Genoeg vermogen?
  • LJ Chris
    • 477
    Genoeg vermogen?
    Hoi iedereen,
    Vrijdag heb ik een productie (commerciele fuif), in een redelijk grote zaal.
    De zaal is een 30meter lang, en net geen 20 breed.
    Het plafond heeft de vorm van een koepel en het hoogste punt is toch een meter of 5-6.
    Nu heb ik volgende set bij en vraag mij af als dit genoeg is voor een 300 tal gasten:
    2 RCF Baskasten, elk 500W RMS, 8 ohm, 99db (aangestuurd door American DJ amp, die ik in brug op 4 ohm zet en die dan 2400W levert.
    2 Audiophony Full Range kasten 600W RMS (aangestuurd door een American DJ amp die 2 keer 630W levert)
    Is dit volgens jullie genoeg?
    Greetz
    Chris
  • PowerSound
    • 1892
    Als het geen BOENK fuif is, zal het wel te doen zijn.
    Zorg dat je toppen hoog plaatst !!!!
    Waarom zou je je topamp ook niet bruggen ?
    Stereo of mono op een fuif, wat kan dat de mensen goed schelen ?
    Site nog eens geupdate (V5.02) ! Mijne Nexo kan ni in den auto...
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
    • LJ Chris
      • 477
      die full range kasten zijn 4 ohm, als ik die parallel ga schakelen krijg ik 2ohm, en dat gaat een amp in brug niet lang volhouden :-)
      Greetz
      Chris
      • PowerSound
        • 1892
        Audiophony 4 Ohms ?
        Welke dan ???? Zijn dat die oudere kasten ?
        Want momenteel heeft audiophony geen dubbele woofer kasten.
        PSL Bvba powered by
        • LJ Chris
          • 477
          ik denk het, ik heb ze overgekocht van een bedrijf in de buurt dat gestopt is.
          Dus het zullen wel iets oudere kasten zijn, maar ze klinken echt heel goed.
          Greetz
          Chris
          • Pulse
            • Oct 2001
            • 666
            als ik het goed begrijp heb je dus ongeveer voor 2*1.1kw aan speakers.
            (1bas en 1top per kant toch?)
            Dit lijkt me niet voldoende in een zaal van 600 m² met een hoog plafond, en zeker niet wanneer het volk volledig verspreid gaat staan over de zaal (dus sommigen 25meter weg van je set). Maarja, het ligt nu ook er wel een beetje aan wat voor eisen je stelt en wat voor volk het is.
            Greetz,
            Dieter, D.D.A. Sound & Light
            België
            MSN:dietermrx@hotmail.com
            MVG,
            • LJ Chris
              • 477
              en als ik nu twee full range kasten van Proman bijhuur met een QSC amp, dan krijg ik nog eens 2*600W erbij?
              Gaat dit veel verschil uitmaken?
              Greetz
              Chris
              • Sander Scheepstra
                • 112
                Hallo Chris,
                Als je twijfelt of het genoeg is heb je dus te weinig.
                Ik sleep liever wat meer mee dan dat ik tekort kom, je gaat het dan toch te hard zetten met het risico op schade.
                En een slecht geluid of zelfs helemaal geen geluid meer.
                Gegroet: Sander
                • LJ Chris
                  • 477
                  Hoi,
                  Ik heb nog twee extra baskasten gehuurd, zodat ik 2*1000W heb aan bas en 2*630W aan full range.
                  Ik denk dat meer vermoge problemen gaat meebrengen met de buurtbewoners enz...
                  Greetz
                  Chris
                  • speakerfreak
                    • May 2002
                    • 1446
                    als de buren gaan klagen is dat het probleem van de oranisatie en niet jouw probleem
                    speakerfreak was here....
                    Derbi Gpr Project aan de gang
                    • sparky
                      • 2104
                      En als je nu eindelijk eens zou vertellen om wat voor soort feestje het gaat, zou ik mischien een zinnig antwoord op je vraag kunnen geven.
                      Ik kan je sowieso vertellen dat je met dit niet meer dan een stevige vorm van achtergrondmuziek bereikt. Vergis je niet!! 20x30 meter is een flinke zaal om van geluid te voorzien. Ik ben bang dat als er een stevig geluidsniveau gewenst is, je de boel behoorlijk onderschat!!
                      Kijk anders of je de mogelijkheid hebt de set een keer te proberen in deze zaal, dan weet je waar je aan toe bent.
                      En by the way, American DJ amps die 2400 watt kunnen leveren? Ik zou er niet teveel op rekenen!
                      _______________________
                      Life sucks! And then you meet me, and it gets worse!
                      Bijgewerkt door - sparky op 01/11/2002 02:05:46
                      • Niek...
                        • 1094
                        Logischer lijkt het mij je toppen NIET full-range aan te sturen. Ten eerst zal dit meer rendement opleveren, daarnaast geeft het je iets meer headroom. Dus gewoon een extra crossovertje ertussen.
                        Greetz Niek
                        <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                        • Davy Gabriels
                          • 819
                          citaat:En by the way, American DJ amps die 2400 watt kunnen leveren? Ik zou er niet teveel op rekenen!
                          Hela mijne versterker niet afbreken hé...
                          V4000 in brug levert 2400W op 4 ohm.Waarom zou die dat niet kunnen leveren?
                          Ik heb die eens langs een InterM P3200 gezet (=2x1200W 4 ohm),en toch gingen de subs op de V4000(2x1000w 4 ohm) ietske dieper.
                          citaat:als de buren gaan klagen is dat het probleem van de oranisatie en niet jouw probleem
                          Als bij de set van 2x1600W de buren al klagen,wat zin heeft het dan om meer vermogen neer te zetten?
                          Ben juist BSL gaan helpen opbouwen,zaal is ongeveer 10x18m.
                          Is een jeugdfuif.
                          Staat nu 2x WBin(1xRCF 15"500W),2x bandpasshoorn(1xRCF 18"600W),2x Fullrange kast audiophony (600W 4 ohm).
                          Versterkervermogen 2x1000W bas,2x600W top.Aktief gefilterd op ongeveer 150Hz.
                          En bij het effe testen bleek toch voldoende voor deze zaal.
                          • sparky
                            • 2104
                            citaat:zaal is ongeveer 10x18m.
                            Kijk da's toch alweer minder dan de helft!
                            'tis dus een jeugdfuif? ach ja, een kinderoor is snel gevuld. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            Fijn dat het allemaal goedgekomen is!
                            • LJ Chris
                              • 477
                              Ja de zaal is toch iets groter hoor, maar wat maken die enkele vierkante meters uit?
                              VOlgens de meeste op dit forum zou ik met mijn set hier helemaal niet voldoen. Awel ik heb twee baskasten van flash gevraagd omda ik wa schrik had, maar ik had vermogen genoeg.... zelfs teveel.
                              De set heeft de ganse avond zeer goed gedraaid zonder in vervorming te gaan...
                              En ik zou die amps van American DJ niet onderschatten, deze gaan zeer goed voor hun kostprijs...
                              Kben just thuis, twas redelijk snel gedaan..
                              En nog ens een bedankje aan flash voor de goede samenwerking.
                              Greetz
                              Chris
