Behringer ultra-curve PRO DSP8024
  • DJ RoP en LJ WouT
    • 120
    hellow,
    Ik vroeg me af of er iemand in het bezit was van een ultra-curve PRO DSP8024.
    Heeft iemand ervaringen met dit beestje?
    misschien een mening ?
    ik ben geintresseerd om deze te kopen maar was ook ff benieuwd naar de prestaties ??
    The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
    alvast bedankt
  • arie
    • 550
    heb er ook een.het is echt een berhinger. voor dj zeer geschikt maar voor bijfoorbeeld tonneel en dergelijke niet.(maakt vrij veel bijgeluiden =ruis).prijs prestatie is wel goed.als je meer vragen hebt mail me gerust.
    • Magic
      • 18
      wij gebruiken de 8024 in de band
      zijn goed te spreken over het beestje. Geen ruis!!!!!!!
      Veel mogelijkheden
      • DJ RoP en LJ WouT
        • 120
        In de handleiding heb ik gezien dat de micro-ingang op het apparaat zelf is .. ??
        Ik denk dat dit vrij onhandig is omdat we graag de auto talk-over van de mengtafel gebruiken.
        DUS : als we de mic. ingang van het apparaat niet gebruiken is er geen feedback destroyer?
        • FiëstaLj
          • 2068
          die micro ingang is voor de regelmicrofoon..
          niet om door te presenteren dus...
          Lighting to the MAX !!!
          Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
          • beyma
            • 1614
            Ik heb weleens mijn PA set "gerepareerd" door de 8024 UIT te zetten, ik dacht echt tot het stuk was.... Blijkt achteraf doordat ik dus met de meetmicrofoon en pink noise een wel heel extreme curve had laten maken(doet ie zelf!!),er stonden filters op +16 en op -16 DB en das vragen om narigheid!!
            gewoon even zelf goed luisteren wat je teveel hebt in de muziek en dat eruit filteren ipv andersom (te weinig en dan versterken)
            Martijn
            Foto verwijderd, hier is het fotoforum voor
            • neeltje
              • 295
              niet kopen, vanaf de moment dat je onder de 210 volt valt, wat in de meeste zalen wel eens durft voor te vallen (zeker bij festivalletjes en andere niet professionele dingen, waar nog 20 frigo's, 10 friteuses en dergelijke op dezelfde stroomlijn hangen), krijgen die dingen de meest bizarre opwellingen van pink noise, distortiesignalen en dergelijke meer. Een vriend van mij heeft zo overlaatst zijn gehele speakersysteem mogen vervangen.
              Neeltje,
              basbeest
              "En Go"
              • DJ RoP en LJ WouT
                • 120
                Welk merk is dan aan te raden i p v behringer ? ?
                ook in deze prijsklasse ??
                Het mag wat meer kosten maar moet op zen minst evenveel mogelijkheden hebben.
                bedankt
                • KoenB
                  • Mar 2003
                  • 453
                  ALTO is aan te raden... heel goede test mee gehad!
                  De designers ervan komen ook niets voor niets van verschillende R&D afdelingen en zijn samen merk begonnen :-)
                  • neeltje
                    • 295
                    ik weet niet. Koop gewoon een analoge EQ, en zet er een sabine feedbackdistroyer boven, of een sabine EQ met ingebouwde fbd, of als het echt wel wat duurder mag zijn de intelli-Q van apex, nieuw materiaal maar pokkegoed/duur (kies zelf uw prioriteiten)
                    Neeltje,
                    basbeest
                    "En Go"
                    • jans
                      • 869
                      Heb de Ultracurve weggedaan omdat ik hem niet gebruiksvriendelijk vond. Ik vindt de reactie van de eq te traag. Gebruikte eigenlijk alleen de parametrische van de beringer en deed de rest met een Yamaha Q2031, echt waar voor je geld. Wat het uitruisen betreft: Ik heb nooit een tevreden curve teruggekregen, heb het ook met muziek geprobeert en dit wilde me ook niet lukken.
                      Mijn advies, gebruik een goede 31 bands eq met lange faders om je geluid te kleuren, met goede luidsprekers ( meyer -EAW - enz)is dit van minder belang en pak een parametrische om problemen met de zaal aan te pakken. Let wel, een EQ is geen toverdoos niet alle problemen zijn er mee op te lossen je zult jezelf er soms bij neer moeten leggen dat het niet beter wil. Probeer in ieder geval je luidsprekers naar het publiek te richten door bijvoorbeeld je toppen te tippen.
                      saxo
                      • MatthiasB
                        • 674
                        ik werk in het casino van middelikerke als klankman en daar hebben ze ook zo ding maar ik vindt (voor mij toch) een analoge veel gemakkelijker hoor toch voor van die live dingen
                        heb er een paar keer mee gewerkt en sinds dien breng ik men eigen klark technik mee veel leuker
                        t'leven is duur verdomme
                        NIET-ROKERS sterven ook
                        • Jeronimo
                          • 1
                          'k ben vorig weekend ook van plan geweest om 'r me zo eentje aan te schaffen ,kom 'k in de winkel en hoor dat 't de laatste was, die reeks wordt dus stopgezet. 'r was natuurlijk weer ens iets nieuws van die mannen van Behringer, nl de ultracurve 2496, heb 'r 'n beetje mee gespeeld en tot nu toe valt ie nog mee, heb 'm dus ook nog niet live kunnen gebruiken. Op't eerste zicht (gehoor) zit 'r minder ruis op als de andere apparaten die 'k ken van Behringer (cfr eurorach toestanden).
                          Soit, moest 'k een van dees nog 's 'n jobke hebben dan laat 'k wel weten hoe ie 's meegevallen, en dan bedoel 'k vooral kwa feedback destroyer en eq van 't komplete systeem
                          Groeten
                          • Jeroen
                            • 1021
                            citaat:wij gebruiken de 8024 in de band
                            Veel mogelijkheden
                            Als er gezegt word dat hij ruist, bedoelen de meesten hier dat hij meer ruist dan een product waar iemand de voorjeur aan geeft.
                            Nu geef ik mijn voorkeur aan BSS en die geeft het volgende op:
                            Output Noise Less than -85dBu 22Hz to 22kHz
                            Behringer zegt het volgende:
                            Signal to noise ratio 103db unweighted 22Hz to 22kHz
                            Nu hoef ik het verder niet uit te leggen? Bedoel het is geen fabeltje dat Behringer ruist,... maar je mag er niet over zeuren als je zo'n apparaat koop, anders kocht je bijvoorbeeld wel BSS.
                            Jeroen
                            <-= Site is geupdate -=>
                            • Contour
                              • Feb 2001
                              • 1018
                              Een S/N ratio van 103dB is echt goed te noemen. Als ze van BSS met die outputnoise (een beetje een vreemde kreet) ook de S/N ratio bedoelen... dan is dat zeker geen pluspunt voor de BSS.
                              Voor de duidelijkheid de S/N ratio geeft het verschil in decibel aan tussen de ruis en het signaal. Hoe groter deze waarde hoe beter.
                              MVG Contour
