak speelt zul je dat wel horen, maar bij de meeste muzikanten niet omdat het spel al zo dynamisch is.If it ain't broke, fix it 'till it is!Comment
zeer goede vraag, en dat wil ik eigelijk ook wel eens weten. Mij is destijds verteld dat je je ingangen op odb moet regelen omdat je eq dan beter werkt, en je dus meer signaal kan verwerken. Weet iemand of dit ook zo is, met andere woorden: als ik mijn fader 5 db omhoog schuit, of mijn gain 5 db bijdraai, geeft dat een klankverschil (zonder inserts of effecten aan te sturen natuurlijk)"En Go"Comment
laten we stellen dat bij de soundcheck de EQ in het midden staat (vlak dus). Je gebruikt geen insert of effect.
Als je dan je gain zo regelt dat je ingang bij PFL op 0dB binnenkomt dan krijg je volgende problemen:
Ten eerste andere instelling van instument kan en luidere uitgang hebben -> ingang clipt
Ten 2de. Je draait op je EQ bvb 3k 6dB bij -> wederom clip
Je kan dus beter je gain op voorhand wat minderen om dit te vermijden.
Wat dat klankverschil betreft:
In principe wordt er vanuit gegaan dat de gain-potentiometer betere specificaties heeft dan je fader-potentiometer. Wat dus wil zeggen dat je met de fader sneller ruis zou horen. Maar volgens mij is dat op de huidige mengtafels verwaarloosbaar.Comment
