oplossing: "ringleiding stoort op gitaar"
  • Ibvee
    • 714
    Hoi Jongens, hier ff als reactie op mijn vorige topic "ringleiding stoort op elementen gitaar, Ik heb ff wat uitgetest, misschien hebben somigen van jullie er wat aan.
    - ten eerste, een ringleiding is gewoon ****
    - zoek goed uit waar het probleem zit, in mijn geval mocht er niks aan de ringleiding worden veranderd, en was het mengpaneel niet aangesloten op de ringleiding, en lag het eigenlijk niet aan de elementen, de oplossingen daarvoor staan al in de vorige topic.
    Wat te doen als je probleem dus niet in de elementen zit: probeer een eq tussen de gitaar en de overdrive, en een eq tussen de overdrive en de gitaarversterker (een eq met 2 channels, zoals de meeste, word dus gebruikt). Zoek uit wanneer er feedback opkomt, en werk die freq weg, als het er dan nog inzit, kun je op de versterker de betreffende tonen ook nog waat wegdraaien. dat is dus alleen in het geval dat je een mike voor de versterker heb staan. Als je hem rechtstreeks aansluit met een di ertussen (gaat er wel wat van je kwaliteit af) heb je geen versterker probleem meer. Daarnaast werkte het probleem ook nog door op de rest van de pa, maar meestal is die freq weg te drukken met de chanel-eq van de gitaar. Het was in dit geval ook een digitale overdrive, en elk effect had weer een andere feedback freq, en dat is vooral vervelend, omdat hun vaste geluidsman gigantisch onervaren is (ik ben NIET hun vaste geluidsman, ik ben wel onervaren, maar niet zo) die dus niet weet waar je precies op moet letten. Als derde, die kerk was zo opgebouwd, dat de speakers achter de band staan. Alles bij elkaar, gewoon ****.
    Ik ga het nog een keer met een feedback destroyer proberen, volgens mij zijn die perfect te gebruiken in deze situatie. Verdere reacties zijn welkom, kan ik ook weer van leren.
    dit is mijn handtekening
    Bijgewerkt door - Ibvee op 23/11/2002 18:22:20
    De groeten => Micha
  • cobi
    • 1083
    Toch grappig dat dit soort dingen altijd op een gitaar storen en nooit op een mengtafel?!
    Weet je wat het is... Gitaristen zouden eens wat minder geld aan allerlei scheur pedaaltjes en Marshal torens moeten uitgeven, en gewoon onderhoud moeten laten plegen aan die gitaar. Als je dat ding fatsoenlijk afschermt is er niets aan de hand!
    Haje,
    Cobi.
    • sparky
      • 2104
      Nou, Ibvee, als ik dat allemaal zo hoor zit je flink in je geluid te hakken met al dat ge-e.q., enneh, je feedbackproblemen zou ik toch eerst maar eens oplossen door de speakers VOOR het podium te zetten voordat je aan feedbackdistroyers begint, of kan/mag dat soms ook niet?! Dan ook nog eens een keer een ringleiding die er af en toe nog doorheen stoort waar ook nix aan gedaan mag worden....
      Tja, geluidstechnisch verantwoord zie ik dan eigenlijk nog maar één oplossing; Laat die kerk lekker het zuur krijgen en ga ergens anders spelen!
      citaat:Toch grappig dat dit soort dingen altijd op een gitaar storen en nooit op een mengtafel?!
      Haje,
      Cobi.
      Wat een gelul!!,
      Het is belangrijk dat ALLE apparatuur in orde is, dus ja inderdaad, een goede gitaar is ook belangrijk. Zoals je praat lijkt het mij alsof je het nut van goede effecten en versterkers niet echt inziet, alsof het allemaal overbodige troep is die toch alleen maar stoort. Mischien heb je wel gewerkt met gitaristen met niet al te beste apparatuur, waar die gitaristen ook nog eens een keer niet mee om konden gaan. Okee, die mensen kunnen beter een goede gitaar kopen voordat ze hun centen ergens anders in steken. Maar als het niveau van een band stijgt, wordt de behoefte aan meer en betere sounds groter en dat is waar de effecten en grote versterkers om de hoek komen kijken.
