schema yamaha P-4500
  • Rv
    • Feb 2001
    • 1086
    Okay ... wie kan er aan een schemaatje geraken voor deze amp?
    Is tamelijk dringend als het kan ...
    Thx guys!
    ____
    Rv.
    ____
    ____
    Rv.
    ____
  • luc2366
    • 1161
    heb die amps ook. wat is het probleem juist?
    • T-Nuzz
      • 274
      Staat gewoon on-line. >>
      "power search" >> P4500 >> Block diagram.
      Succes ermee
      T-Nuzz
      One man's vulgarity is anothers lyric
      Heb je dat echt allemaal nodig?
      • Rv
        • Feb 2001
        • 1086
        Kei-hard bedankt!
        Probleem is dat hij in protection is gegaan, en er niet uit wil!
        ____
        Rv.
        ____
        ____
        Rv.
        ____
        • Pino
          • 390
          Hoi Ruben,
          Dit is hetzelfde schema als in de handleiding staat , daar ben je in principe geen ***** mee.
          Misschien zou het al helpen als je wist wat er precies is misgelopen:
          - is hij serieus overstuurd geweest
          - is hij behoorlijk warm gelopen
          - heeft hij kortsluiting gehad
          Als je dit zou kunnen zeggen staan we al een stapje verder.
          Meet de temperatuur sensoren ook eens door, en anders: stuur hem binnen , maar laat aub géén amateurs eraan prutsen.
          Zij die geen gegevens hebben kunnen er weinig mee aanvangen en doen dikwijls meer stuk dan dat ze u verder helpen.
          Pino
          PS: de mijne doet het nog steeds prima, maar wordt ook nooit mishandeld <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
          • groenteboer
            • May 2002
            • 187
            citaat:Als je dit zou kunnen zeggen staan we al een stapje verder.
            Wil je hiermee zeggen dat je zonder schema van de fabrikant niets kunt beginnen ? Gelukkig worden de meeste amps nog altijd vrijwel volledig discreet opgebouwd. Ik heb hier reeds een stuk of 10 prof amps gerepareerd (meeste Crest/QSC/Carvin), allemaal zonder schema.. Bakken draaien bij diegenen allemaal reeds weer enkele jaren zonder problemen.. Geef mij een kwartiertje tijd en een kladblok, en het deel van het schema waar het probleem lijkt te zitten staat op papier...
            Joost
            • Rv
              • Feb 2001
              • 1086
              Sja, hij is bij iemand binnen die altijd al onze dingen kan repareren ... is zijn beroep ook, maar nu vroeg hij toch of ik een schemaatje had liggen hoor ...
              De amps heeft niet echt hard moeten werken ... inneens was het gedaan.
              ____
              Rv.
              ____
              ____
              Rv.
              ____
              • Pino
                • 390
                Draai hem eens open en probeer eens he;
                Heb al meerdere "profs" gewone amps in de vernieling zien helpen.
                Natuurlijk krijgt iemand met een degelijke elektronica opleiding een conventionele versterker wel gerepareerd, maar dan spreken we niet meer over amateurs he, of wel?
                Voorwaarde is wel dat ze er niet te lang "uit" zijn.
                szukzezsszzsz ...
                <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                • groenteboer
                  • May 2002
                  • 187
                  Klopt ! Schroef je een tijd lang geen apparaten open van een bepaald soort en mis je grote technologische veranderingen dan wordt het niet gemakkelijk.. Voorbeeldje: M'n pa repareert zonder problemen oude KTV's (Uit de begintijd van de kleuren TV). Trekt hij echter de kap los van een TV van de laatste 10 jaar weet hij niet waar te beginnen..Haast kotsend van de schakelende voedingen en SDA/SDL lijntjes naar de tuner <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  Ik heb mijn kennis hoofdzakelijk opgedaan door veeeeel uit elkaar te schroeven en gewoonweg met de gekste dingen te beginnen. In het begin gaat er inderdaad ook wel eens iets fout, echter met wat tijd en wat (meestal spotgoedkope) onderdelen werkt het zo weer prima.. Op een HTS leer je wat bovenstaand aangaat bar weinig..
                  Joost
                  • geluidmoderator
                    • Sep 2002
                    • 152
                    Aangezien de laatste aantal postings niets of weinig met het schema te maken hebben sluit ik deze topic maar, iemand die daar anders over denk,... graag even een mailtje.
