in ear monitor
  • Magic
    • 18
    in ear monitor
    Wie heeft er ervaring met in-ear monitoring voor een band.
    Ik denk zelf aan een akg ivm maar wil graag wat reakties van jullie
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    De keus voor een in-ear systeem is altijd persoonlijk, merk e.d. Een in-ear systeem geeft voordelen het gaat niet rondzingen als monitor systeem...Maar uit de ervaring van klanten van ons en mensen waar ik mee gewerkt heb, raak je wel het contact met het publiek kwijt...Maar das soms nou ook weer geen ramp.. En zoals vele toch vergeten, een monitor, of dat nou in-ear, sidefill of stagemonitor is...het blijft een ondersteuning, geen PA...zeg maar....:-)
    Suc6 en groeten vanut His
    Olaf Duffhuës
    Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
    Olaf Duffhuës
    • FiëstaLj
      • 2068
      Mijn ervaring is wel dat je problemen krijgt als een gedeelte van de band in ears heeft en een gedeelte monitors..
      dan heb je lange soundchecks nodig ! (of een vaste tafel op het bandje)
      Lighting to the MAX !!!
      • Magic
        • 18
        Klopt, maar ik heb een goede geluidsmix nodig die ik niet krijg via een monitor.
        Vandaar dat ik me ook afvraag welk merk goed is
        • Magic
          • 18
          Hoe bedoel je.
          Op dit moment hoor ik het niet goed,
          overige leden van de band wel.
          Dat verandert toch niet als ik overga op in-ear
          • FiëstaLj
            • 2068
            tsja, beetje moeilijk om uit te leggen
            maar het komt er op neer dat je als je op monitors speelt je ook geluid van om je heen hoort (deze mensen zijn dus sneller tevreden met de dingen die ze op hun monitor krijgen)
            en met in ear hoor je niks behalve de dingen die je via de mixer erop krijgt... (dus ook niet de gitaar van de gitarist die langs je staat..
            wij doen dan ook het liefste of de hele band met in ear... of alles met monitors...
            • Juce
              • Aug 2001
              • 203
              citaat: Maar uit de ervaring van klanten van ons en mensen waar ik mee gewerkt heb, raak je wel het contact met het publiek kwijt...
              Dan zet je toch gewoon een stuk of twee micro gericht op het publiek die je een beetje mee door de moni's stuurt? noemen die dingen niet ambi micro's ofzo
              Juce
              • Martijn Tacken
                • 59
                Klopt, mijn ervaring is echter dat dit in de regel niet nodig is in kleine tot middel grote zalen (zeg 1000 man...), mits de gebruiker de ontvanger niet al te hard heeft staan. Ik doe dit dan ook nooit.
                De in-ear systemen waar ik mee gewerkt heb tot nu toe waren Sennheisers en ik (en de klanten) vind ze erg fijn om mee te werken.
                Je front-man zal in ieder geval erg blij zijn als je met in-ears gaat werken... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                Martijn
                It is very hard to raise money for something that sounds like this does...
                The trouble with being punctual is there\'s nobody to appreciate it
                • Carl
                  • Nov 2000
                  • 907
                  Magic, als de andere bandleden het wel goed horen, en jij niet, denk je dan dat het mogelijk is om dat te veranderen met externe hulpmiddelen?
                  Ik denk dat je of een gehoorprobleem hebt, of dat je verkeerde verwachtingen hebt van je monitoring.
                  Een monitor is bedoeld om niet vals te zingen/spelen, niet om een "lekker kicken soundje" te krijgen. Galm etc. op je monitor is dus bijvoorbeeld onverstandig daar dit de tonen maskeert. Je hoort dus minder precies wat er gebeurt.
                  Ook informatie die je niet echt nodig hebt zou je niet op je monitor moeten hebben, een zanger hoeft normaliter geen basgitaar te horen, wel de basdrum en snare voor het ritme en b.v. gitaar OF toetsen voor de toonhoogte. Deze instrumenten moeten zachter dan het eigen stemvolume, ze zijn een leidraad, de stem is het deel wat de zanger moet controleren.
                  Dit gaat op voor alle geluidsbronnen op het podium. Je hoort normaal je eigen instrument harder dan de andere instrumenten. Als je met een PA speelt dient bv een gitaarversterker op de oortjes van de gitarist gericht te zijn en niet op z'n knieholtes! ook dit is een monitor, de gitaar hoeft dus niet op zijn evt.zangmonitor. Het is ook verstandig om de bandopstelling zo te doen, dat de mensen die ook gitaar moeten horen zo staan dat die de gitaarversterker horen, dan hoeft die ook niet op hun monitor, dat komt de duidelijkheid en de geluidsdruk op het podium heel veel ten goede!
                  Verder is het zo, dat als de zanger b.v. tijdelijk wat meer gitaar wil horen, hij wat meer naar de gitaarversterker toe kan lopen en zo zijn eigen balans regelt. Ook is het makkelijker naar verschillende geluiden te luisteren als die uit verschillende richtingen komen, dan uit één speaker.
                  Groeten en succes,
                  Carl
                    citaat:Galm etc. op je monitor is dus bijvoorbeeld onverstandig daar dit de t
                    en je staat veeeeel eerder rond te zingen....
                    Verder is de in-ear alleen bedoelt voor mensen met een ctieve monitormixer die allleen voor de artiewst staat te werken, met eenzelfde inear als de artiest. Zag bv Rob de Nijs opo tv met in-ear, en 8 meyer upa-tjes als monitor. een normaal gesprek met die man is dus per definitie niet meer mogelijk zonder gehoorapparaten.
                    Verder moet je er rekening mee houden dat op 5 mm van je trommelvlies 1/2 watt al snoeihard is, en da's ook niet best voor : die trommelvliezen..
                    lalalalalala laat maar
                    • Animal
                      • Jan 2003
                      • 1
                      • jm
                        • 50
                        Sennheiser heeft voor weinig geld toch wel heel mooi materiaal, AKG is volgens mij een beetje neuzig. Shure heeft fijne oortjes passief of actief, maar is wel duurder. Het mooiste is om oortjes aan te laten meten, dan maakt het niet zoveel meer uit of je met Shure of Senneiser of AKG werkt.
                        Let er wel op dat je samen met je technicus went aan het gebruik met in ear monitor.
                        Misschien heeft de rest van de band ook wel interesse, dan kan je er misschien voor kiezen om met een aparte monitor tafel te werken.
                        • Roland
                          • Jan 2001
                          • 480
                          Was een tijdje terug stage-hand bij de Band zonder Banaan.
                          Deze gebruiken een stuk of 8 in ears maar ook nog gewone monitors.
                          Hebben wel altijd eigen monitor tafel bij en eigen in ears.
                          In ears waren van Senheiser.
                          Maar wat nog belangrijker is dat de monitor naar de oren staat gericht en niet naar de knieën. (heeft iemand anders al gezegd).
                          Heb dat laats meegemaakt met een beginnend bandje. Zangeres stond te kort op de monitor zodat ze niets hoorde. In de pauze microfoon naar achter gezet ging die trut uit haar eigen weer naar voren. Maar toen ik haar zij dat ze naar achter moest ging het 10* beter.
