MACH
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    MACH
    Heeft er iemand ervaring met de M182T van Mach??
    Ik ben op zoek naar een dubbel 18" subkast, en ben benieuwd naar jullie mening over deze kast.
    De specs:
    Korte hoorn geladen
    2x 18" speakers (Gauss 9.500 motor) met 5" voice coil(!).
    1200W AES, 99db 1w/1m. max SPL 130DB / 134DB peak
    42-250Hz (+/- 3DB)
    4 Ohm.
    Lijkt me op zich niet verkeerd. Ik vind alleen dat 'ie niet erg diep gaat (begint pas op 42HZ). Of zal dat in de praktijk meevallen??
    Maak me eens wijzer aub.
    Don't call me DJ!
    Don\'t call me DJ!
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    De road serie met dat blauwe mach merkje erop, bestaat die nog eigenlijk?want dat was ook de m182t geloof ik. Ik heb in ieder geval ooit gehoord dat die er niet meer was...
    _________________________________
    Sander (DJ Jip)
    Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
    • pro`d`user
      • 534
      ik was enige tijd terug op zoek naar subkasten... en toen heb ik deze ook even gehoord.. klinkt wel lekker, als je t mij vraagt vind ik 42Hz in de praktijk als laagste toon best meevallen
      BaRrY
      Barry K.
      Wij werken met EV ole ole
      • DJRenz
        • Dec 2000
        • 99
        Wij hebben deze subjes als het goed is , ik zal het even navragen of het de M182T zijn, Ik vind ze zeer goed klinken, net nog een dubbelle set opgebouwd, dat klonk helemaal lekker.
        Check mijn site
        Bemin met mate, want liefde maakt meer kapot dan drank goed kan maken
        • sjoeze
          • 3
          Ik ben in het bezit van twee M182T subs. Vind ze inderdaad niet slecht, zijn momenteel slechts gepowered met twee M1400i gebridged. Ik denk er meer druk te kunnen uithalen door een versterker erachter te plaatsen van 2 X 2000-2400W RMS 4 Ohm.
          Ben echter nog op zoek naar goede topkasten voor deze subs. Ik heb reeds de "passende" tops van Mach getest (voor live-gebruik), de M30T, 'k was er echter niet van onder de indruk. De 2" hoorn klonk al vrij snel agressief op hoge geluidsvolumes (iets te maken met de lage x-over frequentie van deze driver, zijnde 1.5 kHz?).
          Ben erg geïnteresseerd in de SLS 920 of de SLS960 van Community. Iemand hierover een mening?
          • musicjohn
            • Aug 2001
            • 1102
            Waarom dubbel 18" ???
            Audience Delight heeft een enkele 18" sub: MA-B18
            Technische Specificaties:
            Frequency range: 30 Hz – 300 Hz
            Sensitivity (1W/1m): 98 dB
            Power handling: 1000 W (RMS) – 2500 W (Peak)
            Impedance: 8 ohm
            SPL max: 135 dB
            Luidspreker:
            1 x 18” bass driver
            X-over @ Hz: 150 Hz
            Rigging points: Tripod base
            Counter sunks for nylon feet
            Connectors: 2 x Speakon NL4 (2+/2-)
            Weight: 47 kg
            Finish: 18 mm birch plywood, all-weather-paint, recessed
            handles, extractable steel grille, acoustic foam,
            nylon standing feet
            Misschien het overwegen waard. Hij gaat wel lekker super laag.
            Greetzzz...
            John
            Audience Delight Sound Systems, if only the best is good enough!
            Greetzzz... [;)]
            John
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              Olafje draait met de oude opzet Mach Slingshot, dat is 2*M182T bass en 2*1262 top per kant....Ze bevallen opzich goed die 182 bassen...maar ik heb laatst de nieuwe Ballister bassen mee gehad, maar die gaan nog net iets beter...en dieper...maar die 182 zijn goed en gevuld met een pd speaker....Bij ons staat er AD 2402 & 2404 versterkers op...doen het ook erg goed, na modificatie..
              Olaf, Duffhuës Edit Company.
              Heesch.
              I'm almost the best...but i must kill first the rest..
              Olaf Duffhuës
              • Olaf Duffhuës
                • 2477
                Je moet trouwens wel je processor laten beginnen bij 28Hz en het liefst bij 150 laten stoppen...
                Heesch.
                Olaf Duffhuës
                • Sander Scheepstra
                  • 112
                  Hoi Triple S,
                  Ik heb de M182T van Mach i.c.m. de M30T toppen, ik ben erg tevreden over deze combinatie die wordt aangestuurd door een Lem DX26 processor en Lab gruppen amps.
                  Eerst had ik op het laag een QSC PLX 3402 amp staan maar met een Lab4000 komt er veel voller laag uit, alsof er een sub bij is gezet.
                  Overigens zijn ze ook te koop.
                  Gegroet: Sander
                  • sjoeze
                    • 3
                    Hallo Sander,
                    Blijkbaar heb jij de combinatie (M182T-M30T) die ik reeds geprobeerd heb en ben jij er, in tegenstelling met mij, er wel tevreden over. Daarom een paar vraagjes:
                    -aktief of passief gefilterde toppen?
                    -welke vermogens op de luidsprekers, welk type van Lab Gruppen?
                    -settings van LEM voor deze set, ben je tevreden over deze LEM processor?
                    • Triple S
                      • Sep 2000
                      • 808
                      Er komt ook gewoon 2KW Crest op zo'n kast te staan, da's het probleem niet.
                      Kent iemand ook de (oudere) R-serie van Mach?
                      Het zou dus gaan om de M218R.
                      Volgens mij een road-versie van de 218i. Maar dan van 4 jaar gelededen. Zouden dat ook als van die bandpass-katen geweest zijn?
                      Op de site staan ze wel, maar als je er dan op klikt, werkt het niet.
                      Mailtje naar Mach heb ik nog geen reactie op gehad.
                      Don't call me DJ!
                      Don\'t call me DJ!
                      • Sander Scheepstra
                        • 112
                        Hoi Michel,
                        De berekening is mij bekend maar wat ik bedoel is dat het laag met de Lab gruppen veel voller klinkt als met de QSC bij hetzelfde volume.
                        Gegroet: Sander
                        • badboyscrew
                          • 304
                          *** Michel je begint op Peter van HPA te lijken denkt ook dat Lab het helemaal is!!
                          Ik zou je toch graag eens zo positief horen over iets wat je niet zelf verkoopt.
                          groeten alex
                          groeten alex
                          Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.
                          • Sander Scheepstra
                            • 112
                            Hoi Michel,
                            Natuurlijk is het vergelijk van deze twee amps als appels met peren vergelijken, alleen wordt bij beoordeling van speakers vaak vergeten dat de amp van heel grote invloed is op de klank, de driver van de Mach M30T is met een QSC PLX amp veel agressiever dan met een Lab.
                            Als je twee speaker systemen met elkaar vergelijkt dan moeten eigenlijk alle variabelen zoals zaal akoustiek, mixer, amps, processor etc. zoveel mogelijk gelijk zijn.
                            Gegroet: Sander
                            • Triple S
                              • Sep 2000
                              • 808
                              Dat zal ik ook zeker doen .
                              Kan ik meteen proberen ze op te tillen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>. 86kg geloof ik....
                              Don't call me DJ!
                              Don\'t call me DJ!
