Line array met gewone speakers
  • jack
    • 1090
    Kan ik met mijn gewone speakers een line array maken(heb het cobra handboek even doorgelezen.) Bijv per kant 4 nexo PS10 horizontaal boven elkaar hangen?
    Wat gaat er gebeuren met de klank eigenschappen?
    SJEEK DE BAZE
    JVM sound de NEXO specialist
  • Pino
    • 390
    Misschien kan je er het volgende eens op nalezen:http://www.pbaudio.nl/Techcorner/sho...ogie.asp?Id=17.
    Dan wordt al veel duidelijk denk ik.
    Het is niet zo dat je eender welke luidspreker kan gebruiken in een line array. De geluidsbronnen moeten oa dicht genoeg bij elkaar liggen enz...
    Enfin er zijn anderen hier op de site die dit veel beter kunnen uitleggen dan ik.
    Let ook eens op de kleine mid speakers in het cobra systeem: deze zitten ook zeer dicht op elkaar om een goed golffront te bekomen in het mid gebied, en vormen dus één lijn als je ze correct opstelt.
    Misschien zou het kunnen lukken met de PS 10 op voorwaarde dat je de hoog hoorn 90° kan draaien, en de 10" luidsprekers dicht genoeg bij elkaar kan hangen mbv een soort vliegsysteem.
    Allee
    Succes ermee he,
    Pino
    • cobi
      • 1083
      Een line array met ps10-en zal al niet gaan omdat er een horentje in zit. Wel is het zo dat als je bijvoorbeeld 4 ps10-en op de kant op mekaar stapel dat het op de een of andere manier gaat koppelen. Dit zou je gewoon eens moeten uitproberen, maar het kan goed zijn dat het stacken/riggen op deze manier een heel raar oncontroleerbaar effect op je geluid heeft.
      Maar goed, het is altijd leuk om eens een testopstelling te maken.
      • jack
        • 1090
        heb even een test gedaan met 4 ps 10's op de kant geplaatst.
        Geeft een enorme toename van de geluidsdruk precies op de as.
        Ook geeft het een enorme throw. op 40 meter zeer goed en hard.
        vind het nog steeds goed klinken het hoog wordt iest scherper.
        Ik heb de speakers gewoon recht naast elkaar gezet op een lijn .
        Ik ga toch eens een beugel/rek maken om 4 speakers zo weg te zetten .
        iemand nog tips of sugesties?
        SJEEK DE BAZE
        • jack
          • 1090
          Het afstraal gedrag is zeer smal op 10 meter ongeveer 1.5 meter breed.Buiten dit gebied daalt de geluidsdruk met meerderen DB's.
          Ben zeer benieuwd naar de breedte afstraling.
          Wat zeggen de techneuten onder ons over de klank eigenschappen van zo'n systeen t.o.v.een gewone set ps.10,s???
          SJEEK DE BAZE
          • Michel tenhage
            • 41
            Nou heeft een PS10 sowieso een aardige throw.
            Dit komt door het asymetrisch hoorntje.
            De openingshoek is bovenin 50 graden en roll down naar 120 graden.(Horizontaal)
            Daar heb je op afstand al een voordeeltje mee.
            Verder heb je al een paar dB'tjes meer als je 4 kastjes gebruikt.( je vermogen verdubbel je twee keer)
            Maar effectief koppellen zal een lastig verhaal worden.
            Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
            Michel Tenhage
            groeten,
            Michel
            • cobi
              • 1083
              Let wel even op hoe je de hoogjes heb zitten. Het kan zijn dat die een kwart slag gedraaid moeten worden. Als het goed is zit er een stickertje op hoe de hoorn moet zitten bij welke toepassing.
              Het zou mij trouwens niets verbazen als je op de lange afstand meer rendement haalt met een andere hoorn.
              • LJ Bert
                • 270
                door je opstelling te veranderen kun je inderdaad harder spelen.
                Maar vergelijk dit aub niet met een linearray systeem dit werkt toch wel net iets ingewikkelder.
                Je had trouwens de beschrijving van de cobra set van dynacord gelezen.
