P.A.-flightcase
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    P.A.-flightcase
    Case-vraagje:
    Ik ben van plan om eeen flightcase te gaan laten maken voor een P.A.-setup. De mixer is niet zo bar groot (24 kanaals Mackie), en er komt zo'n 15HE aan effecten en rommel in. Nu werk ik nog een (te) grote case voor de mixer, en 2 SKB,s voor de effecten.
    Wat ik dus wil is één case met bovenop de mixer, onderin een +/- 20HE 19"-rack, met daarnaast nog ruimte voor de multi. Het geheel zou dus +/- een metertje breed, een meter twintig hoog en zo'n 55cm diep worden.
    Het totale gewicht schat ik op zo'n 50kg. Lijkt me te mannen dus...
    De set gaat altijd in dezelfde setup weg. Het grote voordeel lijkt mij dat je niet elke keer je effecten en je multi op de tafel aan hoeft te sluiten. Kabel uitrollen naar het podium, inprikken en klaar.
    Voor 19"-mixers komt dit wel vaker voor. Ik vraag me af waarom voor iets grotere tafels niet???
    Denken jullie dat dit een goed plan is?? Zo ja: waarom? , en zo nee: waarom?
    Don't call me DJ!
    Don\'t call me DJ!
  • EP Woody
    • 795
    Ik zou het niet doen, want het is een forse bak, die vrij lastig te vervoeren is. Wil je een keer de trap af(of liever op) is 50 kilo plots een flink gewicht.
    Kort bochtje is ook niet echt een aanrader.
    Wat je wel kan doen is 1 Effectenrack maken van plm 20 He, Waar bovenop je je mengtafel zet, die je met een multikabeltje aan het effectenrack verbind.
    Voordeel is nu, dat je het makkelijk(er) in je eentje kan verplaatsen, sneller bouwt (lijkt misschien niet, maar is toch echt wel het geval. een grote kist verplaatst nou eenmaal niet makkelijk)
    De mengtafel kan je bovenop de effectenrack zetten, zodat je het toch makkelijk kan verplaatsen.
    Groeten Erwin
    Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
      • 4524
      Case-vraagje:
      Hmm. Als je voor een aangesloten setup in een kist gaat kun je het misschien in twee delen splitsen. Je hebt apparaten waar je veel kabels naartoe brengt. Zoals bijvoorbeeld quad-compressors en gates en zaken die makkelijk via relatief weinig connectors te doen zijn. Zoals een casettedeck of een mains EQ.
      Als je nu alles in twee kisten splitst.
      Een kist met onder een paar units 19". Maar dan wél twee units breed. Dan kun je daar je gates/compressors en delays kwijt. Naast de mixer bovenin in de kist kan je hoofdtelefoon/ patchcord/ witstagetape/ viltstift en andere dingen uit je spullenlade in een los vak kwijt. Of gewoon een intercom, topload CDspeler danwel voeding van je tafel.
      In een van die SKB's hang je nu EQ's, CD/MD-tape-speler, spullenlade enz.
      Dan heb je aan een hele kleine multiplug voldoende om het losse rekje aan te sluiten terwijl je "grote" flightcase veel kleiner is.
      Op zich vind ik het idee om dingen in de kist aangesloten mee te flightcasen niet raar. Maar ik denk dat het maar met weinig dingen echt tijdwinst oplevert. Ten opzichte van langer met je grotere kist lopen manuvreren.
      Ik weet niet of dit allemaal te volgen is... of zin heeft als kommentaar? <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
      Ik vind die SR 24-4 mixertjes trouwens harstikke leuke dingen. (in de paap draaien ze er trouwens ook mee. (die tent van vorig seizoen vrienden van amstel live)
      • Sander Scheepstra
        • 112
        Hallo Triple S,
        Het is niet echt handig om elke keer te moeten bukken als je iets wilt afregelen in je effect rack.
        Ik heb een los 15 HE effect rack wat ik met een multi aan de mixer aansluit.
        Op mijn monitor mixer heb ik dezelfde aansluiting zodat ik bij kleine setups of als mijn zaalmixer het zou begeven mijn monitor mixer zo kan inprikken.
        Op mijn zaalmixer heb ik dan weer een multi voor mijn monitor eq rack, zo kan ik heel erg flexibel werken en ook erg snel opbouwen.
