Invloed bruggen op geluid
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Ik heb sinds een paar dagen mijn twee Yahama P1600's gebrugd en daarmee stuur ik nu mijn topkasten aan. Eerst gebruikte ik een enkele P1600 vanwege het ontbreken van ruimte in de flightcase maar nu had ik plek dus hoppa tweede amp erbij. Het vermogen was eerst dus 2x175W en nu is dat geworden 2x460W. Echter wat ik hoor is niet alleen dat er meer vermogen is. Het lijkt wel of de klankkwaliteit verbeterd is... Nu vraag ik me af hoe dit eigenlijk kan. WIE SNAPT DIT?
    MVG Contour
  • BENjpt
    • May 2002
    • 381
    Hoe harder hoe beterrrr<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    Nee ik weet het niet..
    Love, Life and Lighting. The 3 most important things in life!<img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
    • Contour
      • Feb 2001
      • 1018
      Ik garandeer je dat in een "zaal" van 3x6meter (mijn studentenkamer) 2x175W op de toppen echt wel genoeg was. Met die 2x460W heb ik gewoon wat meer headroom. Bovendien ziet het er wel ruiger uit drie amps in je amprack ipv twee.
      MVG Contour
        zie vooral het topic http://www.geluid.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5585
        Ik ben dus niet de enige...
        oh lord won't you buy me another mercedes-benz...
        • Contour
          • Feb 2001
          • 1018
          Hallo Mac,
          Het topic waar jij naar verwijst is erg onoverzichtelijk. Wat bedoel je precies?
          MVG Contour
          • Daan Hoffmans
            • 1225
            Mac zal waarschijnlijk bedoelen dat dat beetje extra vermogen vooral terug te vinden is als headroom, waardoor het hele spullie relaxter draait, en dus beter klinkt. Is ook mijn ervaring... Maarja, laten we uitkijken voordat die hele discussie hier weer verder gaat.
            Ik heb ook een site........
              yep.
              • Pulse
                • Oct 2001
                • 666
                Ik heb nu paar dagen geleden een qsc rmx2450 gekocht voor op de bas.
                Er hangen nu 2 enkel 15 subs op met eminence kappa proLF speakers van 400wrms/stuk in.
                De qsc rmx geeft ongeveer 2* 475wrms op 8ohm, maar hij kan ook gebrugd worden op 2.4kw rms 4ohm.
                Dit geeft dan 1.2kw rms op 400wrms speakers. Nu is de vraag... kan dit zonder enig risico? Ik heb er wat schrik voor vermits ik vroeger wel al eens een DAPkloon woofer heb gehad waarvan gewoon de spreekspoel van is verbrand. Dit zijn natuurlijk wel nu wat betere speakers :-)
                Ahja, ik heb beschikking over subsonic filter en limiter ter bescherming van speakers.
                Greetz,
                Dieter, D.D.A. Sound & Light
                België
                MSN:dietermrx@hotmail.com
                MVG,
                • speakerfreak
                  • May 2002
                  • 1446
                  opzich hoef je je over het vermogen geen zorgen te maken want nu hoor je het als ie vervormt en dan ben je bezig hem op te blazen
                  speakerfreak was here....
                  Derbi Gpr Project aan de gang
                  • PowerSound
                    • Nov 2001
                    • 1892
                    DOEN PUUUUULSE !!!!
                    Site updated ! Waarom met nieuw als het met oud ook goed gaat ?
                    PSL Bvba powered by
                    Yahama LS9-32 / MC7L-48
                    • Dré
                      • Nov 2001
                      • 409
                      Zoals wel vaker gezegd: Dat de clip ledjes van je versterker NIET branden betekent NIET dat hij NIET clipt. Nou kun je in het laag met flink wat clippen wegkomen (kom maar met de opmerkingen jongens... (maar ga eerst eens zelf meten/luisteren voordat je je toetsenbord aan het werk zet)) MAAR in mid/hoog, waar je gehoor VEEL gevoeliger is voor fouten, zul je clippen eerder waarnemen. Goede ASCII hierover (de frequentie-afhankelijkheid bij het waarnemen van vervorming) is op het net wel te vinden.
                      Als je aan de rand van je systeem gaat zitten werken dan zullen de clip ledjes vaak NIET oplichten MAAR zullen je versterkers WEL degelijk regelmatig clippen (of zal een clip limiter lekker gaan zitten hakken en klooien in het geluid). Laat maar eens een laptopje meelopen waarbij je met Cool Edit (o.i.d.) via een weerstandsdelertje je eindtrappen aftapt (dan zie je hoe VAAK je in de clip draait zonder het te weten)). Pak de som van de versterker-output (links en rechts) en neem dit tegelijk op met de som van de versterker-input. Zeer goede test voor een ieder die zich een mening heeft gevormd, gebaseerd op gebakken lucht...
                      Dus extra ruimte (overhead) bij Mid-hoog is heerlijk (je hoort het echt). Bij het laag is het natuurlijk OOK mooi MAAR absoluut met een lager "ooh" hoorbaarheidsgehalte
                      Flame on...
                        citaat: ...Goede ASCII....
                        ASCII is gebaseerd op : het ledje is aan, of het ledje is uit........
                        Ik heb al verwezen naar mijn mening in dat andere topic.
                        • Powerlight TD
                          • Jan 2002
                          • 111
                          We kunnen er lang en breed over doorzeuren, maar Dré heeft gewoon gelijk.
                          Ik heb onlangs dit onderwerp nog besproken met een collega en aan de hand van diverse meetuitslagen en elektronische FEITEN is de waarheid dat clippen voorkomt zonder dat een versterker dit hoeft aan te geven.....
                          Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
                          Michel Tenhage
                          • Tiemen
                            • Dec 2001
                            • 944
                            "Ja en mijn vriend heeft gezegd dat..."
                            Trouwens...Er heeft toch niemand gezegd dat clippen niet optreedt als je cliplampjes niet branden? En zullen waarschijnlijk altijd wel korte piekjes zijn die afgetopt worden. Maar wat heeft dat met de hele discussie te maken? Kan je vriend dat ook zeggen?
                            Pfff
                            Tiemen
                            • -Bart-
                              • 827
                              Het clip-verhaal daargelaten, zijn er nog mensen van mening dat er behalve de dynamiek nog andere klankbepalende vervormingcijfers (lineair of niet) hoger of lager worden ?
                              Reageer aub niet als je niet de exacte coordinaten van de klepel kent.
                              Nobis Nil Nimis Aburdum.
