Versterkervermogen in praktijk
  • PowerSound
    • Nov 2001
    • 1892
    citaat:Een goede stabiele spanning is ook heeel erg belangrijk voor goed geluid !
    Heb gisteren (5-12-02) geluid verzorgd op camion voor het Sinterklaas feest in Brussel van studenten (op TV kwam ik jééé )
    Ze hadden zo'n een generator gehuurd bij de brico/gamma. Moest iets van maximaal 18A geven. Zo'n een spul mag je toch niet zo stabiel noemen (qua spanning) ? Maar het geluid was wel denderend goed, Nexo set met CA-amps van crest.
    Off-topic : Zou zoiets ook lukken met amps met een geschakkelde voeding ? Vb: Digam amps, PL/PL2 serie van QSC. Zijn ze daar gevoeliger voor ?
    Site versie 7.3 ! Mijne Nexo kan ni in den auto... (zeker niet met die subs... )
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
    • René
      • 126
      Bij ons in de gemeente ben je verplicht een evenementen generator te huren, die dingen zijn super stil en stabiel.. geen probleem. Ook de gemiddelde Boels/ bo-rent (bouwaggregaat) kan perfect dienen, ze zijn misschien niet zo stil. Ik kan me overigens wel een incident herinneren waarbij er ook diverse (bouw)aggregaten gehuurd waren en waarvan er een niet helemaal een stabiele 50Hz frequentie had. Voor de geluidsinstallatie was dit geen probleem ook voor de dimmers niet echter wilde er geen scans/ MH's opstarten. Is nog een tech van verhuur bedrijf bijgeweest maar kreeg hem niet op 50Hz afgeregeld...
      Apparaten met geschakelde voeding zouden volgens mij juist minder gevoelig moeten (kunnen) zijn voor varierende netspanningen, echter varierende frequentie weet ik niet...
      René
      René
      • beyma
        • 1614
        Wat René zei ,dat bedoelde ik precies. Z'n spanning zakte in tot 190 volt. Als je het zelfde zou aansluiten op een 32 amperé krachtstroom aansluiting zou dit instorten van de spanning een stuk minder zijn,omdat deze gewoon een fikse buffer vormt. Ik ben zelf ook heel erg veel bezig met caraudio installatie's en daar gaat het echt om procenten van volt'jes die het verschil uitmaken! Ik monteer over een caraudio instal ook altijd een buffer elko van 1 farrad(1.000.000uf) Dit zorgt bij bassen voor een stabiele spanning waardoor het hoog ook zuiver blijft klinken.
        Wat betreft afzekeren van groepen kasten ,dat klopt ten dele Carl.Een gewone zekering(stop in huisvrouwen taal)heeft een bepaalde traagheid,een bas inpuls is kort genoeg om de zekering niet te laten doorbranden,maar het voltage daalt wel op dat moment.In huis installatie's zit inderdaad vaak 25 amperé ,maar een beetje kracht kast is toch wel 63 amperé (of 125!) ,vandaar wordt het verdeelt in diverse groepen en als daar een 32 A automaat zit dan is het ook 32 A wat er per fase "op staat" .
        Je kent vast wel die mooie zwarte vol rubber "paddestoelen"die op bijna elke bouwplaats te vinden zijn,ik heb bij dat bedrijf vijf jaar geleden gewerkt,en daar heb ik mijn huidige krachtverdeler gemaakt.(in een 4 HE 19 inch kast) Heel simpel eigenlijk ,ik heb een 32A aansluiting en die is gezekerd met een 40A/0,05 aardlek automaat en dat heb ik verdeelt over 6 keer 16 A,elke met zekering automaat.Fase 1 heeft nog eens als extra een net-filter van 40 A ,dit om eventuele storing van dimmer's op het geluid te voorkomen(fase 1 is dus voor de amps en cd spelers e.d)
        martijn
        • Carl
          • Nov 2000
          • 907
          Je hebt helemaal gelijk, maar het komt toch nog heel vaak voor dat er gewone smeltveiligheden (in vonkentrekkerstaal) gebruikt zijn, en ook qua automaten zie ik vaker 25 A. dan 32 A. ben ik bang.
          Ben wel blij te lezen dat je een serieuze verdeler hebt en ook nog snapt hoe die zaak in elkaar zit!
          Mijn verdelers zijn eigenlijk hetzelfde, ook 4 he, 6 x 16 A., maar helaas geen aardlekschakelaars erin.
