lab gruppen versterker
  • jack
    • 1090
    ik ben op zoek naar een lab gruppen versterker
    aangezien deze niet tweede hands te koop zijn
    wil ik misschien een nieuwe kopen
    Wat is een goede prijs voor een lg 6400?
    Is deze veilig op 2 ohm te belasten zonder dat ik er een ei op kan bakken (4 x 18" per kant)?
    Heeft er iemand ervaring met het op 2 ohm belasten van deze versterker.
    Wie is de importeur in Nederland of Belgie ?
    Bij voorbaat dank.
    SJEEK DE BAZE
    JVM sound de NEXO specialist
  • Arjan
    • Jul 2001
    • 241
    Internet is toch een mooi medium om op te zoeken he <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Dit is de Nederlandse Importeur:
    HOLLAND P.A. Service B.V.
    Kuiperbergweg12
    1101 AG AMSTERDAM-Z.O.
    THE NETHERLANDS
    Tel. +31-20 6912167
    Fax. +31-20 6912178
    vraag naar Peter Dillen
    of kijk ook eens op www.labgruppen.com
    Succes!!
    Arjan
    <font color=\"red\">Waarom neemt er altijd iemand op als je een verkeerd telefoonnummer
    gedraaid hebt?</font id=\"red\">
    • Dré
      • Nov 2001
      • 409
      Uit het hoofd ongeveer f 8900,- per stuk bruto ex BTW.
      Toen ik dat voor het eerst wilde doen kreeg ik van de importeur dat ik ze beter op -4dB kon zetten. Dat vond ik wat zonde dus werd het -2dB. Aan het einde van de avond was de versterker nog geen 50 graden (binnenkant) bij een 2 Ohms last per kanaal. De keren daarna mocht hij dus lekker op 0dB staan zonder problemen (misschien dat de fase eruit knalt als je echt gaat "gassen").
      Yep. Alleen heten die van mij nog gewoon Lab 4000's.
      • theo
        • Nov 2001
        • 503
        Kijk dit zijn berichten waarom je het forum bezoekt.
        goed duidelijk en verklaarbaar.
        • Dré
          • Nov 2001
          • 409
          citaat:Toen ik dat voor het eerst wilde doen kreeg ik van de importeur dat ik ze beter op -4dB kon zetten. Dat vond ik wat zonde dus werd het -2dB. Aan het einde van de avond was de versterker nog geen 50 graden (binnenkant) bij een 2 Ohms last per kanaal. De keren daarna mocht hij dus lekker op 0dB staan zonder problemen (misschien dat de fase eruit knalt als je echt gaat "gassen").
          Een reden dat dit wel eens aangeraden wordt is dat op deze manier de versterker een hoger signaal nodig heeft om volledig uitgestuurd te worden.
          Oops, sorry Michel. Misschien had ik het wat beter uit moeten leggen (want waarschijnlijk hebben velen geen ervaring met de Lab versterkers).
          Ik had het NIET over de normale volume regelaars. ACHTER op de Lab 4000's zitten de MLS schakelaars. Deze kun je instellen op 0dB, -2dB, -4dB, -5dB. Hiermee stel je dus het vermogen af dat de versterker kan leveren (per kanaal een aparte set MLS schakelaars). Hiermee stel je de railspanning af! Als je hem bijvoorbeeld op -5dB zet dan worden de spanningsrails op bijna de helft van de nominale spanning gezet).
          Da's dus wel even iets anders dan een volume regelaar
          • Dré
            • Nov 2001
            • 409
            Hier nog even een paar links:
            http://www.labgruppen.se/images/Lab4000_produktblad.pdf
            http://www.labgruppen.se/images/fP6400.pdf
            • Ward
              • 352
              Wij gebruiken in een rack twee lab4000's en een 1600. Beesten van versterkers, af en toe de 4000's op 2 ohm per kantje draaien gaat altijd goed op normale temperaturen.
              Groet,
              Ward
              Intervisual Laser Productions
              -=(no link? see profile)=-
              Groet,
              Ward
              • Willem
                • Sep 2000
                • 142
                HIer in friesland is er een bedrijf dat standaard met de labs aan 2 ohm draait... maar een kennis van mij wist het toch nog uit te krijgen in een feesttentje....Dus als je echt knallen wilt zou ik toch niet beneden de 4 ohm belasten....
                • Dré
                  • Nov 2001
                  • 409
                  Dan ben ik toch nogal nieuwsgierig naar wat er "uit" ging.
                  Lichtnet kan ik me voorstellen (er is slechts zo veel dat je uit een 16A groepje kan trekken). Versterker kan ik me NIET voorstellen (ze blijven ijzig koud; zelfs bij een 2 Ohm last).
                  • Willem
                    • Sep 2000
                    • 142
                    Effe stagemaster bellen en je weet allles...het schijnt toch echt dat er een ampie uit ging op het laag!...
                    • Sander Scheepstra
                      • 112
                      Hoi Jack,
                      Ik draai zelf ook regelmatig met een Lab 4000 die met 2 Ohm belast is en heb er nog nooit problemen mee gehad.
                      Ik weet niet wat er gebeurd als je hem de hele avond vol tot in zijn clip limiter uitstuurd, als dat nodig zou zijn is het wellicht slimmer om een extra set mee te nemen.
                      Gegroet: Sander
                        citaat: Wat is een goede prijs voor een lg 6400?
                        citaat: Uit het hoofd ongeveer f 8900,- per stuk bruto ex BTW.
                        4350 euro incl btw. das 8000 gulden ex.
                        stiekum toch wereldkampioen geworden
                        • Dré
                          • Nov 2001
                          • 409
                          De prijslijst die ik heb is van een maand geleden ongeveer. Daar staat de FP-6400 nog niet in. Wel de Lab 4000 (zelfde beestje toch)?
                          Bruto advies verkoop: € 4065,54 ex BTW (f 8959,28 ex BTW).
                          • jack
                            • 1090
                            iemand ervaring bij het kopen bij deze firma ?
                            Versterker is daar wel goedkoop!
                            Ik weet niet wat het kost om hem op te laten sturen.
                            SJEEK DE BAZE
