polariteit in amprack
  • LSD
    • 152
    Hellow,
    Gisteren een amprack dat ik op de kop getikt had aan het verbouwen geweest. Het viel mij op dat de polariteit van de amp uitgangen omgekeerd was. dwz. de + (rode connector)van de amp aan de - van de speakon.
    Nu vroeg ik mij af wat hiervoor de reden kan zijn. wordt dit meer gedaan?. Het rack was voor de rest trouwens héél keurig gecableerd, alles gelabelled enzo...)
    Voor zover ik kon zien waren de inputs niet omgedraaid (XLR 1=cold, 2=hot, 3=ground).
    mocht het van nut zijn : de amps zijn een JBL MPX1200 en een JBL MPA600. de speakers die erbij hoorden waren SR4726A (top) en subs SR4715X. de subs waren aangesloten op een speakon8 waarvan aleen het eerste paar was gebruikt, de tops op het eerste paar van een speakon4. (vandaar trouwens het verbouwen...gelijk alles over de speakon8. waarom twee kabels als het met 1 ook kan <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    music is the dope
    Tja... een uit de hand gelopen hobby is ook een hobby
  • Sander Scheepstra
    • 112
    Hoi,
    Zolang je dit consequent doet is er niets aan de hand, zet er echter een setje naast wat wel goed is aangesloten dan heb je een probleem.
    Zou verder ook geen reden weten waarom dit gedaan is.
    Gegroet: Sander
    • Martijnvanthiel
      • 104
      volgens mij hoort bij xlr de aansluiting ook anders als dat jij boven beschreven hebt namelijk: 1 Ground; 2 Hot; 3Cold.
      Correct me if I'm wrong...
      Gegroet
      Met vriendelijke groet,
      Martijn van Thiel
      • SpaceyDeeJ
        • Sep 2001
        • 876
        Martijn,
        zover ik weet was het 1 ground, 2 cold, 3 hot.
        cheers,
        DeeJ
        <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>zohee pappie, die tafel van die meneer is echt wel groot<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        cheers,
        DeeJ
        • LSD
          • 152
          Gegroet
          kan inderdaad zijn nu je 't zegt, maar dat maakt in dit geval weinig uit als de groundswitch opstaat. en meestal werken wij wel zo.(=meestal minste brom)
          maar 2 is in ieder geval hot, dus spaceydeejay zit ernaast denk ik.
          music is the dope
            Verder : oude JBL-speakers zitten verkeerd om aan je +-. Dus waar de rest naar voren gaat gaat de (??OUDERE) JBL naar achteren. Faseprobleempje,
            Ook zijn er ouwe lullen die het mid uit fase zetten, wegens een " breder stereo beeld""
            Blijf echter gewoon alles in fase houden, en hou het universeel.
            en die ouwe 123= ground +- of ground -+ is al jaren een discussie, wegens niet uniform...
            lalalalalala laat maar
            • Jan-Peter
              • Jan 2001
              • 311
              Het verkeerd om aansluiten van een luidspreker kan een positief gevolg hebben op het tegengaan van feedback. Is geen vaste regel, maar meer een uitzondering. Idd meer nodig voor oudere systemen die met losse apparatuur zijn samengesteld. Moderne, op elkaar afgestemde systemen hebben dit absoluut niet meer nodig.
              Afhankelijk van je toepassing kan je het zo laten of gewoon even omdraaien op je versterker-rack. In het laatste geval is je versterker-rack universeel inzetbaar.
              Voor wat betreft de aansluitingen van een XLR geldt er maar één regel:
              1 = ground/afscherming
              2 = hot (fase)
              3 = cold (tegenfase)
              Ook hier geld weer dat het omkeren van de fase en tegenfase invloed uitoefend op feedback en mogelijk klankweergave van de PA-set/monitoren.
              The Galaxy drive-in show is powered with an AD-sound system.
              16 februari 2008... PA-markt !
              • EP Woody
                • 795
                Sorry, maar er is geen standaart.
                Hier op alle Europese apparatuur (en daarmee volgens de Europese standaard is gebouwd) is alles 2+ 3-, maar met alle americaanse (en daarmee volgens de Europese standaard is gebouwd) apparatuur is alles 3+ 2-
                Het meeste wat je tegenkomt is 2+ maar schrik niet als je een keer je set uit fase hebt omdat de set 3+ is gebouwd.
                Groeten Erwin
                Het leven is waardeloos, maar er is een ding dat me op de been houd ...........
                Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                • LSD
                  • 152
                  Thanx,
                  dat noem ik nog eens duidelijke reacties.
                  de reden zou wel eens de feedback kunnen zijn, set komt namelijk van een bandje.
                  Dat van die oudere JBL speakers met omgedraaide polariteit had ik inderdaad al eens gehoord. M'n ampracks zijn allemaal consequent in fase aangesloten, maar m'n speaker sets zou ik dan eens moeten controleren want daar steekt nogal wat JBL spul tussen.
                  Wat dat controleren betreft : van een woofer kan je de polariteit makkelijk kontroleren omdat je kan "zien" in welke richting deze uitslaat (met behulp van een batterijtje bijvoorb.), maar hoe kontroleer je dit bij een hoog driver ??
                  music is the dope
                  • Tiemen
                    • Dec 2001
                    • 944
                    Over plussen en minnen op XLR's is dit een interessant artikel :