          In mijn 125 A. verdeler zitten die wel:
          125 A. in, 2 x 63 A. met aardlek, 2 x 32 A. met aardlek, 1 x 16 A zonder aardlek, 1 x schuko zonder.
          Carl
          • elektrofiel
            • 49
            Zaalgeluid:
            4x dB OPERA 82.15 actief (100watt HF RMS)
            (200watt MF RMS)(500watt LF RMS)
            8x dB OPERA 61.18 actief (600watt SubLF RMS)
            en deze hele set stuur ik aan met een Behringer Super X over pro (3kanaals stereo aktief Crossovernetwerk en de het laag vanaf 90HZ mono gefuseerd en op 15hz agekapt)
            verder heb ik nog 2 aktive monitoren ( dB OPERA 415 )
            hiermee haal ik een geluids druk van 109BD Long therm en 138BD short therm. dus ik ga nooit meer met pasieve luidsprekers en losse versterkers aan de gang
            en neem van mij aan het klinkt haar zuiver met lange diepe bassen.
            en we hebben het hier over een set van nog geen 15000 euro
            Sound and Light Partners VOF
            • Contour
              • Feb 2001
              • 1018
              "lange bassen"?
              Verklaar je nader!
              MVG Contour
              • Triple S
                • Sep 2000
                • 808
                Nou,
                Bassie van Bassie en Adriaan is bijvoorbeeld een korte Bas <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                Bas Westerweel (wie kent 'm nog?) is daarentegen een lange Bas <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                Even serieus,
                Ik denk dat Fiel, langdurende lage tonen bedoelt. Kortom lage noot lang aanhouden. of zo.. ..
                of het moest "lage bassen" zijn, maar da's een eufemisme...
                Don't call me DJ!
                Don\'t call me DJ!
                • handige harry
                  • Sep 2002
                  • 97
                  Beyma,
                  Ik snap waar je heen wilt maar er is echter geen buffer.
                  citaat: Als je het zelfde zou aansluiten op een 32 amperé krachtstroom aansluiting zou dit instorten van de spanning een stuk minder zijn,omdat deze gewoon een fikse buffer vormt
                  Harry.
                  • handige harry
                    • Sep 2002
                    • 97
                    Die 1,5 x rms regel is wel aardig inderdaad. Zo gaat het bij mij ook. Nou heeft de ene versterker wel meer moeite om ook daadwerkelijk dat vermogen af te geven zo als in de specs staat. Er wordt ook gekeken naar het RMS vermogen bij een bepaalde sinus. Heel erg leuk natuurlijk maar muziek is toch net even wat anders. Zo ken ik versterkers die netjes hun 500W rms afgeven aan een bepaalde sinus, maar dit bij lange na niet halen bij een muzieksignaal, lekker belangrijk. (60W en toen begon de zooi te clippen) Ik ga geen merken noemen.
                    Harry. (was even weg maar ben weer terug)
                    • PowerSound
                      • Nov 2001
                      • 1892
                      Noem ze maar op hoor, zo kunnen we deze merken omzeilen...
                      Site versie 7.3 ! Maar wij hebben ... Nexo... Tja dit zegt genoeg...
                      PSL Bvba powered by
                      • handige harry
                        • Sep 2002
                        • 97
                        Dat ga ik niet doen. Op die manier krijg ik volgens mij heel veel vijanden. Ook zou ik dan te horen krijgen dat ik niet objectief ben (dealer bla, bla je kent het wel)
                        Bij aanschaf van nieuwe amps moet je gewoon luisteren. Ga dus niet te snel op anderen af. Je merkt dan vanzelf wel welke goed is en welke niet. Test ze kaal vanaf cd, of beter vinyl. Zonder toonregeling en andere flauwekul maar dat weet je zelf ook wel natuurlijk.
                        Kijk sommige mensen KUNNEN gewoon niet goed luisteren. Dan houdt alles op. Maar feit blijft dat er peperdure versterkers zijn die een zootjes van het laag maken, te snel clippen, en hun opgegeven vermogen niet kunnen waarmaken aan muziek (wel aan sinus). etc.
                        Als je het niet hoort is er niks aan de hand en blijf je gewoon kopen
                        <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                        Hoor je het wel dan vallen er een aantal af en zul je merken dat geluidskwaliteit ook nog altijd met smaak te maken heeft.<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                        Harry.
                        Vooral niet doen is:
                        versterkers aan de hand van hun specs (zoals dempingfactor en stijgtijd) met elkaar vergelijken. En daaruit nog conclusies trekken of keuzes maken ook!
                        • PowerSound
                          • Nov 2001
                          • 1892
                          Zo te zien heb je al ervaring met die amps, zeg het gewoon, iedereen heeft wel vrienden en vijanden.
                          En forum dient hiervoor (om te discusieren hé niet om vijanden te maken... <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>)
                          PSL Bvba powered by
                          • Davy Gabriels
                            • 819
                            Als je A zegt moet je ook B zeggen...
                            Ik denk dat iedereen wel benieuwd is naar jouw ervaringen met die amps.Dus laat maar horen
                            • PowerSound
                              • Nov 2001
                              • 1892
                              #29
                              Euh, dus kan het zijn dat ik nu nieuwe PL2 amps koop, en dat minder zou geven dan mijn oude CA amps ?
                              PSL Bvba powered by
                              • Davy Gabriels
                                • 819
                                #30
                                aan handige harry: iedereen is hier nog in blijde verwachting van het merk van amps waar je slechte ervaring mee hebt.Dus laat maar komen...
