Dynacord P550 amp, probleem met ringkerntrafo
  • rel88
    • Jan 2002
    • 22
    nog maar een keer en nu goed..
    goededag,
    ik heb een probleempie met een ringkerntrafo van een dynacord p550.
    dat ding heeft zowel aan primaire kant en aan de secundiare kant volle sluiting.
    hij is niet verbrand of iets dergelijks.
    weet iemand hier een oplossing voor??
    ik kan wel een nieuwe ringkern trafo kopen maar moet natuurlijk wel de uitgangs spanning en stroom weten.....
    alvast bedankt
  • Dave
    • Jan 2001
    • 757
    Hoi rel88,
    Hoe ben je tot die conclusie gekomen?
    Als je er een ohmmeter op hebt gezet en hij wijst een paar ohm aan denk ik niet dat er sluiting inzit. De wisselspanningsimpedantie is vele malen hoger dan die bij een gelijkspanningsbron (de manier waarop een ohmmeter werkt). Meten met een ohmmeter geeft dus ook geen goede indicatie. Als de zekering eruit vliegt op het moment dat je de trafo aansluit (onbelast, alleen de trafo dus) heb je helemaal gelijk.
    Gaat er dus even om hoe je daar achter bent gekomen.
    Familietheater.nl Eens familie, altijd familie.
    U x I = Boem.
    • Olaf Duffhuës
      • 2477
      Anders, wees wijs, stuur hem terug naar een dealer en als je je dealer niet vertrouwd, dan terug naar meneer de importeur...En ik weet 1000% zeker dat meneer de importeur het gefixt krijgt..Wij hebben als Dynacord dealer hele goede ervaringen, beter dan met bijvoorbeeld de importeur van JBL en bijvoorbeeld Mach....Bij de importeur van Dynacord, weet je binnen een week wat er aan shilt, wat het kost en waneer het klaar is!
      Olaf, Duffhuës Edit Company.
      Heesch.
      Ik wil een Volkswagen...zit een E, een A en een W in...EAW..
      Olaf Duffhuës
      • rel88
        • Jan 2002
        • 22
        goeiedag,
        eerst ff een reactie op dave:
        nou hij maakt volle sluiting zodra ik hem op de 230 volt aansluit.
        flinke sluiting want de zekering is behoorlijk zwart..
        tijd voor een nieuwe trafo....
        dan kom ik bij Olaf:
        kun je me een adres geven van de dealer in nl ?
        of een site of iets dergelijks waar ik een schema kan vinden,waar misschien wat gegevens staan van de trafo.
        het is een leuk versterkertje voor 100 euro gekocht.
        met het gegeven erbij dat hij niks meer deed,voeding dus.
        het is een ringkerntrafo met 2 secundiare "uitgangen" met middenaftakking.
        vreemd dat hij aan beide zijde sluiting maak...het is toch galvanisch gescheiden ??
        bedankt voor jullie reactie
        ralph
        • -Bart-
          • 827
          Geeft ie ook zo'n kortsluiting als je de secondaire kanten los haalt ?
          Hoe kom je erbij dat de secondaire kant is kortgeloten ?
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            ALs ik het zo lees zou ik, met alle respect, je adviseren hem weg te brengen ... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            • rel88
              • Jan 2002
              • 22
              hallo allemaal,
              nou ik ga hem wegbrengen naar m-sound in heemskerk,die stuurt hem naar dynacord.
              dan weet ik zeker dat het goed komt!!
              ralph winder
