accordeon
  • Eric
    • 34
    accordeon
    Ik moet volgende week een band versterken, maar die hebben ook een accordeon....
    Heeft iemand een idee hoe ik die het beste kan versterken?
    Welke micro's en hoe te plaatsen...
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    Das inderdaad lastig wij hebben ook twee bandjes die met accordeon werken,
    Wij hebben daar twee akgtjes op (baskant niet versterkt),en dan een boven en een onder gewoon erop geplakt met tape.
    Daarna even uitfluiten want ze sjouwen over het hele podium.
    Wij gebruiken daarvoor twee c 416 pp.
    Gr
    • Eric
      • 34
      Bestaan er nog andere manieren van bevestigen?
      Die laten mij dat nooit zomaar met tape vastmaken...
      • Mathijs
        • 1353
        Ik denk dat je er best 2 codensator pijpjes voor kan zetten, je moet dan allee heel erg opassen voor spill en rondzingen, dus dicht er op, en tegen die muziekant zeggen dat ie stil moet zitten.
        Maar ik heb: AMC CD8, AMC 1100, 2 AMC CVT 2030 (buizen!)
        Sony MDS 503 md speler.
        3 paar Monster interlink 300
        2 Van del Hul bi-wiring speaker kabels (zilver, the cleartrack).
        • splash
          • 342
          Bij een accordeon moet je wel opletten dat je je mic niet voor de uitlaat (dat ding werkt nl op lucht) zet. maar dat zal je waarschijnlijk snel genoeg merken.
            inderdaad een micro-micje, en klaar is klara. Mag een AKG, of Senheiser zijn. Ook die sm57 oplossing is prima.
            <<edit: een micro-mic is een clipje edit>>
            sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)
            • theo
              • Nov 2001
              • 503
              ja als de artiest gewoon stil op het podium staat kan je de gewone mics nemen.
              maar als hij zoals bij ons over het hele podium beweegt en door de zaal dan is het lastig.
              Dan moet je wel iets op de accordeon maken.
              • cobi
                • 1083
                heel simpel. Twee mic's, 1 voor de bas en een voor de melodie kant. Een accordeon maakt van zichzelf al vrij veel herrie dus uitfluiten, zoals er als ergens zag tussen de reacties, lijkt me onzin. Wat het makkelijkste is zijn de AKG clipje die je ook op een trompet kan klikken, maar ik heb ook wel eens revere mics op de accordeon gedaan en dat werkte ook goed. Bij revere mic's moet je alleen wel verschrikkelijk op het laag letten. Dat gaat namelijk nogal snel 'rond'.
                • jans
                  • 869
                  Heb het vaker gedaan met MD421, werkt goed. Denk om de micro aan de kant van de bassen als je besluit met 2 micro´s te werken.
                  Let er op dat je de mic. wel zo plaatst dat je het hele gebied gelijkmatig oppikt, afhankelijk van de richtingskarateristiek van je microfoon.
                  saxo