                Ik heb vorige week dat systeem op test gehad en het spreekt werkelijk tot de verbeelding. dit is echt de top
                hehe wat een gedoe
                • beyma
                  • 1614
                  Ik heb laatst nog een feest/presentatie meegemaakt in studio 22 bij ons (50x60x18 meter groot!!) met drie van die ps 10 dingen aan een erg fraaie beugel met tientallen verstel mogenlijkheden (op de graad nauwkeurig) en in combinatie met een cs 12 subwoofer per kant. Ik heb zelden zo'n goed geluid gehoord uit zulke kleine speakertjes.
                  Ze hadden eerst de hoorn van één van de drie (per kant dus)omgebouwd door er gewoon een kunstof opvulstuk er uit te halen. zodoende werd die hoorn dus 60 x 20 naar links en 40 naar rechts .
                  Maar het meest verbaasde mij die subwoofer(ben er nog van onder de indruk!!) Je kan daarmee RICHTEN !!!! voor de sub heb je alle bas van de wereld en loop je een halve meter ACHTER de sub dan heb je praktish GEEN bas meer !! terwijl er wel een basreflex pijp naar achter loopt(zit ook een fase plug in de basreflex pijp zag ik)
                  Echt je moet het gehoord hebben om te geloven!
                    afgelopen donderdag een cucrsus line-array gehad. ( van meneer M.)
                    het is niet zo eenvoudig om met een line-array te spelen.
                    De theorie komt van het principe van huigens, zoek je natuurkunde boek er maar op na. het komt erop neer dat als je + koppelt ( dus meer opbrengst) er ook een - koppeling is ( dus uitdoving) dit is frequentieafhankelijk, waardoor je hele rare dingen gaat horen. Verder moeten je speakers kort genoeg bij elkaar staan, je hoog-drivers moeten echt heel klein zijn ( omdat anders bij , zeg 4k, het verschijnsel verdwijnt)
                    lees http://www.meyersound.com/support/pa...ring/index.htm er maar eens op na.
                    sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)
                    • jack
                      • 1090
                      die sc 12 is dat ook van Nexo?
                      Ken ik helemaal niet.
                      p.s. bij veel vermogen gaan deze PS 10 's rete hard
                      zo,n 750 a 800 watt RMS per kast is wel genoeg.
                      Wel even de sense niet vergeten aan te sluiten.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      SJEEK DE BAZE
                      • Disco Service Apeldoorn
                        • Nov 2000
                        • 299
                        waren het wel PS-10''s ik denk het niet.
                        Zeker in combinatie met de Cs-12 sub denk ik dat je naar Nexo Geo hebt staan luisteren.
                        Dit systeem heeft inderdaard perfect instelbare rigging.
                        3 per kant is echter wel wat weinig.
                          • Nov 2000
                          • 299
                          p.s. met 4 x ps-10 gaat het in de praktijk niet goed.
                          De vertikale spreiding is veel te groot voor een line array.
                          Maarja Ohm denk met z''n moon array dat dit wel kan.
                          ( we zullen het wel een keertje horen )
                          • beyma
                            • 1614
                            D.S.A. ,
                            Ik weet inderdaad niet 100% zeker of dit ps 10'tjes waren (ik was meer afgeleid door die mega mooie rigging beugel!)
                            maar dat die CS 12 van nexo was weet ik wel zeker! Je moet dat echt gehoord hebben om te geloven....
                            Het was een nieuw setje/opstelling voor PAS uit amsterdam, alle techneuten van hun en van het nob kwamen luisteren en waren net als ik ,diep onder de indruk.
                            Martijn
                            • Michel tenhage
                              • 41
                              Ik denk dat je Nexo GEO hebt gezien en beluistert.
                              Zeer mooi systeem en goed klinkend. Indrukwekkend voor zo'n klein systeem.
                              Heb een half jaartje geleden een demo gehad
                              met 5 kastjes per kant en CD12.
                              Dat hangt als vaste installatie in een congrescentrum bij ons in het dorp.
                              Ze hadden bij een concert van Procol Harum 118dB gemeten bij de mengtafel. Niet verkeerd dacht ik zo.
                              Informatie over Nexo GEO S805 / S830 en CD12 op:
                              De grotere broer van Nexo GEO is GEO-T. Dit was ook te zien en te beluisteren op Prolight+Sound.
                              Michel Tenhage
                              groeten,
                              Michel
