peavey hisys 2 ,hisys 115xt
  • rel88
    • Jan 2002
    • 22
    goeiedag,
    Ik ben sinds zaterdag in het bezit van een leuk setje :
    2x peavey hisys 2, 350 watt rms cont. 600 watt prog. 4 ohm
    2x peavey hisys 115xt sub 350 rms cont. 700 watt prog. 4 ohm
    En deze versterker van dynacord:
    2he 19inch 2-voudige processor gestuurde eindversterker.
    Uitermate geschikt voor PA en installatie gebruik.
    300Watts per kanaal bij 2 ohms(stereo mode).
    600Watts bij 4ohms(bridge mode).
    Frequentie bereik 10Hz tot 30Khz ,dit maakt deze versterker echt een topper onder PA eindversterkers.
    Langzaam/snel limiter en een laag af filter maakt deze versterker helemaal af.
    En een yamaha p2100 (waar ik geen vermogen van weet)
    Mijn vraag is: hoe kan ik het beste het setje aansluiten??
    Of is de dynacord versterker net genoeg voor de hisys 2,en moet ik voor de bass naar een zwaardere versterker opzoek ?
    alvast bedankt,
    ralph winder
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    dynacord is niet bruikbaar voor de tops in stereo mode want die zal rond de 225 rms aan 4 ohm leveren de tops die 350 rms zijn.
    op de topspeakers moet je eigenlijk een amp zetten van rond de 500 tot 700 watt rms zetten.
    opzich kun je die dynacord wel gebruiken maar moet je voorzichtig zijn omdat die toch wel snel zal clippen.
    citaat:Frequentie bereik 10Hz tot 30Khz ,dit maakt deze versterker echt een topper onder PA eindversterkers.
    heb je neem ik aan gewoon gecopierd van een stukkie text?
    Het mag dan wel een goede amp zijn maar je hebt er natuurlijk nix aan aan dat freqentie bereik van 10hz tot 30 khz om dat je als mens vanaf 35hz ( zoiets geloof ik) tot 17 khz hoort.
    speakerfreak was here....
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • rel88
      • Jan 2002
      • 22
      ja dat heb ik gecopieerd van de site van conijn muziek.
      hmm oke ,wat voor versterker kan ik het beste nemen ?de peavey cs1000 is dat wat ?
      gegroet,
      ralph winder
      • Reemski
        • Dec 2001
        • 690
        Ik heb een CS1000 achter de Hisys 2 staan en dit werkt prima (maar bij mij zijn het 8 ohm toppen, dus mogen iets meer hebben). Maar dubbel 15" onder die toppen is aan te raden.
        • nightline
          • 1001
          Sinds wanneer is een Hy-sys 2 4 ohm, is dit iets speciaals of zo, alle Hy-sys kasten die ik binnen heb gehad ( meestal voor rep. aan het filter of re-conen ) waren allemaal 8 ohm. Zo'n cs 1000 zal best goed gaan op die kastjes, al ben ik absoluut geen Peavey-fan. Ik heb een keer een setje met cs 400 en cs 800 versterkers op proef gehad, en deze amps hebben de avond niet overleeft ( alle eindtorren eruit ).
          Toch succes gewenst!
          Jack
          Powered by AudioMadness....
          • Reemski
            • Dec 2001
            • 690
            Voor zover ik weet is de Hi-sys 2 (xt) in 4 en 8 ohm uitvoering te verkrijgen.
            En trouwens, Nightline...
            Wat doe jij dan in ***snaam met je setjes.... Ik draai al jaren met verschillende peavey amps, en pas 1 keer een kanaaltje eruit... Verder nooit problemen. En dan geef ik ze echt op de kloten. Wat betreft volume, maar ook slechte stroomvoorzieningen, enz.
            Ik ben juist erg tevreden.
            [edit] taalfout
            Bijgewerkt door - Reemski op 14/11/2002 00:04:23
            • bewap
              • 239
              Hallo Nightline,
              Ik weet niet wat jij doet met een peavey versterker, maar ik krijg ze niet gesloopt, ik heb zelf 2 cs 800 en 2 ipa 300, zijn niet te slopen. Ik zou eerst de schuld bij je eigen zoeken, want volgens mij doe je iets zelf verkeerd.
              • rel88
                • Jan 2002
                • 22
                hmm als ik jullie zo hoor heb ik dus best `n leuk setje.
                Ik heb hem gekocht voor 750 eurotjes.zien er nog als nieuw uit,geen deuk in het rooster ,geen krasje ..niks!compleet met tussen buisen.
                Niet echt duur volgens mij.
                Er hebben achterop de basskast wielen gezeten...gebruiken jullie ze ook wel eens met wielen op de achterkant,of pakken jullie daar plankje voor met wieltjes(hoe heet zo`n ding eigenlijk ?)
                IK denk dat het anders verstandig is om die gaatjes ff dicht te maken met een boutje of iets dergelijks,er kwam aardig wat lucht uit!
                alvast bedankt voor alle reacties,
                ralph winder
                • nightline
                  • 1001
                  Zo, dus er zijn nog Peavey fans! Nou jongens ik wil Peavey helemaal niet afkraken maar alleen even mijn ervaringen luchten, en dat is toch één van de functies van dit forum: ervaringen delen!
                  Die Peavey kasten die ik gerepareerd heb worden door collega's afgebeuld en die versterkers hebben bij normaal gebruik in no time de geest gegeven, sorry aan de Peavey fans.Ik gebruik QSC!!!
                  Nogmaals veel succes toegewenst,
                  Jack
                  • Triple S
                    • Sep 2000
                    • 808
                    ....,of pakken jullie daar plankje voor met wieltjes(hoe heet zo`n ding eigenlijk ?)
                    een skateboard ?? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    Volgens mij heten die dingen in de volksmond "Dolly"
                    Don't call me DJ!
                    Don\'t call me DJ!
                    • chris S
                      • 87
                      ik heb jaaaren met peavey cs 8.5k gewerkt en die heeft echt volaan gestaan (maar wel met de ddt compressie aan) vaak op 2,6 ohm en heeft NOOIT krimp gegeven.
                      Ben hier zeer tevreden over. Hoe krijg je 2 versterkers kapot op een avond? heb je ze kortgesloten bij vol vermogen of zo? Dit kan normaal niet.
                      chris s