        Ander voordeel is dat ik mijn effect rack zowel links, rechts als onder de mixer kan plaatsen.
        Gegroet: Sander
        • Triple S
          • Sep 2000
          • 808
          Kijk, dat zijn al wat zinnige antwoorden op een rij.
          Zal er even een paar uitlichten:
          Mijn baskasten: 103x53x65cm, 68kg
          Mijn topkasten: 120x53x50cm, 77kg
          Het lijkt mij dan prettiger om nog één keer met iets groots en zwaars te lopen, dan drie keer met iets kleiners. Een 10HE-case is niet zo heel veel makkelijker een trap op te zeulen dan een 20HE. (tenzij je er echt heel veel zware dingen instopt, maar dat is niet het geval.)
          Dit was mijn oorspronkelijke plan, maar omdat het mixertje bijna niks weegt, kwam ik dus op het idee om hem dan maar gelijk in dezelfde case te bouwen. Staat wat steviger ook, dan een losse case op een effectenrek. Bovendien steekt dat dan uit, en als er dan iemand per ongeluk tegenaan botst, ligt 'ie er af als het tegenzit. Bovendien wordt de case niet eens zo heel veel breder dan een 19"-rek. De mackie is 31", dus het kistje wordt +/- anderhalf keer zo breed als een standaard case.
          citaat:Stel je tafel gaat een keer kapot....moet je wel die hele kist meenemen zonder die tafel erin en waar laat je dan een huur/reserve tafel?
          Als het past kan de reserve-tafel dus ook gewoon bovenin de kist, en anders laat je het deksel erop zitten, en zet je de reservemixer daar bovenop.
          Is ook een plan, alleen dan wordt de mixer-case weer groter dan nodig, en dus ook minder makkelijk te vervoeren. De oplossing zou zijn om hem dan op het effectenrek te verrijden en neer te zetten, en als je daar over nadenkt....... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
          citaat:Ander voordeel is dat ik mijn effect rack zowel links, rechts als onder de mixer kan plaatsen
          Ik weet niet hoe groot jij bent, maar als
          Don\'t call me DJ!
            • 4524
            Of heeft iemand wellicht een handigere optie om de tafel op "werkhoogte" te krijgen. (Moet wel solide zijn)
            Kom maar op!! wie durft nog?????? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            QUIK LOK is a brand known worldwide for its creative and innovative designs in providing instrument stand solutions for musicians&#8217; ever changing needs.
            • Stijn Vanstiphout
              • 1160
              Als je nou 'ns je FX en Playback in een binnenrackje mikt, dan kan dat 15he rackje op een kist die nog een iets grotere hoogte heeft (de stolp). Doe daar nog 'ns 4 wielen bij en... Perfect <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
              mvg,
              Stijn Vanstiphout,
              SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
              België
              Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
              Stijn Vanstiphout,
              LVL Multimedia
              België
              • Sander Scheepstra
                • 112
                Hoi,
                Ik zet mijn effectenrack altijd op een flightcase om hem op een makkelijke hoogte te krijgen dus ik hoef niet elke keer te bukken.
                Bovendien kun je zo veel gemakkelijker de apparatuur in het rack in de gaten houden.
                Als ik in heel kleine ruimtes moet werken dan zet ik soms mijn mixer op het effectenrack maar ik vindt het erg onhandig.
                Bovendien moet je uitkijken dat je er niet tegenaanschopt als je erachter wilt gaan zitten.
                Nogmaals gegroet: Sander
                • beyma
                  • 1614
                  zeg triple S , ga eens praten met electrofiel , hier elders op het forum, hij is nu aan het bouwen en wie weet heeft hij de smaak zo te pakken dat hij jouw klus erbij neemt, zie foto forum diverse.
                  Oja, vergis je niet in het gewicht van een gemiddelde flightcase! zeker als je zo slim bent om hem van merantie multipex te maken, dan zit je al aan de 25 Kg voor de kist zelf ,en dan nog je apparatuur.Neem je bv berken of okumé dan scheeld dat alvast ruim 8 kilo.
                  Persoonlijk loop ik liever twee keer moeiteloos,ipv één 1 keer met zweet op me rug.
                  Martijn
                  • Triple S
                    • Sep 2000
                    • 808
                    ... die mixer-statieven, is dat een beetje stevig???
