Versterker vraagje ( aansluiting )
  • Dj Spyder
    • Jan 2002
    • 190
    'k heb hier een DAP RADON 900 staan ( niet beginnen van rommel ofzo , 'tis goe genoeg voor thuis en nee hij clipt niet ! )
    wat ik wil doen
    hij heeft 2 verschillende uitgangen voor boxen ( nl L+R Speakon en L+R cable ) ik wou 2 boxen nl: monitors op Rechts zetten
    en 2 Subs ( Met crossover mono tussen mengpaneel ) op Links zetten
    zou dit gaan ? zonder amp kapoet te spelen ... ?
    ( Beide monitors en Subs zijn +/- 400Watt , volume staat nooit 15% hoger of lager ! )
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Dit werkt als je monitoren en subs 8 Ohm per stuk zijn, want zon Radon speelt tot 4 Ohm/per kanaal...Dan moet je je monitoren en je subs wel parallel aan elkaar hangen(+ op+...- op -)Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik het anders zou doen..Ik zou 1 subje en 1 topje per kant doen met een passief filter, dan hou je je stereo beeld op je topjes..
    Olaf, Duffhuës Edit Company.
    Heesch.
    I'm almost the best...but i must kill first the rest..
    Olaf Duffhuës
    • Dj Spyder
      • Jan 2002
      • 190
      Heesch.
      De Monitors worden de DAP K115's ! ( en ja deze spele goe vind 'k )
      en subs Cerwin Vega , deze zijn allebij 8ohm
      dus volgens jou moet dat perfect gaan ZONDER eindtrappen te beschadigen/ kapot te spelen
      • Dj Spyder
        • Jan 2002
        • 190
        ahja , met wat ik dan nog blijf zitten is
        tussen die subs komt dus een crossover tussen
        maar kan ik dat volume aanpassen op de crossover ofzo dat ik meer bass krijg ofzow ?
        • Jeroen
          • 1021
          Ja dat werkt, en ja bij een fatsoenlijke x-over zou dat moeten kunnen. Zit er geen volumeregelaar op die amp? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          Jeroen
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            Er zitten volume regelaars op....zo lux is ie wel....Is een van de DAP toppers...de Radon serie..
            Heesch.
            Olaf Duffhuës
            • Jeroen
              • 1021
              Nou, dan zet je het kantje van de topjes wat zachter <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
              Jeroen
              • Dj Spyder
                • Jan 2002
                • 190
                Jeroen
                ja maar euh als'k nu zoals olaf zegt het ga schakelen
                sub + monitor per kant
                en ik zet alles mooi op een crossover dan schakel ik toch mooi m'n monitortjes op sub wat niet de bedoeling is
                ik wil gewoon geen amp bijkopen !!
                neemt al genoeg plaats in :d
                • Jeroen
                  • 1021
                  Je hebt links en rechts.
                  Je monitors sluit je aan op links en zet de volumeregelaar op 75%
                  Je subjes zet je op rechts en zet de volumeregelaar op 100%
                  Logisch is dan dat je de uitgan van je X-Over voor de monitors op links zet en voor je subjes op rechts,... of word dit te moeilijk <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  Jeroen
                    spraakverwarring???
                    2 eindbakken in 1 kassie, en 4 speakers.
                    Om actief te draaien heppie 4 eindbakken, of 2 kassies nodig.
                    Wil je dus een mooi stereo beeld houden : of passief gaan draaien, of een kassie met 2 eindbakken erbij kopen.
                    Bij passief draaien kun je je volumes uitsluitend passief regelen, door een vermogenspotmeter. Bij die extra investering van de 2 eindbakken in 1 kassie ga je je crossover helpen
                    dus : die speakons en die klemmen zitten parallel aan mekaar verbonden. Ik kan me niet indenken dat DAP een 4-kanaals amp bouwt, tenminste...
                    Of: ruil het ding in voor een vierkanaals kassie met 4 eindbakken...
                    stiekum toch wereldkampioen geworden
                    ff wat taalvouden eruitgehaald..gait
                    • Jeroen
                      • 1021
                      Hey Mac,... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      Uhmmm hij heeft nu een DAP <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      Jeroen
                      • Dj Spyder
                        • Jan 2002
                        • 190
                        Olaf zei dus van 1 monitor en 1 sub aan 1 kanaal te hangen maar ben er zelf ook al uitgekomen dat dat niet gaat omwille geen Sub crossover in box ( moet met Xover-unit gebeuren ) !
                        • Dj Spyder
                          • Jan 2002
                          • 190
                          ahja , wat ik ook wou vragen , stijntje ( van hier op forum ) zei dat als je 2 verschillende belastingen per kant hangt dat je je voeding gaat kromtrekken of zoiet
                          dat lijkt met toch onlogish , niet ?
                          • Flugel19
                            • 17
                            Wat loopt iedereen toch te zeuren over het merk DAP ?!
                            Bij mij werkt het perfect, mijn amp is van de serie: Club Range
                            Er staat wel "New" achter op de site, of maken ze nu opeens wel betere apparatuur? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                            R. Vogelaar
                              Gefeliciteerd ermee.
