stem verwijderen van muziek
  • Jochem_Witteman
    • Mar 2003
    • 2
    Ey mensen,
    ik heb een klein probleempje. Ik heb van een liedje alleen de muziek nodig, dus zonder zang. De instrumentale versie is alleen nergens te vinden! weet iemand of het mogelijk is om stemmen te verwijderen van muziek?
    Lampje
    Lampje
  • Merijndj
    • 660
    uhm, klein vraagje..
    Welk nummer is het?
    Merijn
    Ik heb mijn eigen modelhovercraft....
    zie mijn profiel voor een foto.
    • sub7
      • Mar 2003
      • 66
      lijkt me opzich best moeilijk om dat
      zelf te doen.aangezien je eerst de zang
      eruit moet filteren en daarna die
      gaten op te vullen
      AP is gewoon dope
      • SpaceyDeeJ
        • Sep 2001
        • 876
        Hoi,
        probeer eens het nummer in Cool Edit Pro in te laden en dan het vocal filter te gebruiken.
        Mits het nummer op de goede manier is opgenomen, wordt de stem mooi weggehaald, je hoort misschien nog wat vlagen, maar dat is aardig te verwaarlozen. Succes !
        cheers,
        DeeJ
        <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>zohee pappie, die tafel van die meneer is echt wel groot<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        cheers,
        DeeJ
          • 4524
          en weer de klassieker van de muziek. Hoe haal je delen uit een mix die er al inzitten...
          Antwoord:
          Dit is nooit meer goed mogelijk.
          Hoe werken " voicekillersystemen"? Meestal door een combinatie van strakke filters in het vocale gebied, plus het in tegenfase sommeren van het linkerkanaal en het rechter waardoor de informatie die strak in het midden van het stereobeeld gepanned is wegvalt. Dit werkt tot op zekere hoogte goed.
          1) de stereoeffecten over de zang verdwijnen niet.
          2) je verwijderd ook vaak de solo
          3) je sloopt je stereobeeld/mix
          4) het werkt zeker niet op elke plaat goed
          5) koortjes verdwijnen soms ook of blijven juist geheel staan
          zeer onvoorspelbaar resultaat dus.
          Echte karaokeversies zijn remixen of opnieuw opgenomen versies.
          Voor goedkope oplossing:
          zoek naar een Midifile op het net en neem die op. Klinkt ook niet tof maar is veel beter beheersbaar.
          • cobi
            • 1083
            Hoho, je moet natuurlijk maar 1 kanaal uit fase zetten, zet je ze alle twee uit fase dan staan ze namelijk weer IN fase.
            • axs
              • Jun 2002
              • 2687
              Hoho (om met dezelfde woorden te beginnnen)
              1) Ik ken niks van geluid
              2) maar kan wel lezen
              3) En wat zie ik : Ik kan nergens in de posting van showband lezen dat je beide kanalen uit fase moet zetten...
              4) conclusie : weer een posting om postings te halen
              5) en om wat te zeggen...
              Slu
              De groe(n)ten
              Tom Manshoven
              • cobi
                • 1083
                Slu
                De groe(n)ten
                Tom Manshoven
                Misschien waren de lettertjes te klein:
                Ik citeer:
                ...plus het in tegenfase sommeren van het linkerkanaal en het rechter...
                Kijk nog maar eens goed, want dit is gewoon rechtstreeks geknipt en geplakt.
                Dus...
