welke echokamer
  • Deedzj
    • 34
    welke echokamer
    Wij zijn van plan om een nieuwe echokamer aan te schaffen. prijsklasse ongeveer 500 euro.
    Heb daar een M-One van TC electronic zien staan. Ook REV500 van Yamaha komt in aanmerking.
    Welke van de twee zou jij kiezen. Ken je er misschien nog andere? Waarom zou je die dan nemen?
    Thx!
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    zo...een m-one voor 500 euro?? dan doe mij er ook een paar...of geef anders ff het adres...een m-one kosten in guldens 1995,-...maar een erg fijn apparaat!! heb 'm zelf in mijnn rack hangen, klinkt lekker..
    Olaf, Duffhuës Edit Company.
    Heesch.
    I'm almost the best...but i must kill first the rest..
    Olaf Duffhuës
    • Rv
      • Feb 2001
      • 1086
      Moet je enkele adressen?
      limit muziekshop www.limit.be - herentals = dikke 500 euro netto
      piens www.piens.be - Deinze = 500 euro netto
      In Nederland ken ik niks, maar bij Conijn zie ik hem voor 595 euro, er zullen er vast nog goedkopere zijn ook ...
      ____
      Rv.
      ____
      ____
      Rv.
      ____
        Klopt, die m-one zit net iets boven de e500,-
        Ik zou voor TC gaan, al was het alleen maaar omdat je die van 1 aansturing 2 effecten kan laten maken. dus reverb en delay, gescheiden door de mix knop. scheelt weer 2 monio-kanalen op je tafel...
        stiekum toch wereldkampioen geworden
        • Rv
          • Feb 2001
          • 1086
          We hebben net een M-one gekocht, en de prijs was 495 euro, gewoon in de muziekhandel. Hoeveel moet je er hebben Olaf? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
          ____
          Rv.
          ____
          ____
          Rv.
          ____
          • musicjohn
            • Aug 2001
            • 1102
            Ik zou blind gaan voor de REV500 van Yamaha. <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle> Is inmiddels een industrie "Standart" geworden en een referentie unit. Heeft zich bewezen, is betrouwbaar, mooi van klank en relatief eenvoudig te bedienen.
            Greetzzz... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            John
            Doe mij maar een Mazda, daar zit ook een A en een D in .....
            Greetzzz... [;)]
            John
            • Rv
              • Feb 2001
              • 1086
              En dat zeg je nu pas<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
              <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
              ____
              Rv.
              ____
              ____
              Rv.
              ____
              • musicjohn
                • Aug 2001
                • 1102
                Klein Overzichtje van de REV-500 van Yamaha:
                Easy to Use:
                A large custom LCD display and dedicated rotary controls for the four most critical reverb parameters make REV500 extremely easy to use.
                Superb Sound Quality:
                REV500 features 20-bit AD/DA oversampling converters and the same DSP as that of the PROR3 for superb sonic performance.
                True Stereo Processing:
                Unlike some pseudo stereo reverberators, REV500 is a true stereo reverb processor, with independent left and right channels.
                Organized Program Libraries:
                Reverb programs are categorized into group for selection ease. The 100 preset programs and 100 user programs are divided into four categories: Hall, Room, Plate and Special.
                Quick Audition:
                REV500 has snare and rim shot samples built-in, so programs and edits can be auditioned directly from the front panel (AUDITION button).
                Professional Connectors:
                Balanced XLR and phone jack connections allow simple hookup to professional or semiprofessional gear. Input and output levels for each channel are independently switchable between -10dB and +4dB.
                Input Level Monitor:
                A dual level control and two four-segment LED level meters simplify level setting for optimal performance.
                MIDI:
                REV500 supports real-time parameter control via MIDI Control Changes and program selection via MIDI Program Changes. MIDI Bulk Dump is used for user program backup.
                Foot Switch:
                An optional footswitch can be used to mute the reverb effect or select reverb programs. Selection order is determined by the MIDI Program Change Map.
