Ik heb nu een etp-megpaneel (very budget) nu wil ik een nieuw mengpaneel gaan kopen, waarschijnlijk van pioneer. Deze vervomt het geluid veel minder, kan ik dan dus ook harder draaien, want nu krijg ik mijn versterkers al heel snel in de clip.
door vervorming sneller clippen?
vervorming is eigenlijk clippen...citaat:
Even uitleggen: versterken is eigenlijk gewoon de amplitude van een sinus vergroten, als dit met slechte componenten gebeurd of door te weinig dan zal die sinus gaan afvlakken, dit leidt tot vervorming en kan bij gelijkspanning veroorzaken.
Als je je versterker helemaal opendraait, en je let dat je met je mengpaneel niet boven de 0 db uitkomt kan je amp normaal niet clippen..
Greetz
ChrisMorgen is de drukste dag van je leven! -
Als ik mijn versterker helemaal opendraai en ik zorg ervoor dat mijn mixer niet boven de 0 dB uitkomt kan mijnn versterker wel clippen. Maar is het nou wel of niet zo dat je door vervorming van het geluid sneller je versterker'tot z'n uiterste kunt krijgen zonder dat het dus hard gaat.
je wilt een mengpaneel.....
hoeveel kanalen.. met samplertje erop?? zoals de pioneer DJM 600
of wat dacht je van n behringer....
vertel wat meer over wat jij belangrijk vindt aan n mengpaneel..
Barry K.
Only the best is good enoughBarry K.
Wij werken met EV ole ole
In de studio: Tascam, AKG, Shure en Mackie Hr-824Comment
Goede kwaliteit geluid uiteraard. Verder moet je op de eq de bassen echt goed weg kunnnen krijgen, rond de -26dB. Denk dus dat de 600 een goeie mixer voor mij is.
Van merken als behinger en rodec weet ik weinig af. Ze schijnen ook wel in de prijsklasse rond de € 1000 te liggen. Maar zou het geluid ook harder gaan of niet?
Ik zou zeggen koop een rodec, zijn zeer goed van kwaliteit (geluid en mixer zelf)citaat:
Het geluid zal niet "harder" gaan hoor, dit wordt bepaald door de versterker en boxen, wel kan je je geluid aanpassen naarmate de ruimte via een equalizer
Greetz
Chris
Morgen is de drukste dag van je leven!Comment
Als ie vervormt zit ie op z'n uiterste...citaat:
_________________________________
Sander (DJ Jip)
Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!Comment
NEEcitaat:
(Bijna m'n korste post ever
-- Pardon my French, I'm Dutch ---- Pardon my French, I\'m Dutch --Comment
- 26 dB is echt niet noodzakelijk. Zelf vindt ik dat je dan ook erg veel van je mid meepakt. Mijn Dateq filtert + / - 16 dB op het laag en dat vind ik echt voldoende.citaat:Verder moet je op de eq de bassen echt goed weg kunnnen krijgen, rond de -26dB.
Zorg bij het betere mixwerk gewoon dat het goed gelijk loopt dan klinkt het geheel gewoon al een stuk beter. (Of doel je hier niet op?)
En dat je versterker snel clipt ligt aan het apparaat zelf. Het niveau waarbij hij begint te clippen is een afgestelde waarde van de versterking. Dat je mengtafel al een geclipped signaal invoert daar merkt de versterker weinig van .. Dus nee. (Of zit ik hier onzin te vertellen.)
wat betreft verzwakkingswaardes van bass/mid/hoog op DJ mengpanelen:
-26 db lijkt erg leuk, dat dooft inderdaad erg goed weg. Maareen nadeel in mijn opinie:
Veelgebruikte discotheek panelen (Dateq bijvoorbeeld) hebben demping van een dB of 15 op de toongebieden. Als je dan gewend bent aan de (vrijwel) absolute kill van 26 dB ben je niet gewend precies genoeg te mixen (als je je basnoten minder weg kunt draaien moet je mix precieser gelijk lopen, anders krijg je van die leuke plopperdeplop-net-niet-gelijkloop mixen)
Verder merk je, als je gedwongen wordt om zo precies te mixen, dat het eigelijk een stuk mooier is als e.e.a. een tikkeltje mengt, in plaats van dat je toongebieden er vrijwel volledig uitdraait.
my 2 cents...
mar hoeveel kanalen wil je erop hebben?????
en moet het killbuttons hebben???
Barry K.
Over Rodec, ik weet dat je bij Rodec's een voorversterker extra nodig hebt omdat daar dus niets uitkomt !
Had een Mx180 en ik was vollebak in het rood en amp was maar half weg.
Daarom staan ze op fuiven altijd in het rood !
PowerSound was hier...PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / AtomicComment
Dat het dus niet harder zal gaan is dus wel duidelijk...
Heb gekeken en een djm500 is €400 goedkoper dan de djm600. Is dat het verschil waard, zitten er bijvoorbeeld kwaliteitsverschilen in, of zijn het alleen maar meer opties?
Heeft er al iemand ervaring met de djm3000 en weet iemand hoeveel ie kost?
Wat kan je trouwens doen met een sampler? Kun je daar loopjes in opslaan ofzo?
De grootste verschillen tussen 500 en 600.
600 heeft sampler, enkele effectjes meer, en -26dB H/M/B knoppen.
Wat wel leuk is met de 600 is dat je de sampler kan gebruiken om bv 4 beats van een muziek op te slaan, en dan kan de 600 deze loop van 4 beats perfect op een ander kanaal plakken zodat je een perfecte mix maakt in minder dan 10 seconden <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>.
De 3000 is voor mij gewoon een 600 maar 19" versie.
