Mijn versterker snel genoeg RCF Sub?
  • djkoen
    • 85
    Ik ben bij m'n dealer geweest (bedrijf X). Ik wil twee actieve Axys top's van 134db (!). Nou is de standaart Sub diep triest en 3maal niks!. Nu heb ik daar twee (2e hands) RCF sub's gezien (1018 ofzo..) 600watt RMS. Nou wil ik op de linkse een Roland SRA-540 1x850watt@8ohm gebrugd levert en op de andere een Peavey 8.5C die hetzelfde levert. Deze versterkers heb ik zelf. Nu was mijn vraag: Zijn deze versterkers snel genoeg voor die Subs?
    Koen.
    Sound Projects Master Blaster: Beetje vreemd, maar wel lekker.
    leg ff uit wat je bedoeld. Levertijd ofzo?
    • Triple S
      • Sep 2000
      • 808
      Ik neem aan dat je het hele spul in één keer vervoert toch?? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
      Maar als je bedoeld of de versterkers geschikt zijn voor deze subs, is het antwoord: ja.
      De subs zijn 600W aan 8 Ohm. Over het algemeen wordt geadviseerd om 1,5-2 keer het vermogen te gebruiken. Je zit dus aan de krappe kant, maar het kan.
      Alleen is de kans groot dat je links en rechts wat klankverschil krijgt door het gebruik van verschillende versterkers. Maar dat zal niet wereldschokkend zijn hoor.
      Don't call me DJ!
      Don\'t call me DJ!
      • djkoen
        • 85
        M'n dealer had het over de snelheid. Zij hebben een hele mooie set ook laten horen en daar hebben ze voor het laag een hele dure versterker in zitten omdat je voor laag een 'snelle' versterker moet zijn. De versterker moet de sub bij kunnne houden zoiets.
        Koen.
        • speakerfreak
          • May 2002
          • 1446
          was het niet eerder andersom, dat de speaker snel moet zijn, als je bijvoorbeeld 18inch hebt die je doorlaat lopen tot 800hz zal het niet lekker klinken, hij is er niet snel genoeg voor, laat je bijvoorbeeld nu een 12 inch speaker dat bereik doen zal het geen probleem zijn, die kan wel zo snel heem en weer, om het zo maar ff te zeggen.
          als het tenminste om de speaker gaat
          Frank, van drive in show: The Xtreme Xperience.....
          Derbi Gpr Project aan de gang
          • Reemski
            • Dec 2001
            • 690
            Is dit niet gewoon weer onbegrijpbare verkooppraat, zodat je het niet meer snapt en een dure versterker koopt?
            Bedoelt hij niet het dempingsfactor-verhaal....
            • nightline
              • 1001
              Een versterker die niet snel genoeg is voor baskasten???? Nooit van gehoord, als een versterker 20.000hz. kan leveren moet 50hz toch ook wel lukken. Het enige waar je problemen mee kan krijgen is fase verschuiving tussen die 2 verschillende versterkers. Als deze 2 niet met elkaar in fase lopen sta je een hoop vermogen weg te stoken voor jan met de korte achernaam.
              Groeten
              Jack
              Powered by AudioMadness....
              • Powerlight TD
                • Jan 2002
                • 111
                Ik denk dat de verkoper met een "snelle versterker" de slew rate van de versterker bedoelt.
                Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
                Michel Tenhage
                • -Aart-
                  • Jul 2001
                  • 801
                  Dat zou best kunnen, maar dan vind ik het nog steeds onzin. <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                  De dempingsfactor lijkt me belangrijker, maar met de huidige versterkers zal de bekabeling daar meestal meer invloed op hebben.
                  • cobi
                    • 1083
                    Verkoop praatjes, vertrouw op je eigen oren.
                    • Carl
                      • Nov 2000
                      • 907
                      Ja, een "snelle versterker" is gelul van een dronken aardbei.
                      Hij zou kunnen doelen op de slew rate, maar dat is een factor die niet van groot belang is, ik bedoel dat een versterker met een 2 x zo hoge slewrate niet VEEL beter klinkt, het zou wat strakker kunnen zijn, hetzelfde geldt voor de dempingsfactor, leuk als die hoog is, maar een versterker met een lagere waarde is niet meteen slechter.
                      Om op je vraag terug te komen, gewoon doen, het werkt zeker, als je weer een paar centen hebt, zorg dan dat je twee dezelfde versterkers hebt, of een heftige stereo bak, want het is goed mogelijk dat er faseverschillen zijn tussen twee verschillende amps, en dat is wel nadelig, zie de post van nightline.
                      Carl
                      • johanspijker
                        • Jan 2003
                        • 32
                        zeker te veel hifi boekskes gelezen zeker.
                        "de versterker speelt geen rol, als je maar snelle kabels gebruikt"
                        die vooral zeer snel oprollen als je naar huis wilt.
                        • Daan Hoffmans
                          • 1225
                          Kabels zijn verre van onbelangrijk... Gebruik daarvoor de search functie eens, kom je genoeg ruzie over dat onderwerp tegen...
                          Wat verkooppraat betreft, de verkoper zal het ongetwijfeld over dempingsfactor hebben, deze speelt zeker een rol. Maar er telt natuurlijk meer mee...
                          Ik heb ook een site........
                          • djkoen
                            • 85
                            Eventjes iets in mijn post veranderd.... laat topic maar wegzakken...
                            • Jeroen
                              • 1021
                              Deze mag bij de Top 10 opmerkingen
                              Ik heb al iemand gehad die mijn geluid snel vond klinken,... met de vraag of het niet wat langzamer kon.
                              En dan hebben we nu DJKoen met een snelle versterker.
