RCF esw1018
  • Martijnvanthiel
    • 104
    RCF esw1018
    Heeft er toevallig iemand ervaring met de combinatie rcf esw1018 aangestuurd met een qsc plx 2402? Vind het eigenlijk maar tegenvallen als je gaat kijken naar het vermogen. Er staan er wel twee per kant op elkaar met een plx2402 in bridge mode per kant. Levert dan 2400 watt zou toch ruim voldoende moeten zijn.
    En is er iemand die (de wat oudere) rcf toppen cp515 kent of hiermee gedraaid heeft? Wat zijn je ervaringen hiermee?
    Alvast bedankt voor de reacties....
    Gegroet Martijn
    Met vriendelijke groet,
    Martijn van Thiel
  • Bigfoot
    • 151
    Beste martijn,
    Ik ken de genoemde versterkers wel, maar het type box niet. Ik neem aan dat het een 18" is, dan weet ik uit ervaring dat de qsc 2402 te licht is ik werk meestal voor de 18"baskisten met qsc3002 en wil zelfs 3402 proberen. Maar ik denk dat er uit jouw combinatie niet het maximale komt de versterker moet makkelijk niet te zwaren kusjes kunnen verdragen. Jeroen
    Dé SM58 is nog steeds de beste mic!
    • Triple S
      • Sep 2000
      • 808
      In de ESW1018 zit de RCF L18S800. Deze speaker is 600 watt RMS, en heeft van zichzelf een rendement van 99,5db 1w/1m. De ESW kasten zijn praktijkbewezen zeer goed.
      Als je er twee per kant zet, heb je dus 1200W RMS aan 4 ohm. In theorie zou 2400W daarop leuk zijn, en goed moeten werken. Zeker omdat je ook nog eens de koppeling hebt omdat je twee kasten op elkaar hebt.
      Het zou kunnen zijn dat je QSC,s in de onderste (energievretende) frequenties niet helemaal de 2400W output haalt, maar dan nog zou je een aardig indrukwekkende bas moeten hebben.
      Heb je originele ESW's of wellicht de (veelgeziene) kopieen? Dan zou het kunnen zijn dat er misschien verkeerde speakers inzitten (Ik gok ook maar wat, maar het zou kunnen).
      Blijft echter ook nog de mogelijkheid dat wat jij vindt tegenvallen voor iemand anders een gigantische partij laag is.....
      Don't call me DJ!
      Don\'t call me DJ!
      • Martijnvanthiel
        • 104
        Ben idd wel een redelijke bas fan ja.
        Heb laatst iets gelezen in een forum hier dat als de onderste sub omgedraaid wordt het rendement zou verbeteren doordat de lucht kanalen bij elkaar zouden zitten?
        En ik heb iets gelezen net over de automatische feedback destroyer in de behringer ultra curve, deze zou bass zien als feedback en m daardoor compressen heeft iemand hier ervaring mee.
        in ieder geval alvast bedankt voor de reacties.
        gegroet martijn
        Martijn van Thiel
        • Martijnvanthiel
          • 104
          en even voor de duidelijkheid.
          het zijn de originele rcf subs dus idd met de L18S800 erin.
          ter info.
          groeten martijn
          Martijn van Thiel
          • Triple S
            • Sep 2000
            • 808
            Met de onderste sub omdraaien bereik je volgens mij juist het tegenovergestelde. Je haalt de speakers verderuit elkaar, waardoor het effect van de accoustische koppeling minder is.
            OF je Ultracurve de boosdoener is, kun je op een eenvoudige manier te weten komen..... er tussen uit halen dat ding, en kijken hoe het dan klinkt!
            Don't call me DJ!
            Don\'t call me DJ!
            • Dré
              • Nov 2001
              • 409
              Door de speakers meer uit elkaar te zetten krijg je een dipool. Effecten van dipolen zijn goed beschreven.
              Een van de effecten is een verbeterde richtwerking. Je kan hier dus zeer zeker gebruik van maken!!
              Zeker...
              Alleen laten we dit geval eens bekijken... Een sub met een hoogte van ca. 1 meter en een werkbaar gebied tot zo'n 100Hz.
              De golflengte is dan zo'n 3.4 meter. Als je dan dus hoort dat de set anders klinkt als je een van de kasten omdraait (op z'n kop zet) dan zal dit hoofdzakelijk tussen je oren zitten en NIET snel een fysieke reden hebben.
              En het koppelen van de sub poorten... Die werken op frequenties rond de 50Hz, waar de golflengte dus zo'n kleine 7 meter is...
              Als je dus 2 subjes per kant hebt zou ik ze gewoon normaal op elkaar zetten (wel zo makkelijk).
              • impactdj
                • 101
                Geen faseprobleem, zodat de subs elkaar uitdoven in plaats van versterken?
                • Dré
                  • Nov 2001
                  • 409
                  Als ik een sub op z'n KOP zet dan gaat de conus toch nog steeds naar voren bij een positief signaal???
                  (Ik denk dat je het verwarde met "achterstevoren" zetten.)
                  • Triple S
                    • Sep 2000
                    • 808
                    En dan tegenover elkaar <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    Don't call me DJ!
                    Don\'t call me DJ!
                    • impactdj
                      • 101
                      Haha Dre, ik bedoelde het als antwoord op de vraag die Martijn als topisc heeft gepost! Hij zegt dat het geluid hem wat tegenvalt, misschien de twee speakers die in tegenfase staan???
                      • Triple S
                        • Sep 2000
                        • 808
                        Kortom: plus en min omdraaien ??
                        Don't call me DJ!
                        Don\'t call me DJ!
                        • Martijnvanthiel
                          • 104
                          Zal het met de subs ff gaan proberen dit weekend.
                          Blijft er een vraag staan:
                          Heeft er iemand ervaring met de cp515 toppen van rcf. Daar zit een
                          2""driver in de n980 (die los niet meer leverbaar is) en als het goed is de l15k541 ofzoiets.
                          Ben benieuwd naar ervaring aangeziend dit de zwaarste toppen zijn die rcf ooit heeft gebouwd.
                          Gegroet Martijn van Thiel
                          Martijn van Thiel
                          • nightline
                            • 1001
                            Hallo, ik gebruik zelf zeer regelmatig PLX 1602 gebrugt op baskasten dit gaat zeer goed maar ik schakel het high-pass filter wel op 50hz.
                            Dit betekend dat je de onderste freq. niet probeert uit te versterken die je box toch niet weer kan geven wat volgens mij het geval is bij genoemde boxen.Heeft als extra voordeel dat de versterker bij deze instelling een kleine bas-boost rand de 80 hz geeft, en dat geeft weer een zeer vol en voelbaar geluid.
                            Groeten
                            Jack
                            Powered by AudioMadness....
                            • major tom
                              • May 2004
                              • 108
                              De plx versterker aangesloten op een esw 1018 werkt niet echt lekker ik gebruik zelf 3402's om deze (toch goed klinkende laagkast) aante sturen en het resultaat is bedroevend op zeer hoog volume...[}] de plx 3402 en alles er onder sucks... zelfs gebrugd... binnen kort eindelijk Makrotech's 5000 dan is dat probleem opgelost en gaat het laag echt lekker dauwen....
                              Het laag klinkt het beste met een eindbak waar gewoon een conventionele voeding in zit en geen pulsplopper die eerst na moet denken voordat er een hoop geluid uit zal komen!!