                AUDIO
                Frequency Response: 20Hz - 20kHz (+1, -2dB); Dynamic Range: 96dB typical, greater than 90dB; Noise Level: Less than -72dB (IHF-A Filter; THD: Less than 0.03% (1kHz @max. level, CD 20kHz LPF filter)
                AD/DA CONVERSION
                AD: 20-bit, 64-times oversampling; DA: 20-bit 8-times oversampling, Sampling Rate: 44.1 kHz
                MIDI CONTROL
                Program Change, Control Change, Parameter Change, Bulk Dump
                MEMORIES
                Preset: HALL 1-25, ROOM 1-25, PLATE 1-25, SPECIAL 1-25; User: HALL 1-25, ROOM 1-25, PLATE 1-25, SPECIAL 1-25
                INPUTS
                Connector: XLR-3-31 type x 2, phone jack x 2; Nominal Level: +4/-10dB switchable; Impedance: 20 kOhms
                OUTPUTS Connector: XLR-3-32 type x 2, phone jack x 2; Nominal Level: +4/-10 dB switchable; Impedance: 150 Ohms
                FRONT PANEL
                Controls: INPUT LEVEL, PRE DELAY, REV TIME, HI-RATIO, ER LEVEL; Buttons: TYPE, PRESET/USER, -, +, STORE, AUDITION, EFF LEVEL, UTILITY; LCD: Custom LCD; LED: Two four-segment level meters, UTILITY, EFF LEVEL; Switches: POWER
                REAR PANEL
                Connectors: INPUT L/R (XLR x 2, phone jack x 2), OUTPUT L/R (XLR x 2, phonejack x 2), FOOT SWITCH (phone jack), MIDI IN, MIDI OUT,(5-pin DIN x 2); Switches: INPUT LEVEL (+4/-10 Db), OUTPUT LEVEL (+4/-10 Db)
                POWER REQUIREMENTS
                220-250 VAC, 50-60 Hz, 7 W
                DIMENSIONS
                (W x D x H) 480 x 227.9 x 45 mm (18.9" x 9" x 1.8")
                WEIGHT
                3.5 kg (7.7 lb.)
                Zo... hoop dat je hier iets aan hebt.
                John
                Greetzzz... [;)]
                John
                • Olaf Duffhuës
                  • 2477
                  toch liever m-one.....
                  Digital Inputs and Outputs
                  Connectors: RCA Phono (S/PDIF)
                  Formats: S/PDIF (24 bit), EIAJ CP-340, IEC 958
                  Output Dither: HPF/TPDF dither 24/20/16/8 bit
                  Sample Rates: 44.1 kHz, 48 kHz
                  Processing Delay: 0.1 ms @ 48 kHz
                  Frequency Response: DC to 23.9 kHz ± 0.01 dB @ 48 kHz
                  Analog Inputs
                  Connectors: 1/4" phone jack, balanced
                  Impedance, balanced/unbalanced:
                  21 kOhm / 13 kOhm
                  Max. Input Level: +24 dBu
                  Min. Input Level for 0 dBFS: 0 dBu
                  Sensitivity: @ 12 dB headroom: -12 dBu to +12 dBu
                  A to D Conversion: 24 bit, 128 x oversampling bitstream
                  A to D Delay: 0.65 ms / 0.70 ms @ 48 kHz / 44.1 kHz
                  Dynamic Range: 100 dB typ, 20 Hz - 20 kHz
                  THD: typ &lt; 92 dB (0,0025 %) @ 1 kHz
                  Frequency Response: +0/-0.1 dB @ 48 kHz, 20 Hz to 20 kHz
                  Crosstalk: &lt;-95 dB, 20 Hz to 20 kHz
                  Analog Outputs
                  Impedance balanced /unbalanced:
                  40 Ohm
                  Max. Output Level: +20 dBu (balanced)
                  Output Ranges: Balanced: 20/14/8/2 dBu
                  Unbalanced: 14/8/2 dBu
                  D to A Conversion: 24 bit, 128 x oversampling bitstream
                  D to A Delay: 0.63 ms / 0.68 ms @ 48 kHz / 44.1 kHz
                  Dynamic Range: 104 dB typ, 20 Hz to 20 kHz
                  THD: typ &lt;-94 dB (0.002 %) @ 1 kHz, +20 dBu Output
                  Frequency Response: +/- 0.5 dB @ 48 kHz, 20 Hz to 20 kHz
                  Crosstalk: &lt;-100 dB, 20 Hz to 20 kHz
                  EMC
