Soundcraft Series Two
  • Raymond
    • 6
    I.v.m. aanschaf nieuwe tafel een Soundcraft Series Two op proef gehad. Ik was niet echt onder de indruk, naar mijn bescheiden mening te weinig output waardoor ik flink moest 'douwen' m.a.g. oversturing.
    De kleine draaipotmeters zijn ook niet erg handig.
    Ik had 2 x 10 kw tot mijn beschikking dus daar lag het niet aan.
    Iemand meer ervaring met deze tafel? Positief of negatief, ik zie het graag tegemoet. Als optie is er nog de Allen en Heath GL 3300. Deze tafel kom ik vaak tegen in den lande en bevalt goed.
    Deze twee tafels vallen binnen het budget wat ik te besteden heb.
  • Peter Vanhove
    • 347
    Wel, wij hebben net een 40 kanaals Series Two in gebruik genomen als "kleine tafel" en zijn hier heel erg tevreden over.
    Wat de output betreft, is deze Soundcraft net zoals zijn grote broertjes MH-3, MH-4 en zelfs de Midassen enz... op 0 dB afgeregeld bij 0 dB op de led's.
    Vroeger was het de gewoonte om een tafel +4 dB out te geven bij 0 dB op de led's. De A&H waar je het over hebt heeft ook deze "oude norm" van +4 dB. Om dit probleempje op te lossen, gewoon 4 db extra inregelen op de Omidrive/Driverack/XTA.
    De kleine knopjes zijn absoluut geen bezwaar, het maakt de tafel lekker compact, en er is ruim genoeg plaats voor normale geluidsmanvingers. Enkel de phantoom voeding op de achterzijde is een klein minpuntje.
    Wij hebben onze A&H GL-3000 en GL-4000 vervangen door Series Two en hebben daar absoluut geen spijt van. Deze Series Two oogt niet alleen mooier, maar klinkt duidelijk beter ook.
    Peter
    • cobi
      • 1083
      Wat ga je ermee doen? Wil je perse analoog?
      Ik ben persoonlijk ook geen fan van de GL3300, de Series Two te wijnig output, dat probleem had de Delta ook al.
      Persoonlijk vind ik voor de kleinere dingetjes de Venice van Midas een erg lekker tafeltje. Het moet alleen niet te ingewikkeld worden. Monitoren vanuit de zaal vind ik al een drama op dat tafeltje.
      Iets duurder is de Crest X-series. Qua klank en overzich helemaal top.
      Een tafel waar ik ook graag mee werk is de M2000 van Yamaha. Lekkere radicale EQ, matrix uitgangen, 6 auxilaries. Het nadeel van deze tafel is dat 'ie (net zoals de duurdere Yamaha's) niet erg stil is, er komt een hoop ruis uit de tafel.
      Als het niet perse analoog hoeft zou je ook eens kunnen denken aan de Yamaha DM1000. Wat ik begreep komt 'ie voor een standaard versie op 5000 euro.
      • Ward
        • 352
        Ik gebruik in theater in zwolle regelmatig de Series Two (32ch). Werkt leuk..
        Toonregeling is duidelijk minder dan een Crest tafel.
        De scene mute functie wil nog wel eens vastlopen.. (althans bij ons) dan heb je 288 in beeld en doet het automatisch muten niks meer.. dus dan maar weer ouderwets op de hand.
        Inputs zijn wel iets te gevoellig (cd/md op line in) met de PAD ingedrukt nog steeds niet stil met fader dicht.
        De variabele highpass (sweep) is erg praktisch.
        Gewicht is een groot voordeel.
        Op de meterbrug zie je wel eens dat wanneer bv kanaal 16 uitslaat dat ongeveer 5 kanalen er voor ook heeeel lichtjes de ledbar ook mee oplicht.
        De tafel heeft een vrij grote hoeveelheid ruis aan de uitgang bij master op 0dB. (theater lastig... Live buiten niet zo erg)
        Stereo kanalen hebben geen mogelijkheid tot routing naar mono out.
        En er is ook nog iets wat niet met de mute memmories niet mee loopt. Dus uit/ingangen die niet op te slaan zijn in de mute-scenes.
        Denk dat ik alles wel gehad heb.. als ik nog wat weet laat ik het wel horen.
        Groet,
        Ward
        Intervisual Laser Productions
        -=(no link? see profile)=-
        Groet,
        Ward
        • sompi
          • Mar 2003
          • 200
          Beste Ward
          Wij hebben ook een SERIES TWO die het probleem had van ledjes die enkele kanalen verder lichtjes mee gaan branden . Op een bepaald moment heeft één van de ontwerpers van de SERIES TWO op onze tafel een band gemixt en hij heeft me toen verteld dat dit een kleine kinderziekte van deze tafels was en dat er enkel een kleine weerstand diende aangepast te worden . Wij hebben dit dan laten doen en inderdaad het probleem is weg .Verder zijn wij heel tevreden over deze tafel . Wij hebben ook nog GL 3300 en 2200 lopen en ik vind dat deze tafels zeker gelijkwaardig zijn . De Soundcraft is misschien wel iets overzichtelijker .