                    Heb altijd meer het idee dat die dingen voor studio's of winkels zijn.
                    Stolpkistje is ook een goed plan, maar ik denk dat het oorspronkelijke idee niet eens zo gek veel groter wordt dan een stolpkist. Wel heb je dan je effectenrek op "werkhoogte", en da's idd lekker. Ook idd ivm per ongeluk tegenaan "raggen".
                    Ik zal een paar lege cases mee moeten nemen om de boel op te hogen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    Electrofiel is fijn aan het timmeren inderdaad, dat is pas een grote en zware case zeg! Heb echter al een toegewijde case-bouwer, dus daar hoef ik 'm niet mee lastig te vallen.
                    Ik zal nog eens verzinnen. Jullie horen wel wat het geworden is.
                    Bedankt voor de adviezen in ieder geval
                    Don't call me DJ!
                    Don\'t call me DJ!
                      • 4524
                      Ik heb met een bedrijfje gewerkt die deze:
                      meenam naar klussen. Het voordeel is dat je altijd stabiel kan staan. Ook in theaters over stoelen heen of op een schuine of ongelijke ondergrond. Tweede voordeel is dat de werkhoogte op maat is. Derde voordeel is dat het er netjes en minder massief uit ziet in kleinere zaaltjes.
                      Nadeel is dat je wel weer een extra ding meer meeneemt dan als je de spullen gewoon op je lege kisten neerzet natuurlijk...
                      Statieven heb je in allerlei soorten en maten. In het zuinige polderlandje heeft alleen zelden iemand er een staan. Laat staan een speciaal exemplaar omdat het geld kost. Ik bedoel, hoeveel gitaristen hebben bijvoorbeeld een statief voor hun comboversterker? Of hoeveel DJ's zetten hun decks op een mooi, klein, stevig designstatief in plaats van een gigantisch groot meubel?
                      Altijd een gemiste kans gevonden. (hoewel ze natuurlijk ook niet veel in de plaatselijke winkel te vinden zijn...)
                      • Triple S
                        • Sep 2000
                        • 808
                        Ziet er idd stevig genoeg uit.
                        Ik had van PROEL (korrting!! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>) ook al diverse mixerstandaards gezien.
                        Je hebt alleen wel gelijk qua zuinig. Op deze manier heb je dus een case nodig voor je mixer, één voor je effecten én nog zo'n statief.
                        Typisch gevalletje van: 't kost een paar knaken, maar dan heb je ook wat! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        Don't call me DJ!
                        Don\'t call me DJ!
                        • handige harry
                          • Sep 2002
                          • 97
                          Niet om flauw te doen of zo,
                          ocoumé is kwa SG niet vergelijkbaar met berken! Het is praktisch even zwaar als meranti! Het is maar dat u het weet...... Anders worden er misschien verkeerde dingen besteld.
                          Toedels.
                          • dj_lucv
                            • Aug 2001
                            • 616
                            Misschien kan je in een of andere kist een soort vak maken voor zo'n statief, je kunt deze goed opvouwen zo te zien. Het lijkt net o die poten gewoon onder zo'n case horen.
                            • Triple S
                              • Sep 2000
                              • 808
                              Heb eens even gekeken voor een stolpcase.
                              Als ik de stolp wil gebruiken om de mixer op te zetten, heb ik toch een rekkie van zo'n 20HE nodig. Dat rekkie zelf zou dan op de case van de multi o.i.d kunnen staan.
                              Dit lijkt een goede oplossing. (los van het feit dat ik dan én een case voor de mixer nodig heb, én een voor de multi, en dus ook nog die stolp).
                              Wat ook nog zou kunnen is dus een mixerstatief, en het effectenrek op de stolp zetten. Dat zou me één case (voor de multi) schelen, deze kan dan gewoon op de haspel mee.
                              Toch blijf ik het idee houden dat een 20HE stolpcase niet veel makkelijker te mannen is dan de case die ik oorspronkelijk in gedachte had.
                              BTW:
                              Ik kan het 19" profiel ietsjes naar achteren laten zetten, op deze manier vallen de knopjes binnen de case.
                              Vinden jullie me al eigenwijs????? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Don't call me DJ!
                              Don\'t call me DJ!
