JBL Soundfactor + Crown AMP
  • Snow_King
    • 16
    Hoi,
    Ik zat ff in de nieuwe gids van Conrad te bladeren en zie daar de JBL SF serie
    Ik dacht aan 2x deze
    Voor foto's hebben we het fotoforum in het leven geroepen.
    Tech Specs:
    Vermogen (sinus/muziek) 500/2000W
    Frequentie bereik 35 - 16.000Hz
    100dB (1W/ 1m) max. 133dB
    Sonic Guard overbelastingsbeveiliging.
    Deze speaker kost €549,- per stuk.
    En dan wilde ik deze met een crown versterker die 2x 600Watt Sinus levert bij 4Ohm gaan aansturen.
    Wat zeggen jullie.
    Owja, het is voor een middelgrote drive-in en denk er aan ik heb niet duizenden euro's aan geld beschikbaar, ben pas 15...
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 22/09/2002 22:51:28
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 22/09/2002 22:52:49
  • Mathijs
    • 1353
    ik heb vorrige week eens naar dit model geluisterd. Dit was voor mij echt een zware tegenvallen, het hoog ging wel, maar de bas was echt slecht. Er zit geen Low end in en ze klinken heel wollig.
    Mocht je ze toch willen komen, dan raad ik aan eerst ff te zoeken naar het oude model (bij F**dback BV) dit zijn exact de zelfde speakers, alleen zit er geen filt op maar een soort coting.
    later
    De Tante
    • PowerSound
      • Nov 2001
      • 1892
      De oude TR serie, maar inderdaad de TR en de SF serie gaan niet zo laag als er in de specs staan, 32Hz halen ze nooit
      Site updated ! Waarom met nieuw als het met oud ook goed gaat ?
      PSL Bvba powered by
      Yahama LS9-32 / MC7L-48
      • Snow_King
        • 16
        32Hz is wel erg laag..
        maar even een vraag, wat voor een speakers gebruiken jullie altijd?
        Wil ik ff weten ivm wat jullie gewend zijn.
        Ik had Raveland (AU!) en daar wil ik dus heeeeeeeel snel vanaf.
        Ik heb laatst gedraaid met een Musicmate set van Syrincs die vond ik eigenlijk wel OK, kan ik het daar mee vergelijken?
        Ik was ook van plan later bij deze twee speakers nog eens twee subs van JBL onder te plaatsen.
        De SF22SP ( http://www.jblpro.com/soundfactor/specs.html )
        En verder, een crown amp is toch wel OK?
        Ik zat even te kijken.
        Crown AMP, Nominaal 2x 400W @ 4Ohm ern 2x 500W @ 2Ohm= 659 euro
        Crown AMP, Nominaal 2x 500W @ 4Ohm en 2x 840W @ 2Ohm= 859 euro
        Is die 100W nou echt 200 Euro waard?
        Als ik die Subs koop..
        Die zijn ook 4Ohm en 500W Nominaal
        Dan zou ik de SF25 samen met de twee subs op een versterker kunnen zetten.
        Ze zijn dus allebei 500W Nominaal
        4ohm + 4ohm = 2ohm
        De versterker van 659 euro levert 500W Nominaal @ 2ohm.
        Dat zou dus wel een leuk setje zijn of niet?
        Bijgewerkt door - Snow_King op 22/09/2002 16:30:55
        • PowerSound
          • Nov 2001
          • 1892
          Ik zal even direct zijn :
          Op die SF25 moet je redelijk wat power opzetten, dus zo'n 900Wrms om alles eruit te halen. Dit vermogen kan je halen met een crown amp mits serieus betalen.
          Die subs trekken op niets, dubbel 12", 95dB/m rendement, beter niet doen !
          Zeg ons wat jouw budget en doeleinde is !
          PSL Bvba powered by
          • Snow_King
            • 16
            ik wil naar iets van de 1800 a 2000 euro.
            Ik ben pas 15 en zo veel geld heb ik nou ook weer niet..
            Het is voor een drive-in show, zalen van 8*20 meter ofzo.
            Btw, je zegt die subs trekken op niets, dat houdt in?
            Bijgewerkt door - Snow_King op 22/09/2002 16:41:09
            • PowerSound
              • Nov 2001
              • 1892
              Euh, dus trekken op niets :
              Dubbel 12" zitten erin, JLB TR en SF serie al kennend, geven die al niet echt laag maar meer boumbas.
              Een dubbel 12" subwoofer zal naar mijn idee ook een boembass geven.
              Wanneer je eigenlijk meer een woembas nodig hebt als aanvulling met de SF25.
              Anders, die SF22 is selfpowered, is wel mooi maar heeft geen enkel nut om actief en passief te mengen, neem alles passief of actief.
              Het rendement van die SF22 is maar 95dB/m 1w, dit wil zeggen dat wanneer je 1 Watt geeft aan die sub een geluidsdruk geeft van 95dB op een meter. Als je weet dat wat redelijke subwoofers 99 à 101 geven begrijp je het ook. Dus met hetzelfde vermogen haal je "veel" meer geluidsdruk bij een box met 101 dB dan 95dB.
              Je zegt ook dat je 1800 à 2000 € wilt spenderen, ik heb gehoord dat die SF25 toch bijna dubbel kost van de TR serie, rond de 800€ stuk voor een SF25. 2x Is 1600€, blijft er niet meer veel over voor je amp.
              Ik zie twee oplossingen :
              Koop de oude TR serie van JBL, en zet daar een degelijke versterker achter (ronde 2x800Wrms)
              Of als je echt een setje wilt met afzonderlijke subs, voor jouw budget zou ik dan naar Behringer serie gaan zien, behoorlijk klank en ongeveer zelfde rendement als die SF.
              Ik kan nog oude Tr's krijgen voor een goede prijs, indien interesse mail mij maar even !
              PSL Bvba powered by
              • Snow_King
                • 16
                een SF25 kost 549 euro.
                amp is dan 859
                is bij elkaar 1957 euro.