          • musicjohn
            • Aug 2001
            • 1102
            citaat:een Soundcraft Series Two op proef gehad. Ik was niet echt onder de indruk
            citaat:Als optie is er nog de Allen en Heath GL 3300. Deze tafel kom ik vaak tegen in den lande en bevalt goed
            citaateze twee tafels vallen binnen het budget wat ik te besteden heb
            Waarom dan deze post? Volgens mij heb je je eigen vraag al beantwoord !!!
            Greetzzz... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            John
            In dat spaanse café, dansten wij olé... Maria Magdalena... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            Greetzzz... [;)]
            John
              je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet blind..
              wat was mijn allereerste handtekening???
              • musicjohn
                • Aug 2001
                • 1102
                Sorry Gerard, ik zal het wel geschreven hebben zonder m'n bril op. Ik vond de lettertjes namelijk wat aan de kleine kant. <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                John
                Greetzzz... [;)]
                John
                • Triple S
                  • Sep 2000
                  • 808
                  Dan toch wel je zonnebril mag ik hopen hé? qua Spanje dan.. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  Don't call me DJ!
                  Don\'t call me DJ!
                  • Raymond
                    • 6
                    Beste John,
                    Ook ik ben niet doof (zou niet goed zijn)<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>. Misschien heb ik mijn eigen vraag al beantwoord, maar het is nooit verkeerd om de mening van anderen te horen. Ik ben ook niet alleswetend. Het is geen brood wat je aanschaft, je moet er toch een aantal jaartjes mee doen. Maar mijn mening over de Soundcraft wordt hier bevestigd. Met name de ledbars die over een redelijke breedte vrolijk eensgezind in het rood gingen. Ook al stuurde je geen signaal uit over die kanalen.
                    • musicjohn
                      • Aug 2001
                      • 1102
                      Hoi Raymond,
                      Ja, als je het zo bekijkt heb je natuurlijk gelijk. Een tweede opinie kan nooit kwaad.
                      Maar het leek allemaal zo ontzettend voor de hand liggend, naar aanleiding van wat jij zelf al schreef. Vandaar mijn reactie.
                      John
                      Greetzzz... [;)]
                      John
                      • Peter Vanhove
                        • 347
                        citaat:Maar mijn mening over de Soundcraft wordt hier bevestigd. Met name de ledbars die over een redelijke breedte vrolijk eensgezind in het rood gingen. Ook al stuurde je geen signaal uit over die kanalen.
                        Onze 2 maand oude tafel heeft hier absoluut geen probleem mee, het zal dus inderdaad over een kinderziekte gaan bij de eerste modellen. Ik blijf er ook bij dat mocht ik moeten kiezen, ik zeker voor de Series Two zou gaan en niet meer voor een A&H.
                        Peter
                        • WTT
                          • Feb 2002
                          • 158
                          citaat: Maar mijn mening over de Soundcraft wordt hier bevestigd.
                          hmmm en je mening over A&H niet nou ja ik moet zeggen koop dan zo'n A&H rammelbak dan ben je er uit en ach bevooroordeeld of niet doet er niet toe. Zolang ik weet waarom ik soundcraft heb
                          WTT rentals
                          WTT rentals
                          • Beniii
                            • Jun 2010
                            • 5
                            overname series two 40 en randapparatuur
                            Hallo!
                            ik ben nieuw op dit forum, zit met een vraagje.
                            Ik sta op het punt een overname te doen maar wil hier even informeren.
                            In flightcase
                            2 stuks DrawmerMX30 Gated Compressor Limiter
                            3 stuks Alesis 3630
                            1 JBL m712
                            Lexicon mpx500
                            Yamaha REV 500
                            Yamaha Q2031B
                            Sony minidisk recorder, type weet ik niet meer maar schijnt wel degelijk te zijn.
                            In flightcase
                            Soundcraft Series two 40kanalan
                            Ik heb even met de tafel kunnen werken tijdens een concert, alles bleek nog strak te zitten en de tafel zag er ook nog heel goed uit.
                            Ik kan deze set kopen voor 2500€
                            Is dit een goede deal? Ik denk van wel. Graag wist ik wat de mentafel nieuw gekost heeft maar vind dit moeilijk terug op www.
                            Groetje
                            Ben
                            • JohanH
                              • Mar 2010
                              • 98
                              Ik heb enkele jaren geleden veel gewerkt met een Series 2.
                              Geen slechte tafel als ze goed onderhouden is.
                              Ze heeft één vervelende eigenschap... de flatcables van de mixbussen durven loskomen tijdens transport en durven dan wel eens kortsluiting maken... Wij hebben dat indertijd met een druppeltje sneldrooglijm opgelost en nooit meer problemen gehad.
                              En een spare voeding is geen overbodige luxe
                              Originally posted by Beniii
                              Hallo!
                              In flightcase
                              Groetje
                              Ben