      En jij zegt dat dit soort storing alleen bij backline voorkomt en nooit bij mixers ? Slechte mixers geven regelmatig storing, goede mixers niet! En weet je wat? Goede gitaren ook niet! Die zijn namelijk al in de fabriek goed afgeschermd en het is dus niet meer nodig tijdens onderhoud, zoals jij beweert.
      _______________________
      • Ibvee
        • 714
        ja, sparky. Ik heb er zelf ook een hekel aan om de boxen achter het podium te zetten, maar alle banken staan in een halve cirkel om het podium. Dan zijn er volgens mij nog maar 2 redelijke oplossingen: of je hangt om het podium zo'n buizenconstructie of hoe dat ook heet, waar je de boxen aan hangt, heb je trouwen wel meer dan 2 boxen nodig als je het echt goed wilt krijgen, of je zet de speaker aan beide kanten achter het podium, en laat ze nog wat naar buiten wijzen. Weet iemand hier trouwens of die dsp1100p goed werkt, ik zat hieraan te denken omdat die automatisch de feedback freq's eruithaalt. Feedback hoort natuurlijk een beetje bij een elec. gitaar, maar teveel klinkt meestal minder mooi. En het ligt in dit geval niet aan de gitaar zelf, maar aan de overdrive, de kabels en de mixer (oud yamahatje).
        De groeten => Micha
        • Daan Hoffmans
          • 1225
          Cobi heeft wel een punt te pakken...
          Vooral gitaristen en basisten blijven vaak slepen met de meest tropische rotzooi, ongebalanceerde verbindingen, gammele verloopjes en vooral slechte kabels.
          Ik zeg dus niets over het nut van alle effecten die ze meeslepen, maar het is vooral de bekabeling die vaak te wensen overlaat...
          Ik heb ook een site........
          • EP Woody
            • 795
            Grootste problemen zitten (naar mijn weten) in buizenversterkers.
            Doordat de buizen als microfoon gaat reageren (in een spoel) krijg je feedback.
            Wat je trouwens ook kan proberen is de ruimte-microfoons uit te zetten. Dan krijg je het geluid van de band niet meer terug via de ringleiding, en evt een Signaaltje vanaf de mixer om het op te lossen.
            Kan je zelf ingrijpen als het nodig is.
            Groeten Erwin
            Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
              AAAAARGH..... wat een hoop onzin geruchten hierboven in zo een korte pagina...
              <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
              • EP Woody
                • 795
                Help ons uit de droom dan.
                Groeten Erwin
                • -Bart-
                  • 827
                  Misschien is er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de elementen van electrische gitaren juist gemaakt zijn om wisselende magnetische velden op te pikken. De kwaliteit van de elementen wordt mede bepaald door de mate waarmee het element de trillingen van de snaar weet te onderscheiden van andere magnetische velden.
                  • John Smits
                    • Nov 2001
                    • 111
                    Hiep hoi voor Bart, steekt geen lulverhaal af, maar snapt hoe het werkt. Een ringleiding wekt een magneetveld op in het ritme van de spraak en / muziek. De gitaarelementen zijn net als de luisterspoel in een hoortoestel gemaakt om dergelijke magneetvelden op te pakken en om te zetten in elektrisch signaal. Dat dat in dit geval liever niet gewenst is doet daar niets aan af. Een goede magnetische afscherming van de elementen met alleen kleine openingen in de buurt van de snaren kan het effect verminderen. Ga je te ver dan heb je (bijna) weer een akoustische gitaar.
                    Ik heb het al eerder verteld, leer te snappen hoe het werkt, dan kun je in geval van problemen de zaak ook efficient oplossen. De natuur valt niet mee te sollen, die heeft altijd gelijk.
                    mvg John
                    Overigens ben ik van mening dat 100volt ook goed kan klinken
                    • cobi
                      • 1083
                      Haje,
                      Cobi.
                      Wat een gelul!!,
                      Tuurlijk zij effecten belangrijk, maar zorg eerst dat alles zonder storen werkt. Dat lijkt mij belangrijker.
