Show Control?
  • Joey Buddenberg
    • 4
    Show Control?
    Hallo Mensen,
    Ik probeer op internet informatie te vinden over showcontrol, helaas heet tegenwoordig alles showcontrol dus word ik weinig wijzer.
    Zijn er hier op 't forum mensen die een vorm van showcontrol toepassen op geluid, licht, FX etc al dan niet op SMPTE of MTC?
    Zoja, wat gebruik je precies?
    Ikzelf ben op zoek naar (het liefst hardware) iets dat SysEx Messages kan versturen buiten de normale MIDI commando's en MTC/SMPTE kan uitsturen/ontvangen. Enig idee? Ik wil FX, Mengtafel en HD Recorder kunnen aansturen en wanneer de HD Recorder speelt moet deze ook weer het licht kunnen aansturen.
    Groetjes Joey
  • LuxProDeo
    • 245
    Neem eens een kijkje op: http://www.ground-zero.nl/
    Dit zijn Nederlandse showcontrol specialisten die hard- en software leveren voor allerlei showcontrol toepassingen.
    LuxProDeo
    citaat:Geplaatst door Joey Buddenberg
    Hallo Mensen,
    Groetjes Joey
    • IhOrey
      • 3
      Dit probleem herken ik!
      Ik heb een geluidsmodule (Korg 05/RW) die ik ook SysEx Messages wilde sturen.En niks van mijn MIDI-software kon dat aan... helaas.
      Gelukkig is er een klein programma-tje te krijgen, waar je handmatig de SysEx Messages in hexa-decimalen kunt invoeren.(Brilletje op, en die lijsten achterin de gebruiks-aanwijzing maar doorspitten...)Deze kun je dan via de midi-out van je geluidskaart weer opnemen op een andere sequencer.Als je deze sequencer weer afspeeld, kun je het in een MIDI-file opslaan.(Of op dezelfde computer, verbind MIDI-out en MIDI-in door, en start je MIDI-opname software naast het programma-tje, met een beetje mazzel vreet je geluidskaart het ook nog!)
      Je bent wel ff een paar avondjes aan het klooien en vloeken, maar als het goed is heb je na afloop een directory vol met SysEx-midi files.
      Nu begint de lol!Je maakt een apart track aan in bv Cubase, Cool Edit of Samplitude (Whathever) en importeert daar deze midi-files in.Als je de namen een beetje handig hebt gegeven, importeer je dus ff snel.. euh nou b.v. TAPESTART.MID en jawel... Je recorder begint te draaien!
      Hiervoor heb je niet echt een High-tech pc nodig, maar een geluidskaart met SMTP is wel lekker. Dit werkt beter dan MTC.Als dat niet hebt op je geluidskaart, kun je altijd nog een audio-track aanmaken, en b.v. het linkerkanaal vullen met SMTP-code.(Dit kun je genereren in b.v. Cool Edit Pro, of op cd krijgen in een speciaalzaak) Dan gebruik je simpelweg links-uit van je geluidskaart als synchronisatie kanaal.
      Je kunt het programma hier downloaden;http://www.ihorey.com/downloads/sysex97.zip
      Ook lukt het vaak nog om b.v. een (Gehuurde) lichtafel aan te sluiten op de MIDI-in van je MIDI-opname apparaat.Deze neemt het vaak keurig op, zodat je alles kunt gebruiken.
      Een simpele laptop, laat je hele show draaien...
      Mocht je toch echt aparte hardware willen, kijk dan hier;
      Better to burn down, than to fade away...