                  Complies with: EN 55103-1 and EN 55103-2
                  FCC part 15, Class B, CISPR 22, Class B
                  Safety
                  Certified to: IEC 65, EN 60065, UL6500 and CSA E65
                  Environment
                  Operating Temperature: 32° F to 122° F (0° C to 50° C)
                  Storage Temperature: -22° F to 167° F (-30° C to 70° C)
                  Humidity: Max. 90 % non-condensing
                  Control Interface
                  MIDI: In/Out/Thru: 5 Pin DIN
                  Pedal: 1/4" phone jack
                  General
                  Finish: Anodized aluminum front
                  Plated and painted steel chassis
                  Display: 23 character / 280 icon STN-LCD display
                  Dimensions: 19" x 1.75" x 8.2" (483 x 44 x 195 mm)
                  Weight: 4.1 lb. (1.85 kg)
                  Mains Voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto-select)
                  Power Consumption: &lt;15 W
                  en uit ervaring...
                  Heesch.
                  Olaf Duffhuës
                    Het leuke van delay-doosjes is dat ze allemaal wel wat hebben. Lexicon en TC klinken onwijs natuurlijk. Yamaha klinkt mooi helder en open. En ik ben zelf helemaal gek van alesis. En sleep nog steeds een microverb overal naartoe. (die hebben trouwens net een nieuwe superkleine presetgalm. Waarvan er 4 in een rackunit passen! Ben reuze benieuwd)
                    Ook mooi zijn ensoniq, roland en digitech. Hoewel ik daar maar weinig mee heb gewerkt. Zeker digitech kun je tweedehands vaak voor een prikkie kopen.
                    Ik ben niet onder de indruk van de galmalgoritmes van behringer maar als echo val je aan geen enkel merk meer een bul tegenwoordig. Zolang je maar geen zoom koopt <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                    Overigens echt oude digitale dozen zijn de uitzondering op de regel dat tweedehands een goede manier is om geld te besparen. Oude digitale dozen hebben vaak enorm lage resoluties in de AD/DA omzetting. En dat klinkt erg slecht! Ibanez kun je dan ook bijna gelijk overslaan bijvoorbeeld.
                    • Jeroen
                      • 1021
                      Die TC is iets meer geaccepteerd in de professionele wereld dan de Yamaha Rev500.
                      Heb met beide gewerkt,... doe mij de TC maar.
                      Jeroen
                      &lt;-= Site is geupdate -=&gt;
                      • Deedzj
                        • 34
                        Ok
                        Bedankt jongens
                        Ik heb gisteren een M-one gehaald.
                        Was juist in promotie, nog geen 500 euro!!!
                          Van Harte Gefeliciteerd!!!!!!!
                          oh lord won't you buy me another mercedes-benz...
                          • Davy Gabriels
                            • 819
                            Wat is eigenlijk het verschil tussen een M-one en M-one XL? Wil mij ook een M-one aanschaffen,maar die zijn precies nergens meer te krijgen,overal kom ik de XL tegen,die weer een stukje duurder is?
                            • Mathijs
                              • 1353
                              De XL heeft gebalanceerd in en uit, en standaard meer presets en user presets.
                              Ik zou zeker voor de M-one gaan. het voordeel van deze kast is is dat je hem helemaal kan ombouwen naar hoe jij het wil. Je kan bijna elke sound er uit trekken die je maar zoekt. Bij de Yamaha is dit stukken moeilijker.
                              Maar mijn studio is bijna af! (met Protools)
