glijbanen
  • DJ Ruud
    • Jan 2003
    • 93
    glijbanen
    Hallo beste mensen !!
    bij het zoeken met een zoekmachine ben ik op deze site terecht gekomen en heb al wat artikelen gelezen en vindt het wel leuk !!
    ik ben dj voor feestjes en bruiloften en mis toch wel wat fatsoenlijke lage tonen , nu kan ik een set glijbanen krijgen voor 15" speakers
    wie heeft er ervaring met glijbanen en wat is het rendement db/1mtr. ten op zichte van gewone bas-reflex kasten ?
    rheusschen
    DJ Ruud oet Limbabwe
    Dat ligt er enorm aan welke speakers er in die glijbanen van jou zitten.
    Kan je daar achter komen?
    • DJ Ruud
      • Jan 2003
      • 93
      ik heb ze nog niet gehoord maar er zit RCF type L15 P200AK (700W r.m.s.) in
      rheusschen
      • beyma
        • 1614
        Het nadeel van glijbanen (maar misschien voor jouw een voordeel) is dat binnen 20 meter er minder dan helft van de geluidsdruk over is. Je hebt een goede bas,maar die komt dus niet ver... verder zijn het gewoon lompe bakken, maar als je ze kan KRIJGEN ,ja dan is het de moeite van het proberen waard!
        Martijn
        • Pino
          • 390
          Hallo Ruud,
          Enerzijds sluit ik mij aan bij beyma, maar ik moet wel zeggen dat dat enkel geld voor het mid-low vanaf een goei 150 Hz. Onder deze frequentie doet de hoorn z'n werk prima en haal je zonder veel problemen de 50 meter. Hiermee bedoel ik dan het gebied tussen ongeveer 50 Hz en 120 Hz. Daarboven krijg je eigenlijk een luidspreker met direkte afstraling en in deze klasse zijn er echt niet veel die verder komen dan 20 à 30 meter.
          Verwacht van deze kast echter geen hele diepe subbassen, maar ik denk dat ze voor jou doeleinden zeker kunnen dienen.
          Als je er nieuwe luidsprekers in moet steken, kies dan een met een zo hoog mogelijk rendement en een zo laag mogelijke Qts. Dan haal je gegarandeerd een goed resultaat.
          Voor gewone feest-doeleinden (tot ong 250 personen) gebruik ik 4 glijbanen tot 1200 Hz met daarboven een 2" CDhoorn (CP550 van Beyma - heel oud maar werkt goed) actief gefilterd.
          Voor kleine PA toestanden voor eenzelfde publiek, schakel ik een 12" midhoorn bij tussen 150 en 1600 Hz; zodat ook de stemmen tot het andere eind van de zaal goed verstaanbaar zijn.
          Veel plezier,
          Pino
          • glijbaan rulezz
            • 23
            ik vind persoonlijk de glijbaan erg goed een gaat zeker veel harder dan een reflex kastje bij hetzelfde vermogen.
            ik heb er zelf een op m'n slaapkamertje liggen en gaat errug mooi en de cd's die donderen van m'n bureau af:P
            • reflection
              • Mar 2002
              • 413
              gaat een glijbaan van 600 watt@8ohm even diep als een w-bin van 600watt@8ohm, dezelfde speaker en versterking dus...ligt dit ook aan de grote van de zaal welke het best inzetbaar is?
              [red]In tilburg is het te doen!![red]
              Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
              • beyma
                • 1614
                Reflexion ,zoals ik al zei gaat een glijbaan niet echt ver,een W-bin die een goede speaker en een daarop afgestemde kast heeft gaat zeker harder en dieper,en kan ook nog eens een groter gebied bespelen.Maar sta je dus in een grote kroeg ofzo,ja dan kunnen glijbanen prima hun werk doen!
                Oja, voor "glijbaan roels" Heb je deze kasten ook al eens in een grote -gym- zaal o.i.d. gehoord?? Op je kamer is het niet zo moeilijk om de grond te doen trillen...
                Martijn
                • Kevin-V8
                  • 42
                  Als ik het hier goed begrijp is de volgende speaker niet zo een goede keuze in een glijbaan?
                  Precision Devices International Limited
                  Weet namelijk 2 kasten te koop staan met deze speakers, maar heb ze nog niet horen spelen
                    1
                    ff keertje een 700 op je kamertje leggen.. dondert je bureau onder je CD's weg...
                    glijbanen zijn hoorns, met tevens de problemen en voordelen van een hoorn.
                      wat zijn glijbanen?
                      • tijn
                        • 184
                        Een glijbaan is een zogenaamde "rear-loaded horn" . Hierbij straalt de luidspreker rechtstreeks naar voren af en wordt het naar achteren afgestraalde geluid via een hoorn (= de glijbaan) terug naar voren gevoerd.
                        • MatthiasVB
                          • May 2007
                          • 52
                          Ik weet vrij weinig van afstraling en de cijfers van eender welke kast, maar toch ga ik de vraag stellen hopend op een niet-denegrerend antwoord
                          Mocht je 2 zo'n glijbanen tegen mekaar zetten, met de bovenkanten tegen mekaar en de 2 glijbanen aan de uitersten, zou den deze dan niet dieper en verder gaan dan normaal in eventueel enkel gebruik?
                          • dexter
                            • Jul 2005
                            • 433
                            Ik vraag me ook wel eens af hoe je glijbanen moet plaatsen, stel ik heb 2 kasten en ik zet ze naast elkaar koppelen de hoornen dan goed? Of kan ik ze beter op elkaar zetten en de onderste op de kop zetten?
                            Ook vraag ik me af als je ze plaatst in een zaal kun je ze dan het beste recht naar voren
                            zetten of iets naar binnen toe zodat ze richting het midden van de zaal spelen.
