publiek mee in de opname
  • MatthiasB
    • 674
    ik doe af en toe live opnames dit gebeurt met de pc
    maar ik zou dus ook het volk beter willen horen kan ik dan bv. men akg c414 met een hoog en lang statief wat in de richting hangen??
    maar die micro heeft wel een enorm berijk he
    t'leven is duur verdomme
    NIET-ROKERS sterven ook
  • -Bart-
    • 827
    Neem je het geheel multi-track op of een gewoon stereo spoortje?
    Niet dat dat voor de opname techniek iets uitmaakt, hangt nogal af van accoustiek en 'type<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>' publiek.
    • MatthiasB
      • 674
      wel de multikabel wordt gesplitst en komt uit op men tascam dm 24 en zo langs tdif kabel naar men motu kaart en zo naar sound forge op de pc
      • MatthiasB
        • 674
        kan mij nu iemand zeggen of ik mijn akg c414 mee kan gebruiken ????
        • KoenB
          • Mar 2003
          • 453
          Ik vind een 414 nogal rare micro hiervoor... Ik zou eerder kiezen voor twee gerichte micros. Twee 416 senh.
          Ofwel een mooi stereokoppel!
          • lifesound
            • 1052
            bwa, elke micro is daar eigenlijk voor te gebruiken.
            De ene al beter dan de andere natuurlijk.
            Als je een 414 hebt liggen, doe het er dan maar mee. Komt wel goed. En anders weet e mij wel te vinden zeker <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
            Ik ben geen klankman, ik doe alsof!
            • MatthiasB
              • 674
              ok bedankt doe ik
              dacht men 414 te gebruiken omdat ie zo een groot bereik heeft en redelijk hoog kan hangen dan
              • cobi
                • 1083
                In principe kan je op een opnamen vrij veel mic's mooi laten klinken. Van rondzingers heb je geen last dus daar hoef je al geen rekening mee te houden.
                Ik zou gewoon twee leuke richtpijpjes nemen, en die in ieder geval niet de eerst rij laten mee pakken (want dan hoor je uiteindelijk op de opnamen 4 mensen heel hard schreeuwen (2 Links en 2 Rechts). Gewoon een beetje eroverheen mikken. Ik heb zelfs wel eens publiek 'opgevangen' via van die klipjes die je normaal op je trompet doet. Dat was op de in-ear mix een extra dimensie te geven.
                • MatthiasB
                  • 674
                  ik dacht aan dit:
                  een statief die ik 2 meter naar omhoog kan schuiven en 3 meter ver en daar men c414 eb aan
                  denk wel dat het zo moet werken
                  niet ??
                  • lifesound
                    • 1052
                    het is nogal zaal- en publieks-afhankelijk.
                    Op de TMF-awards in belgië hebben we de publiekmic's op hoofdhoogte gezet. Voornamelijk in fuctie van beeld dan. Een beetje naar boven richten is dan een oplossing om niet te gericht op 1à2 personen te zitten.
                    Anderzijds...op Dranouter hebben we de mics op een 2,5 meter hooghte gezet. Gericht naar de FOH.
                    Tja, bij beiden goede resultaten...
                    Op het ogenblik zelf proberen de juiste beslissing te maken hé.
                      • 4524
                      in mijn ervaring is het niet zo belangrijk of je goede of slechte microfoons hiervoor gebruikt. Maar wel dat je later fors laag gaat wegfilteren. Het gejuich en applaus is fris en herkenbaar met verbazingwekkend weinig body. terwijl veelal de meest storende zaalreflecties rondgalmen in het laag.
                      Ik heb ooit eens voor 24 gulden een batterijgevoed philips stereo electret condensatortje gekocht. (herkennen mensen dit? microfoon G.A.S.) En die werkt voor dit soort taken helemaal perfect. Gewoon met een stukje stagetape aan een lichtstatief plakken ét presto. Sommige dingen gaan makkelijker dan je denkt. <img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
                      • MatthiasB
                        • 674
                        het is perfekt gelukt gisteravond
                        de sttief stond naast de front speakers en zo 3 meter het publiek in gericht een wat schuin omhoog en ik had een mooi egaal gejuig en aplaus
                        allemaal heel erg bedankt voor de reacties
                        • Martijn Tacken
                          • 59
                          Let op met fase-verschuiving!
                          Als je microfoons naar het publiek toericht, dus van het podium af,
                          dan nemen die het podium/FOH geluid 180 graden gedraaid op ten opzichte van
                          microfoons die naar het podium toe hebt gericht of de L/R lijntjes van de FOH
                          Zorg dus dat je de fase corrigeert met de fase schakelaar op je mengtafel of door
                          de draadjes op pin 2 en 3 van de microfoonkabel te verwisselen.
                          Doe je dit niet, verlies je veel detail in het mid en hoog en kun je hele vreemde
                          effecten in het laag krijgen: bepaalde frequenties versterken enorm en andere vallen
                          compleet weg.
                          Succes!
                          Martijn
                          Imagine you're getting enough money for what you do.
                          The trouble with being punctual is there\'s nobody to appreciate it
