basjes bij jbl 4750
  • Davy Gabriels
    • 819
    misschien nog een idee:
    je kan de bandpass kasten
    ook dubbel maken,dus 2 op elkaar.Dan heb je een hornloaded kast met 2x18",en serieus wat punch.Lijkt dan wat op de baskasten van Funktion One met ook 2x18".
    • Contour
      • Feb 2001
      • 1018
      Martijn van dit forum heeft de RCF L18P300 gebruikt in de REAL Earthquake afmetingen 92x92x62cm. Deze kast weet een werkelijk ongeloofwaardig hoge SPL op te wekken, absoluut niet vergelijkbaar met het kleinere model Earthquake. Menig bandpasshoorn zal het lastig krijgen om deze SPL te benaderen! Gebruik wel stevig hout want het basgeweld is zo extreem dat de kast het zwaar te verduren krijgt.
      MVG Contour
      • Davy Gabriels
        • 819
        goed goed...
        Ze gaan nog redelijk diep voor een hoornkast, en geven meer punch als een basreflex.
        Alleen als je niet recht voor de kast staat voel ik veel minder druk,als je bv wat opzij staat.
        Voor de rest zet ik er eigenlijk te weinig power op,4 kasten van 650W 8 ohm,en een versterker van 2x1000W 4 ohm.
        Maar na een avondje spelen zijn de kasten toch warm aan de zijde waar de speaker zit!
        • Contour
          • Feb 2001
          • 1018
          Een bandpass hoorn zoals die van Davy en de F218 van F1 lijken hoornkasten maar er zijn toch subtiele verschillen. Wil een hoorn een lage bas kunnen weergeven dan zal deze zeer lang moeten zijn. De bandpasshoorns zijn veel te kort om volgens dit principe te kunnen werken. Het echte principe is dat van de bandbass behuizing. In plaats van een voorkamer met aparte basrefelx poort is de kamer en de poort hier in 1 gecombineerd tot korte hoorn. Zeker stand alone zal het hoornverloop niet veel doen in de lage noten. Worden meerdere kasten gestackt dan zou enige directivity control mogelijk moeten zijn.
          Een bandpass hoorn laat zich overigens wel simuleren als een hoorn. De voorkamer valt dan veel groter uit als bij een "echte" hoorn waar meestal getracht wordt deze ruimte zo klein mogelijk te houden om een zo groot mogelijke bandbreedte te krijgen.
          MVG Contour
          • bBINK
            • 87
            Die bandpass kast is misschien nog niet zo'n slecht idee ...
            Het Earthquake model spreekt me wel aan !
            Hoge SPL is wel een vereiste omdat de topkasten dit ook hebben !
            De W-bin die we nu hebben zijn long-throw dus de kast mist die extra "punch" bas ..
            Nu is het een droge bas om het zo maar even te zeggen ...
            Heeft iemand een uitgebreide bouwtekening etc. van het Earthquake model ?!
            Ik neem aan dat er ook bedrijven zulk soort speakers voor ja kan maken ...
            Iemand namen van bedrijven of internetsites ?
            __________________________________________________ Afknippen langs deze lijn
            • djlee
              • 26
              Hee bbink
              Als er iets gemaakt wordt dan doe ik het toch zelf. Ben handig genoeg en de garage staat vol met houtbewerkingsapparatuur. Als je zoiets laat maken dan moet je uurloon tellen en dat gaat toch altijd meer kosten als dat je het zelf doet.
              Ik heb trouwens ook al bouwtekeningen van de ad 32 sb, thanx Chris!
              Vavoem!!!
              Vavoem!!!
              • Michael
                • 643
                Kijk eens op www.cerwin-vega.com Ik denk dat die je wel verder kunnen helpen aangezien in de mi-series van die hoorngeladen subs te vinden zijn met spl's tot 138dB. Dat lijkt mij toch niet echt weinig.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                Je kunt de woofers ook los verkrijgen maar ze zijn niet goedkoop.
                • djlee
                  • 26
                  Ik ga waarschijnlijk de ad32sb nabouwen van adsystems.
                  Technical Data
                  Design: Two chamber, vented, bass enclosure
                  Power Handling: 1600 W (RMS) (bij originele speakers natuurlijk)
                  Frequency Response: 30 Hz - 150 kHz
                  Sensitivity (1 W/1m): 105 dB
                  Max. Peak SPL: 141 dB
                  Impedance: 4 Ohms
                  Wil peavey 18' black widow speakers gebruiken omdat ik daar op het moment al 2 van heb (uit wbins). Ik wil 2 kasten bouwen en moet dus nog 2 speakers bijkopen.
                  Zie hier de spec's van de black widow's:
                  http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80300801.pdf
                  Ik heb de 4 Ohm versie, die hebben helaas in het 30-50 gebied niet zo veel. Rcf heeft natuurlijk wat betere karakteristieken, logisch.
                  Alleen de black widow's hebben een lagere Qms waarde en dat schijnt voor hoorn kasten beter te zijn.
                  Ik zou er ook rcf in kunnen zetten maar dan heb ik 2 verschillende kasten en dat lijkt me niet echt bevordelijk.
                  Zie hier de spec's van de rcf:
                  Ik weet natuurlijk dat die 141 spl niet meer te halen is omdat ik andere speakers gebruikt. Origineel moeten er 21' in.
                  Maar dit lijken me wel mooie kasjes ook kwa formaat. Dimensions WxHxD: 100 x 75 x 100 cm
                  Vavoem!!!
                  Vavoem!!!
                  • Davy Gabriels
                    • 819
                    citaat:Zie hier de spec's van de rcf:
                    http://www.rcfprecision.com/pdf/lf18h400.pdf
                    ik denk dat het geen rcf is, is volgens mij Precision Devices...Is naar het schijnt beter als RCF,maar ook duurder.
