Foutje bij JBL 2226 15" woofer of niet
  • imported_dre
    • Sep 2002
    • 65
    Ik heb hier een paar zelfbouw-subjes met daarin 2x 15"
    2226 JBL woofer.
    Bij het demonteren merkte ik op dat de - en de + geswitchd lagen.
    Ik dacht, zeer goed aangesloten.
    Maar na controle met een batterij zijn de polen effectief omgedraaid.
    De - is + en de + is -.
    Heeft er nog iemand hier ervaring mee, en kan dit problemen geven.
    JBL was en is een amerikaans bedrijf, dat dus ( net zoals de amerikaanse auto-accu's) uitgaat van de electronenstroom, ipv (zoals wij) de gatenstroom. Vandaar dat oude jbl-speakers altijd omgepoold moeten worden.
    is there live on mars????
    • gideon
      • 108
      Geldt dit dan ook voor de 2225H?
      De groeten,
      de chef himself
      De groeten,
      de chef himself
      • Contour
        • Feb 2001
        • 1018
        Waarschijnlijk wel ja. Batterij test biedt hier ook uitkomst.
        MVG Contour
        • groenteboer
          • May 2002
          • 187
          Ik denk dat "dre" bedoelt dat beide speakers in tegenfase aangesloten leken ze zijn.. Dat kan goed bij JBL ! Uit betrouwbare bron vernam ik laatst dat de polariteit bij JBL drivers regelmatig verkeerd om wordt aangegeven... Iets wat bij dergelijke (toch prijzige) drivers niet zou mogen.. Enkele dagen geleden mocht ik het ervaren bij een vriend in de auto. Dit waren dan wel carspeakers (JBL), echter op één driver was de polariteit ook verkeerdom aangegeven.....
          Even opletten dus, en uitproberen met een batterij ! (1,5v - 9v, werkt allemaal)..
          Joost
          • MB
            • 30
            Misschien ten overvloede maar wees voorzichtig met de batterijtest. Je biedt wel DC op de speaker aan waar hij niet echt goed tegen kan. Even is geen probleem maar laat het er niet op staan.
            Andere verklaring kan zijn dat JBL nog steeds +3 hanteerd (pin 3 is heet). Als je dit in europa gebruikt met onze +2 norm gaat de woofer de verkeerde kant op (geldt uiteraard alleen als je ook JBL amps gebruikt). Door de fase om te draaien van de woofer is dit opgelost. Slechte oplossing maar werkt wel. Op zich is het geen probleem om het te laten zoals het is mits je maar alle subs op de zelfde manier gebruikt (dus uit fase). In dat geval merk je er niets van. De excursion naar voren en achteren is gelijk bij deze woofer en geeft geen problemen.
            • groenteboer
              • May 2002
              • 187
              citaat:Misschien ten overvloede maar wees voorzichtig met de batterijtest. Je biedt wel DC op de speaker aan waar hij niet echt goed tegen kan. Even is geen probleem maar laat het er niet op staan.
              Oef....Dan wil ik toch wel eens weten wat voor een speakers jij hebt...die niet tegen 9v DC kunnen... Het vermogen dat bij 9v DC wordt gedissipeerd in een 8ohm speaker is slechts 10 Watt.. (Kan een 9 volt blokje trouwens nog niet eens leveren, dus spanning zakt flink in)..
              Joost
              • MB
                • 30
                electronisch gezien heb je helemaal gelijk. Ik heb echter te vaak een klant gehad die dacht even met een batterij de polariteit te checken en een defecte driver had (voor woofers is het niet echt een probleem aangezien die vaak wel voldoende vermogen kunnen verstouwen). Dit is echter niet altijd hetzelfde voor een driver, vermogen is meestal geen probleem, excursion soms wel door de "burst" die je op een driver loslaat.
                • som
                  • 787
                  ik ben ook een bezitter van de 2226 en dat ze de + en - omdraaien schijnt bij jbl zo te horen , het staat ook nog vermeld op de sheet;
                  positive signal on the red terminal results in a backwise excursion,
                  kortom alles van jbl staat uit fase (in vergelijking) met europese speakers, misschien de nieuwere modellen niet maar dat weet ik ook niet.
                  met de groetjes
                  • base
                    • 417
                    ik doe altijd de batterijtest
                    simpel, makkelijk en altijd safe
                    base
                      citaat:ik ben ook een bezitter van de 2226 en dat ze de + en - omdraaien schijnt bij jbl zo te horen , het staat ook nog vermeld op de sheet;
                      schijnt ,volgens de ex-importeur, te maken te hebben met de demping van de conus, die anders bij een volle klap uit zijn spleet schiet.
                      ik geloof meer in de accu-theorie, maar alla..
                      • base
                        • 417
                        zoals gezegd
                        liever een accu dan een spleet<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        base
                        • MB
                          • 30
                          Als de spoel uit de lucht spleet loopt bij harde uitslag klopt het ontwerp van de woofer niet. De spider zou de woofer zondermeer op zijn plaats moeten houden en is zeker bij JBL daar zeker op berekend. JBL heeft in het verleden heel erg veel onderzoek gedaan naar subwoofers met de HLA sub als resultaat (naar mijn mening de beste sub die ooit gebouwd is). Heeft er volgens mij mee te maken dat men in usa alles op + pin 3 heeft.
                          • LSD
                            • 152
                            en hoe zit het met een 2" ??
                            Tja... een uit de hand gelopen hobby is ook een hobby
                            • som
                              • 787
                              bij twijfel is een batterijtje altijd goed,
                              maar het idee dat bij jbl de speaker achteruit zou werken om schade bij grotere uitslagen te voor komen lijkt me vreemd,
                              versterkertje levert wisselspanning en het is maar net welk deel van de sinus bij de speaker aankomt om een beweging te genereren,
                              volgens mij zijn de + en - terminals alleen maar gemerkt om alle speakers t.o.v. elkaar samen te laten werken en zal het zelfs niets uit maken als je alles ompoolt.
                              hoeveel compressie drivers zitten er "verkeerd" om aangesloten omdat een passief filter last heeft fase verschuivingen.
                              als ik mis zit hoor ik het wel <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              met de groetjes van leen
