brige mode..welk + welk - ??
  • Mr Dj
    • Jan 2002
    • 836
    hoi,
    Ik heb sinds kort 2x renkus heinz p1500. Nou wil ik deze gebriged gebruiken, maaaaar welk is nou de + en welk de - ? want ik zie er alleen + en + staan, verder niets.
    Hier nog wat fotootjes, misschien dat jullie het weten ??
    action=ShowPhoto&PhotoID=983
    Is dat bij die banaan uitgangen hetzelfde als bij die schoeven, of toch niet ?
    Maar ik heb Denon (en hoe)
  • lifesound
    • 1052
    als je "Left +" als positieve pool neemt op je speaker en "Right +" als negatieve ppol op je speaker, is je probleem opgelost....
    Profiel ook maar eens ge-update....
    Nee, een foto lukt echt niet!
    • Mr Dj
      • Jan 2002
      • 836
      en waarop baseer jij dat ?
      • lifesound
        • 1052
        op het feit dat het zo moet aangesloten worden <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
        Mono bridged aansluiting is altijd tussen de 2 plussen. In de manual van de meeste versterkers zal je dan zien dat ze standaard eigenlijk aangeven om de left op de plus van je speaker te hangen.
        Zelfs moest je ze fout aansluiten zal het niet echt kwaad kunnen hoor. Het gaat om een verschil in beweegrichting. Vooruit of achteruit. 't Is niet dat je de speaker daardoor gaat stuk maken.
        • MB
          • 30
          Er zijn twee methodes om in brug te schakelen. Van kanaal a negative kant doorlussen naar positieve kant kanaal B. Je speaker komt dan op de + van kanaal A en min kanaal B. Andere methode komt het uit de + polen van beide versterkers. Meestal hoef je alleen de output maar aan te sluiten en een schakelaar omzetten (versterker eerst uitzetten als je gaat omschakelen). In jouw geval moet je de beide rode banaan aansluitingen nemen (staan parallel aan de schroef aansluitingen). Ik kan op de foto niet zien waar de bridge schakelaar zit maar daar weet je handleiding raad op.
          • Mr Dj
            • Jan 2002
            • 836
            tja een handleiding...heb ik niet...2e hands. vorige eigenaar..wist het ook niet (deed dat nooit), hoe in brige-mode te zetten...NO problem...dat ik die 2 rode (+) moet hebben, snap ik ook nog...maar ik zie 2x rood...dus 2x +, maar een speaker heeft + en - nodig...een vd 2 is -, maar welke...ik wil wel optimaal geluid uit mijn subs krijgen.
            • Overdrive
              • Feb 2002
              • 717
              Heb je een scoop en een functiegenerator (of in de buurt ergens)??
              Sinus op de ingang, scoop aan ingang en uitgang en je weet het...
              Groetjes
              Site eindelijk vernieuwd!
              • Mr Dj
                • Jan 2002
                • 836
                nee dat heb ik niet zo 1,2,3 staan. Ben nog maar een 18 jarige scholier, Niet afgestudeerd aan de TU <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                maare misschien dat ik bij ons op school wel ff 't ding wel aan een scoop kan hangen, maarja das 1 sept pas weer
                • nijhuisr
                  • 182
                  de - uitgang van je versterker zijn voor kanaal A & B gelijk en liggen elektrisch aan elkaar (massa/aarde/GND).
                  tussen de + uitgangen word een fase verschuiving van 180 graden gemaakt, waardoor de eindtrap te bruggen is.
                  het fase verschil tussen de in- en uitgang van je versterker is ook 180 graden.
                  het gaat erom dat alle fase verschuivingen aan de uitgang gelijk zijn. maar ik heb hog nooit het verschil tussen sub en top gehoord als de fases niet gelijk zijn.
                  het belangrijkste is dat de fase tussen links en recht hetzelfde is.
                  • René
                    • 126
                    Het is heel simpel het kanaal waar het signaal van gebruikt wordt is plus en het kanaal wat dit signaal in fase gedraaid gebruikt is de min. Dus als kanaal A in bridge mode gebruikt wordt als signaal ingang is dit plus en is B min.
                    René
                    René
                    • MB
                      • 30
                      Voor alle zekerheid zou je even de importeur kunnen bellen. Die kun je vinden op het www. Zij weten absoluut hoe het moet.
                      • Mr Dj
                        • Jan 2002
                        • 836
                        René
                        Kijk van dit soort antwoorden zijn altijd handig om te weten ..