                    Die Black Widows hebben wel maar een kleine Xmax,en vermogen is ook maar aan de lage kant vindt ik (350W rms).
                    Je kan misschien ook eens kijken naar B&C 18",zijn niet al te duur...
                    • bBINK
                      • 87
                      Maar je kunt toch niet zomaar 18" speakers ipv. 21" erin plaatsen ?
                      Dit zal toch wel invloed hebben op de prestaties van de kast ... ?!
                      Die AD sub lijkt me wel interessant, is deze moeilijker dan de Cerwin Vega om te bouwen ?
                      Ik denk dat de Cerwin Vega toch nog net iets beter klinkt, niet ?!
                      Welke speakers zitten er eigenlijk in die Cerwin Vega's ?
                      • bBINK
                        • 87
                        Een nadeel van de AD sub vind ik dat hij wel laag is, ook weer een voordeel ivm. met de ruimte die hij in beslag neemt ...
                        Die W-bins wat we nu hebben zijn hoog, dit werkt in het voordeel omdat de topjes dan ook hoger komen te staan ...
                        Hierdoor spreidt het geluid uiteraard verder ..
                        Andere alternatieven zijn dus :
                        -Cerwin Vega L36 oftewel Earthquake
                        -G-Sub van Speakerplans.com met 2x RCF L18P300 per kant
                        -de 18" hoorn subwoofer van PB-audio met een Precision Driver
                        -de bandpass hoorn met RCF 18 LP 300
                        citaat:Martijn van dit forum heeft de RCF L18P300 gebruikt in de REAL Earthquake afmetingen 92x92x62cm. Deze kast weet een werkelijk ongeloofwaardig hoge SPL op te wekken, absoluut niet vergelijkbaar met het kleinere model Earthquake. Menig bandpasshoorn zal het lastig krijgen om deze SPL te benaderen! Gebruik wel stevig hout want het basgeweld is zo extreem dat de kast het zwaar te verduren krijgt.
                        MVG Contour
                        Kan iemand mij of Leon deze bouwtekening ook verzorgen ??
                        • Michael
                          • 643
                          DEnk eraan dat de Cerwin vega's gebruik maken van een glijbaan systeem en als je dat ook maar een beetje verkeerd in elkaar zet is het geluid compleet op de verkeerde plaats namelijk aan de aan de achterkant schuin naar boven dus dat is ook niet erg bevorderlijk.
                          Ik weet wel dat cerwin vega's zijn woofers zelf maakt en in America echt de absolute top vertegenwoordig qua design en ontwikkeling. Die dingen zijn echt loeihaard<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>.
                          Ze hebben ook 21" woofers en zover ik me kan herinneren beginnen die al vanaf 25 Hz dus dat gaat wel diep hoor. Mischien een goed alternatief op die Black widows en je kan nog steeds exact die AD subkast copiƫren die er volgens mij wel erg mooi uitziet. Als ik iets ging bouwn in die geest dan wist ik het wel.<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                          • bBINK
                            • 87
                            De Cerwin Vega is waarschijnlijk toch wat te hoog gegrepen om zelf te bouwen ...
                            De Funktion One baskast :
                            Lijkt me ook wel iets maar zal wel behoorlijk duur worden, niet ?!
                            Of het enkele model :
                            Chris had 2 18" Kilomax speakers in de AD kast geplaatst ...
                            De kast is eigenlijk voor 2x 21" of 4x 15" ontworpen ...
                            Als je er dan 2x 18" inplaatst heeft dat dan geen nadelige effecten op het geluid dat de kast zal gaan leveren ??
                            En welke speakers kunnen we dan het beste in het AD model plaatsen,toch die RCF of iets anders ??
                            Kan iemand dit uitreken/nagaan ?
                            • djlee
                              • 26
                              #29
                              Ik had al wat geinformeerd naar cerwin vega, en het blijkt dat in nederland geen importeur meer is, wel in belgie. Dus geen cerwin vega speakers. Kan rcf via mijn werk ook goedkoper krijgen en rcf is ook een goed merk. In de tijd dat ik me er een beetje in ging verdiepen waren die 2e hands cw kastjes dus gevlogen
                              Als ik iets ga bouwen word het waarschijnlijk de ad kast met 1 x set rcf speakers, en 1 x set black widow uit wbins. Als ik dan weer wat geld heb koop ik nog een setje rcf en gaan de black widow's terug in de wbins.
                              De reden dat ik nieuwe kasten wil bouwen is om wat meer druk te krijgen. De eartquake gaan wel hard maar niet zo ontzettend diep. Dat is het voordeel van de ad, gedeeltelijk hoorn/frontload. Dus toch diepe bassen met een redelijk ver draagvlak, (maar altijd minder dan een echte hoorn zoals wbin/earthquake).
                              De earthquake is ook een stuk moeilijker na te bouwen dan zo'n ad kastje. Maar ben evengoed nog geintresseerd in bouwtekeningen.
                              Vavoem!!!
                              Vavoem!!!
                              • chris S
                                • 87
                                #30
                                Mijn ervaring met Wbin is dat ze prima bassen net boven het sub laag. Van af 30 tot 60 hz laten ze het toch wat afweten. De AD 32 s geeft met name van 30 tot 70 hz een enorme bas. En daar gaan je broekspijpen van wapperen.
                                Verder is tie gemakkelijk na te bouwen en is de hoornconstruktie niet kritisch. Eigenlijk is het een recht op en neer design, maar dan met een prima resultaat.
                                Ik heb W bins, frontloaded en glijbanen gemaakt (alles volgens tekeningen) maar de AD is the best.
                                chris s
