Deze zomer organiseren we een sportfeest op een wei ter grote van een atetiekplein. Onze vraag is nu hoeveel geluid moeten we voorzien om de omroeping op deze wei duidelijk te laten horen en om muziek te kunnen draaien die ze in alle uithoeken duidelijk kunnen horen. Het is totaal niet de bedoeling dat het een openluchtfuif of zo wordt en het mag ook niet te veel geld kosten. Het is de bedoeling dat er de boxen aan een zijde van het plein komen te staan, een kleine 10 m van elkaar.
Geluidsversterking atletiekplein
Ik doe vaker geluid op zo'n baan. Op het dak van de kantine staan dan 4 DAP K112 speakers die gericht worden over de hele baan. Voor de kantine staan er dan twee op een apparte monitor versterker.
Tijdens start van de loop-nummers willend de scheidsrechters stilte op de baan. Dan kan het publiek bij de kantine gewoon verder luisteren maar iets zachter.
Heb je vragen dan mail je me maar.
Succes
Andree
Het kan in Almere -
Op een dergelijk evenement is het veelal belangrijk om de omroepen goed te horen en de muziek echt op de achtergrond te houden. Om het geluid overal gelijkwaardig te laten klinken adviseer ik je om gebruik te maken van 100 Volt hoornluidsprekers. Deze luidsprekers (6-8 stuks) kun je dan het beste in het midden van het veld plaatsen. Zo heb je maar één bron waar het geluid vandaan komt en voorkom je vervelende nagalm en weerkaatsingen, waardoor de oproepen onverstaanbaar worden.
Mocht je echt niet vanuit het midden kunnen werken, dan proberen de luidsprekers aan één kant te plaatsen en een tussenafstand van 8 of 16 meter aanhouden. Plaats de luidsprekers dan dwars over het veld heen, zodat het net lijkt of het geluid van een kant komt.
Om andere vragen voor te zijn... Waarom 100 Volt hoornluidsprekers ?
Nederland is een raar land voor wat betreft HET WEER. Een professionele luidspreker van een paar duizend euro ga je niet in de regen zetten en die goedkopere %^&* luidsprekers zijn van bordkarton gemaakt en vergaan dus in de regen. Geloof niet in het fabeltje dat een kunststof luidsprekerkast (BOSE 402/802 EV-100/200) waterdicht is. De conus van de speaker vindt al dat vocht echt niet lekker.
Wij gebruiken de TOA hoornluidsprekers met een klok-opening van 50 cm. Prima geschikt voor omroepen en achtergrondmuziek klinkt ook nog een beetje fatsoenlijk en niet zo nasaal als bij de kleine hoornluidsprekers.
The Galaxy drive-in show is powered with an AD-sound system.16 februari 2008... PA-markt !Comment
Ja. ik draaide eerst ook op 100 volt. 8 hoorns , per twee op een statief. Met mijn nieuwe set klinkt het over het hele veld ook best en als het regend hang ik er een vuilniszak overheen.
( het blijft een clubevenement met een laag budged.
groet
andree
Het kan in AlmereComment
ik had laatst een judo-toernooi, met zo'n 800 deelnemers, + publiek in een grote sporthal. (diekmanhal in enschede) 6x ev-sx200, met voldoende versterkers, en klaar was klara. heb nog niet op de helft van m'n vewrmogen gedraaid
sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)Comment