                    Geluid moderator J&h Licht en Geluid forums
                    • geluidmoderator
                      • Sep 2002
                      • 152
                      Ik kreeg de vraag of dit topic geopend kon worden, bij deze.
                      • Rv
                        • Feb 2001
                        • 1086
                        Ja ... ik kreeg enkele mailtjes met de vraag wat er nu aan was, omdat er veel gebruikers zijn van deze amp. (ik heb er zelf ook vier!)
                        Nu, ik herhaal nog eens dat dat toestel in een nette case zit, dat er niets met de spanning was en dat hij niet geclipt heeft (of misschien eens sporadisch, maar zeker niet continu). Hij had voldoende kooling.
                        We hebben het toestel binnengedaan bij een verhuurfirma in de buurt, die herstelt altijd onze stukken, mens kent er ook iets van hoor, echt.
                        Ziehier wat tot hiertoe zijn ervaring is:
                        __________________________________________________ ______
                        Hallo Ruben, ik heb nog eens geinformeerd naar het schema, en ze beweren dat ze er zelf geen hebben!! Ik ben er dan maar zo aan begonnen.
                        1 kanaal is reeds hersteld, ik heb onderdelen uit het andere gehaald. Het rechtse kanaal is er veel erger aan toe, 2/3 van de transistoren en weerstanden is defekt en er zijn verschillende banen doorgebrand. Normaal vervang ik het volledige kanaal, maar ze vragen er ongeveer 600 euro voor! De prijzen van de onderdelen kunnen ze niet geven,evenals de beschikbaarheid, want dat is te veel werk. Maar ik schat dat alles te samen rond de 350 euro zal kosten. Ik heb de indruk dat ze niets liever hebben dan dat ge het toestel bij hun binnenstuurd.
                        Laat maar horen wat ik ermee moet doen.
                        __________________________________________________ __________
                        Service is dus niet alles ... en toch raar dat de hele versterker de geest gegeven heeft hé, bij, durf ik echt wel zeggen, normaal gebruik op 8 ohm ...
                        Verhaal wordt dus ongetwijfelt vervolgd ... ik ga de amp nu toch maar binnendoen bij de winkel waar ik hem gekocht heb, maar ik vind 600 euro wel erg veel voor één kanaal, terwijl de VOLLEDIGE AMP NIEUW maar 625 euro gekocht heeft ...
                        <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                        Eens kijken wat ze bij Yamaha zeggen ...
                        ____
                        Rv.
                        ____
                        ____
                        Rv.
                        ____
                        • groenteboer
                          • May 2002
                          • 187
                          Daar zo'n eindtrap uit gewone standaard discrete componenten is opgebouwd hoef je deze toch niet per se bij Yahama te bestellen ? Exact dezelfde powertorren (origineel Motorola/SGS-ST/Toshiba/etc) kun je bij een groothandel (bv. NEDIS) als bedrijf zijnde zo bestellen voor een fractie van de prijs bij Yahama.. Ik ben meestal voor een complete set eindtorren voor 1 kanaal ca. 20-35 euro kwijt.. Uiteraard gelijk alle eindtransistoren vervangen zodat je ze allemaal uit eenzelfde productielijn/serie hebt ivm. toleranties die voor een juiste stroomverdeling belangrijk zijn..
                          De rest (emitterweerstanden etc.) kosten geen drol..
                          Jammer dat je een eind weg woont, anders gooide je hem hier even langs.
                          Joost
                          • Rv
                            • Feb 2001
                            • 1086
                            Sja ... ik ben nu niet van plan even naar Antigua and Barbuda te rijden hoor ...
                            <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            ____
                            Rv.
                            ____
                            ____
                            Rv.
                            ____
                              • 5429
                              citaat: weet hij niet waar te beginnen.. Haast kotsend van de schakelende voedingen en SDA/SDL lijntjes naar de tuner
                              Waar is die goede oude tijd van de reparatie door middel van een klap met de hamer......<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                              Zelfs mijn PC-hardware-boer deed dat "tot voor kort" (1997 <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>) nog wel eens....
                              Tegenwoordig ben je ook geen automonteur meer maar "printentrekker"!
                              Als Murphy zich met Newton heeft bemoeit, kun jij weer beginnen op de vloer!!
