Behringer B2031 'Truth' monitor
  • TN
    • 8
    Ben DJ en wil graag een paar leuke speakers om thuis plaatjes te luisteren en mixjes op te nemen. Nu is mijn oog gevallen op de Behringer 'Truth' monitorspeaker. Voor €490,- heb ik een setje (amp is ingebouwd). Kent iemand deze speakers en zo ja; wat zijn de ervaringen?
    Owja; Bij Feedback zijn ze al een tijdje uitverkocht en komen ze pas in aug/sept weer binnen. Weet iemand misschien een alternatief adresje waar ik ze nog wel kan krijgen?
  • pro`d`user
    • Jun 2002
    • 534
    geen ervaring mee maar heb je wat specs???
    Barry K.
    Only the best is good enough
    Barry K.
    Wij werken met EV ole ole
    In de studio: Tascam, AKG, Shure en Mackie Hr-824
    • TN
      • 8
      - Ultra-linear frequency response from 50 Hz to 21 kHz
      - Two built-in high power amps with 150/75 Watts and enormous power reserves
      - Extremely high-resolution tweeter with ferrofluid-cooled titanium dome
      - Long-throw 8.75" woofer with special polycarbonate diaphragm and sturdy cast aluminum chassis
      - Controlled dispersion pattern through phase-optimized wave guide system
      - Extremely large “sweet spot” through vertically/horizontally balanced dispersion characteristics
      - Active frequency crossover with 4th order Linkwitz-Riley filters
      - Flexible adaptation to room acoustics, incl. subwoofer operation
      - Overload protection through separately controlled limiter for low- and high-frequency ranges
      - Automatic standby switching
      - Electromagnetic shielding for minimum interference
      - Delivery of “matched pairs”. Measurement protocol included
      - Low-vibration E1 MDF cabinet
      - Servo-balanced inputs on XLR and TRS connectors
      - Manufactured under ISO9000 certified management system
      SPECIFICATIONS
      - Audio inputs
      - XLR servo-balanced input
      - 1/4" jack servo-balanced input
      - Impedance 20 kOhms
      - Max. input level +22 dBu
      Loudspeaker
      - Tweeter 25 mm ferrofluid-cooled dome
      - Woofer 22 cm (8.75") polycarbonate diaphragm
      Amplifiers
      - Low frequency max. 150 watts
      - High frequency max. 75 watts
      - Noise (SPL @ 10 cm) <10 dBA @ 1 m (each)
      Crossover
      - Type active, 4th order Linkwitz-Riley filter
      - Crossover frequency 2 kHz
      System specifications
      - Bandwidth 50 Hz to 21 kHz
      - Sound pressure level max. 116 dB SPL @ 1 m (pair)
      Dimensions (H * W * D) 15.75" (400 mm) * 9.85" (250 mm) * 11.42" (290 mm)
      Net weight approx. 15 kg (each)
      • Triple S
        • Sep 2000
        • 808
        Voor actieve monitors voor thuis zou ik je Genelec of evt. Mackie aanraden. Dan heb je echt topspul.
        Wat ik wel aardig vind, is dat er een "longtrow" woofer in zit <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
        Heb je toch nodig voor op je kamertje .
        Voor de rest ziet het er wel aardig uit. Alleen vind ik 50Hz. niet erg laag voor een studio-monitor.
        Informeer anders eens bij Overdevest. (www.overdevest-audio.nl)
        Zij leveren sinds kort ook Behringer.
        Don't call me DJ!
        Don\'t call me DJ!
        • musicjohn
          • Aug 2001
          • 1102
          Ik heb ze wel eens beluisterd bij een speciaalzaak in Rotterdam.
          Niet verkeerd, maar het hangt er inderdaad een beetje van af wat je ermee gaat doen. Kijk, bij Wisseloord lachen ze je uit als je zelfs al durft te spreken van "Monitors". Maar voor jouw doeleinden zullen ze best volstaan.
          Ze klonken naar mijn mening behoorlijk neutraal, maar voor mijn gevoel toch iets te "koud" als ik het zo mag uitdrukken.
          Maar voor de prijs is het zeker geen verkeerd monitortje. Ik ben echter zelf geen voorstander van ingebouwde eindtrappen. Als je na gaat dat je voor een goeie eindversterker voor (studio) monitoring doeleinden al gauw zo'n 1000 tot 1500 Euro kwijt bent... (daar begint het pas) en dan komen je speakers er nog eens bij.
          John
          De eerste de beste die nu nog wat te zeiken heeft kan een slagroomtaart krijgen !!!
          Greetzzz... [;)]
          John
            voor low butget:
            kijk ook eens naar spirit monitors.
            Ik ben het eens dat je het beste voor Genelec en als tweede keuze mackie kan gaan. Ook Yamaha heeft goedkopere powered monitors.
            Als erkende referentie kun je goedkoop ook twee NS10 Yamaha kopen. Deze klinken niet mooi maar zijn een "ongeschreven" standaard in studio's. Het hoog snerpt wat en het laag rolt erg af, net zoals bij de mensen thuis. Maar het is wel representatief en je hoort veel details "in your face". Voordeel is ook dat je in bijna elke studio deze dingen hebt hangen zodat je direct thuis bent in andere studio's. Voor DJ's die willen mixen voor gebruik in zalen met grote subkasten zijn in mijn ogen bijna alle traditionele kleine powered monitors niet geschikt. De veel toegepaste oplossing in studio's die voor clubheads willen mixen is er een stel wat grotere JBL monitors bij te plaatsen. Die hebben een response die meer in overeenstemming is met hoe het in de zaal gaat klinken.
              als je gaat monitoren : kijk eens bij Tannoy. De Reveal-serie is een aanradertje
              stiekum toch wereldkampioen geworden
              • sparky
                • 2104
                Dat ziet er goed uit! (die Tannoys)Zeker voor die prijs, daar wordt je wel nieuwsgierig van...
                Alleen of nearfield monitoren nou echt iets voor D.J.'s zijn? Ik bedoel, echt beuken wordt het op deze manier nooit,(zonder subs that is) Aan de andere kant is dat eerder een voordeel dan een nadeel als je te maken hebt met buren of eventuele ouders
                • TN
                  • 8
                  Die Tannoys heeft een vriend van me staan. Komt veel te weinig laag uit om een beetje goed mee te kunnen DJ-en...helaas.
                  • Jeroen
                    • 1021
                    Weinig laag? Voor dat geld heb je een vreselijk goed klinkend monitortje waar naar alle waarschijnlijkheid meer en mooier laag uit komt dan wel ander speakertje in die klasse.
                    Jeroen
